« Не работает омыватель стекол »
Сообщение Dim » 29.08.2008 14:33
А у меня моторчик от "десятки" стоит. Надел на него резиновый шланг, подобрал, чтобы и на моторчик плотно надевался, и в уплотнение бачка чтобы плотно входил. А закрепить его можно как угодно, я лично изолентой примотал. Почти год отъездил - не жалуюсь!
(P.S. Какая хорошая штука изолента - скока полезных вещей из неё сделать мона! :D )
Dim
Сообщение VladP » 30.08.2008 10:12
во спасибо за решение вопроса пойду куплю и запихаю...
A33 99г.в. VQ20DE 310000 т.км. пока гремим но ездим
VladP
Сообщение WillForce » 04.10.2008 14:10
Только что поменял моторчик. Взял за 1500 тенге (300 рублей). Хочу сразу предупредить тех, у кого есть на заднем стекле омыватель, как у меня, на бачке два моточика, вроде они одинаковые, а штекер разный. На заднее стекло стоит ближе к колесу, на переднее ближе к бамперу. Получилось так, что я купил моточик на заднее стекло, пришлось переделывать штекер, переделывается легко, просто вытаскиваются контакты от старого моторчика и вставляются в штекер от купленного моторчика, главное, чтобы купленный моторчик был вместе со штекером.
Cefiro 2.5 STouring, 1995
WillForce
Re: Не работает омыватель стекол
Сообщение vakin » 12.01.2009 17:14
WillForce писал(а):Добрый день, уважаемые!
Перестал работать омыватель стекол. При нажатии на ручку, даже не слышно что моторчик жужжит. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Было такое,оказалось клемы которые на моторчик подходят прогнили!
vakin
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5 STouring
Сообщение den-re.com » 10.11.2009 20:53
Люди, может подскажите как до этого "гада" моторчика добираться, с ямы снимать кожуха, он там или со стороны колеса лезть?
den-re.com
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение ТАХ » 11.11.2009 6:04
den-re.com лучше с ямы
Сообщение Yevgeniy_UK » 16.09.2010 15:29
Вот сегодня этого гада дставал :lol:
картинку гляньте кто будет снимать:
http://pics.kz/view/1580093
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Yevgeniy_UK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 г.
Сообщение DAKalimov » 16.09.2010 16:13
Вчера решил проблему полностью, а именно устранил причину отгнивания. японцы жгут ... в самом грязном и сыром месте они заюзали негерметичный контакт. Что сделал я - очистил клеммы от продуктов окисления, обработал флюсом, облудил. Далее припаял к клеммам водозащитные разъемы-папы (от сломанного ксенона) . На место фишки припаял ответные части этих же разъемов - мамы. Отверстие под клеммы моторчика плотно залил термо-клеем, места спайки разъема-мамы обработал герметиком, и одел термоусадочную трубку, все это дело обмотал изолентой, чтобы не болталось, и поставил. Думаю, проблема не должна повториться.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение Mr.Exclusive » 21.04.2011 22:30
Купил не так давно Цефиру в 32 кузове, пока не шарю особо. Подскажите что делать!
Не работает переключатель положений заслонки климат контроля, лампочки не горят при переключении клавишей Mode, воздух дует в ветровое стекло! Делаеться или же преобрести блок управления климатом?? стоит у нас 700 р.
Не работает моторчик омывателя ветрового стекла, жидкость не брыжзит.)))
И Протифо туманки тож не вкл, что с этим сделать и как.
Если кто подскажет буду благодарен)))
Mr.Exclusive
Сообщение saruman_vkgtu » 21.04.2011 22:42
1. Попробовать подключить заведемо рабочий блок и проверить.
2. Сам моторчик гудит? Если нет, снимай и проверяй - напрямую подключи его. Я на разборе купил за 300р, за новый оригинал в магазине загнули 1200р. Если жужжит и не моет, смотри трубки. Ну и жидкость тоже ))
3. А габариты включаются? Если да, проверь лампы в туманках
Последний раз редактировалось saruman_vkgtu 21.04.2011 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение Mr.Exclusive » 21.04.2011 22:46
буду пробывать спасибо!!!
Mr.Exclusive
Сообщение saruman_vkgtu » 21.04.2011 22:48
Дауа =)
saruman_vkgtu
Сообщение ТАХ » 22.04.2011 6:01
Mr.Exclusive писал(а):Не работает моторчик омывателя ветрового стекла, жидкость не брыжзит..
- нет жидкости
- пережат шланг с правой стороны капотом
- сгорел предохранитель
- сгорел сам моторчик или его контакты окислились вот ещё тема :
проблемка..омыватели лобовика..
ещё один роман, как написал господин Чернышевский " Что делать?" писать не будем, поэтому остальные вопросы каждый в свою тему.
Mr.Exclusive писал(а):Не работает переключатель положений заслонки климат контроля, лампочки не горят при переключении клавишей Mode, воздух дует в ветровое стекло!
Кондиционер
Пропала подсветка климата...
Климат контроль
Mr.Exclusive писал(а):Протифо туманки тож не вкл, что с этим сделать и как. ..
- предохранитель
- реле
- лампочки
Вопрос о противотуманках
Замена ламп противотуманок
ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ A32 Где найти провода подключения подсветки поворота
Сообщение Mr.Exclusive » 22.04.2011 10:47
Огромное спасибо
Mr.Exclusive
Сообщение roman_karev » 12.08.2011 8:01
Тоже не работал омыватель, вытащил моторчик, зачистил все контакты, проверил-работает. И видимо потом случайно перемкнул контакты, когда ставил. Вылетел предохранитель. Ну в этом был и один +. Провел ревизию предохранителей. Заменил 5 штук. Некоторые были уже потресканные. Ну вообщем все стало на свои места, и такое чувство, что моторчик стал лучше работать, давление подаваемой воды стало больше
roman_karev
Автомобиль: Nissan Maxima A33b 1999 3л АT
Сообщение Славентий » 16.08.2011 18:19
У меня тоже моторчик клинил. Вытащил его, нажовочным полотном аккуратно по кругу срезал верх(где контакты), вытащил внутренности, почистил и потом проклеил его клеем и сверху мазанул герметиком...пока еще пашет :wink:
Славентий
Автомобиль: Nissan Cefiro РA32 2.5 Eximo
Сообщение Erbol1982 » 21.10.2011 9:15
Добрый день, всем
Не работает омыватель, подача воды идет с 105 - й попытки и то мизер.
Моторчик жжужит. В чем может быть проблема.
Может моторчик стоит поменять?
Вода в бочке есть, течи никакой нет.
Erbol1982
Сообщение remus » 21.10.2011 10:03
смотри может где шланг пережало
у меня по весне затуп был, зимой ездил без омывателя, весна пришла, я думаю скорей бы расстаяла вода в бачке, насос работает, а вода не идет
ждал пока совсем тепло не стало, ну думаю щас то точно уже расстаять должна, в итоге нету воды и все, полез под капот, а там капотом шланг пережало
Сообщение ТАХ » 21.10.2011 16:40
remus писал(а):... полез под капот, а там капотом шланг пережало
так же было, в месте перехода шланга к капоту посмотри, или просто сними с переходника и посмотри как льёт
Сообщение NEugeny » 25.05.2015 4:12
У меня на насосе JIDECO MC2-12 сместился сальник и перекрыл входное отверстие, через которое поступает вода. Разобрался насос на удивление очень просто. Поставил сальник на место. Насос заработал.
A32, VQ20DE, 1998г.
NEugeny
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 0
