« Не переключается АКПП из положения "D" »
Сообщение Cost » 27.12.2006 6:41
Попробуй машину взад-вперед покачать, при этом помошник пусть при нажатой педали тормоза попробует переключить.
Cost
Сообщение NEugeny » 27.12.2006 7:02
Cost писал(а):Попробуй машину взад-вперед покачать, при этом помошник пусть при нажатой педали тормоза попробует переключить.
Хорошая мысль, попробую. Но у меня есть сомнение, т.к. это же не мех. коробка, тяга на коробке лишь поворачивает селектор, там мех. связи нет никакой.
A32, VQ20DE, 1998г.
NEugeny
Сообщение NRG » 27.12.2006 8:24
KLIM писал(а):У Цефиро есть похожая вещь, если перегорают лампы стоп-сигнала, то невозможно из положения P переключить коробку (но при этом хоть дигатель запускается), это тоже пробовал.
????????????????????????????????????????????[/quote]
Это как обкуриться надо, что бы такое придумать? :shock: :D
Nissan Cefiro A 32 2 L
NRG
Сообщение NEugeny » 27.12.2006 8:42
Это не ко мне, это к японцам. Найду в руководстве (на англ.) этот фрагмент, обязательно скину на e-mail.
Как они пишут, без работающих стопов ездить нельзя, можно только осторожно до сервис-центра для замены лампочки. Обязательно выполнив этот "ритуал".
A32, VQ20DE, 1998г.
NEugeny
Сообщение BlackCedric » 27.12.2006 9:05
Cамое простое,это снять панель под рукояткой автомата,там увидишь белую "собачку" ,можно даже пальцами её отвести и коробка разблокируется.Найти её тоже просто,если нажимать на тормоз,при исправной электоропроводке,то эта "собачка" щелкает и ходит.а так у тебя точно деффект-ключ не должен выниматься в положении "D".
Nissan-Cedric 1980 N470 Nissan-Cedric VG20DET 1990 Nissan-Cedric VG-30DET Gran Turismo Ultima 1993 Nissan-Cedric VQ25DD 2003
BlackCedric
Сообщение NRG » 27.12.2006 9:56
Ничего подобного, даже если без лампочек издить, в любом случае АКПП будет работать в том же режиме, что и работала!
Вот, только не надо ужас нагонять! 8)
NRG
Сообщение Art » 27.12.2006 10:23
Вполене вероятно, что коробка не переключится, т.к. "собачка" коробки электромагнитная, и ее очень просто завести на цепи стопарей, таким образом это реально сделать. Был случай когда не могли переключить автомат без аккумулятора.
А вот насчет D помоему с электрикой дело не связано это точно, а собачка работает только на P, возможно какая то механическая причина. Т.к. даже при неработающем двигателе и без ключа коробка перемещается из D
Art
Сообщение NEugeny » 27.12.2006 11:29
BlackCedric писал(а):Cамое простое,это снять панель под рукояткой автомата,там увидишь белую "собачку" ,можно даже пальцами её отвести и коробка разблокируется.Найти её тоже просто,если нажимать на тормоз,при исправной электоропроводке,то эта "собачка" щелкает и ходит.а так у тебя точно деффект-ключ не должен выниматься в положении "D".
Попробовал, при нажатии на тормоз ничего не щелкает, но та тяга, которая должна приводить в движение собачку, от руки перемещается вперед-назад, но эффекта никакого не дает.
A32, VQ20DE, 1998г.
NEugeny
Сообщение сот » 27.12.2006 14:20
посмотри к коробке приходит трос,отцепи,если ручка коробки дёргается пробл.в каробке, нет -меж сиденьями. кстати на коробке стоит разём ,рядом с тросом и фигнёй которую он дёргает.его выдёргиваеш и замыкаеш.и машина заводится при любом положении ручки. так решили проблему с тойотой ,после аварии там все погнуло и прижало, ручку заклинило в Д .неделю ездили потом так :D
нет совершенства в этом мире
сот
Сообщение NEugeny » 28.12.2006 4:21
ВСЁ. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
Вода оказалась там, где её быть не должно - внутри резинового "пыльника", где тяга выходит и крепится к "inhibitor switch" (селектор). Он [пыльник] оказался полностью заполнен водой, после подогрева тепоовым пистолетом, через минуту лёгким движением руки всё замечателньо перевелось из D в N. Ну а дальше из салона в P.
Но пыльник настолько плотно сидит на тяге, что воду выдавить пока не удалось.
Сегодня утром (-17°С) с небольшим усилием коробка переключилась из P (почти нормально).
P.S.: Завтра сброшу цитату из манула, где говорится про стопы и блокировку коробки.
A32, VQ20DE, 1998г.
NEugeny
Сообщение spool » 28.12.2006 6:42
Лично у меня стоит красная кнопочка на коробке,но был прикол у моего кента на импрезе,машина заводится,а рычаг перевести не можем,голову долго ломали пока не залезли в предохранители,оказалось что сгорел один на ABS,поменяли и машина поехала,а вообще по идее под панелькой на рычаге должен стоять саленоид,который одтягивает стопор от рычага переключения,попробуй сними и оттяни его в нахалку
РА-33
spool
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
