« Не работает кондиционер a/c горит »
Re: Не работает кондиционер a/c горит
Сообщение ТАХ » 28.07.2012 12:35
не работает панель климат контроль? пиши сюда: Куплю , закрой тряпкой воздухопровод с улицы, поставишь новую панель, выставишь 18 гр и разбираться будешь дальше
Сообщение vsd_design » 30.07.2012 15:15
ТАХ писал(а):
vsd_design писал(а):.. давления в системе должно хватить для запуска компрессора, но увы :cry: Кто скажет, где копать?
нигде не копай, просто газ, который заправляют, очень летучий, испаряется за зиму, езжай к холодильщикам, если шипит, то скорее всего система герметична, поэтому, выпустят остатки газа, чуток масла зальют, создадут вакуум в системе, запустишь двигатель и компрессор закачает себе сам газ.
- иногда поле продолжительного времени залипают поршня в компрессоре
- когда кондиционер работает включаются вентиляторы охлаждения двигателя, и муфта компрессора, если давление в системе рекомендуемое
В том- то и дело, что старый газ выпустили, а новый не закачивается (компрессор не включается).
vsd_design
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994
Сообщение WEKAN » 30.07.2012 16:29
А как совсем в путую систему закачивают? У меня как то было вобще пусто-закачали. Без включения компрессора.
WEKAN
Сообщение Данияр_Maxima143 » 14.06.2013 7:05
Парни, такая проблема : заправил кондер, 650 грам 134А, на хорошем оборудовании, все делала автоматически, после заправки, холодила хорошо, и вот через 2-3 дня стал дуть еле прохладный воздух(21-22 градуса), заехал к своим кто мне заправляли, они говорят что надо проверить заслонки, поехал к другим мастерам, он говорит компрессор не работает, хотя сам же отмечает что он включается, еще трубка алюминиевая верхняя под капотом, прохладная, не холодная,а прохладная.
Данияр_Maxima143
Автомобиль: Nissan Maxima A33B 2000 3.0 AT
Сообщение shanxaj » 14.06.2013 7:38
Проверь давление, если его нет- значит утечка в системе. Если есть, значит накрылся сам компрессор.
Я этой зимой машиной мало пользовался и газ делся куда-то...Заехал заправили, влезло 410 грамм всего, и качал как-то плохо говорят, утечек вроде нет... но холодить хорошо стал, на улице +25, из дифлекторов +8 дует.
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Troyan_chick » 23.06.2013 8:03
Господа ответе, кто в курсе: купил б/у компрессор, поставил. Запускаю двигатель, включаю а/с, а муфта не подтягивается. Газа в системе нет. Вопрос: муфта должна всегда притягиваться или только когда в системе есть газ? .П.С. муфта немного погнута, получается что расстояние шкиф-муфта колеблется от 0.5 до 2 мм.
Troyan_chick
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 Excimo
Сообщение gavrilov » 23.06.2013 10:59
Нет не должен компрессор включаться.
нет давления/пониженное давление - срабатывает защита (датчик давления)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение MixanM » 29.06.2013 19:40
Мужики, подскажите, вот таккая же тема, кондей зиму не робил, а счас заправил (600 гр) он на горячую мозгу е..., т.е. пока авто хрлодная, кондер робит около часа, а потом начинает дрочит.я, т.е. втягивается в шкив и обратно. Как молоток, туда-сюда, в течении 10 секунд несколько раз срабатывакт. Датчик моск е..т ?
MixanM
Автомобиль: Nisan Cefiro A33 2.0
Сообщение кефировод » 30.06.2013 9:11
MixanM писал(а):Мужики, подскажите, вот таккая же тема, кондей зиму не робил, а счас заправил (600 гр) он на горячую мозгу е..., т.е. пока авто хрлодная, кондер робит около часа, а потом начинает дрочит.я, т.е. втягивается в шкив и обратно. Как молоток, туда-сюда, в течении 10 секунд несколько раз срабатывакт. Датчик моск е..т ?
возможно датчик температуры, либо клапан давления
кефировод
Сообщение MixanM » 31.07.2013 10:34
Сейчас вроде нормализовалось, но другая хня началась : кондер робит мин 30 -40 по городу, а потом вырубается, как будто что то перегервается и пока не остынет, мин 10 - 15 постоит - не включается
MixanM
Сообщение spectra72 » 31.07.2013 11:59
заправлено много газу скорее всего
spectra72
Изображения: 3
Автомобиль: Murano SE 3.5
Сообщение Виталик » 01.08.2013 21:24
Не могу найти, но помню 100% в мануале где-то читал, что при перегреве двигателя в жаркую погоду кондей может отрубаться автоматически защитой
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение MixanM » 02.08.2013 20:46
Виталик писал(а):Не могу найти, но помню 100% в мануале где-то читал, что при перегреве двигателя в жаркую погоду кондей может отрубаться автоматически защитой
фриона до макс. стрелка темп по середине
MixanM
Сообщение MixanM » 02.08.2013 20:49
spectra72 писал(а):заправлено много газу скорее всего
перед заправкоц , га холодильнике или как он там называется, ваккумирровали и заправили 650, я так понимаю перед или во время ваккумизации все скачивается и потом по новой закачивается
MixanM
Сообщение MixanM » 27.06.2014 16:25
Скажите , комрады , как проверить датчик давления на рвботоспособность ? Если замукаю клеммы реле - то кондер включается , а так с кнопки салона - нет
MixanM
