« не работает спидометр »
Re: не работает спидометр
Сообщение Макс » 24.05.2011 6:36
SPEEDOMETER
NFEL0042S04
The combination meter receives a signal from the ABS actuator and electric unit for the speedometer.
The voltage is supplied
+ from combination meter terminal 15 for the speedometer
+ to terminal 19 of ABS actuator and electric unit (with ABS).
The speedometer converts the voltage into the vehicle speed displayed.
т.е. 15 контакт приборки подключен к 19 контакту блока абс
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 24.05.2011 6:57
кстати лампочка абс на приборке загорается? Проверить исправность предохранителя 30 схема на листе br-45
Макс
Сообщение Burmakin28 » 24.05.2011 7:46
лампочка горит постоянно. самодиагностика не получается. то что ты написал выше это хорошо, в мануале я это видел, еще бы кто перевел. :)
Burmakin28
Сообщение Макс » 24.05.2011 9:00
Все что нужно я перевел, а так на будущее отличный онлайн переводчик http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT#
Лампочка постоянно горит и на старой и на новой панели?
Макс
Сообщение Burmakin28 » 24.05.2011 9:05
а где разъем что бы понять где 19 контакт на АБС. и ведь возможно сам блок АБС не работает? как его проверить? да лампа горела на всех панелях какие яя ставил. да и АБС не работает, это точно. так как во время торможения я бы заметил...
Burmakin28
Сообщение Макс » 24.05.2011 9:14
я про абс ни чего не знаю, можно поискать расположение блоков в мануале, можно спросить на форуме, можно поиском по форуму пройтись, наверняка у кого то были проблемы с абс
Макс
Сообщение Burmakin28 » 24.05.2011 9:18
да что то никто видимо не знает. Где уже только не спрашивал. вообще головняк. :(
Burmakin28
Сообщение Макс » 24.05.2011 9:31
Сервис мануал есть, там в разделе BR подробно описано устройство АБС и порядок выявления неисправности.Ну и на форуме спросить, в этой теме например Как определить есть ABS или нет?
Макс
Сообщение Макс » 24.05.2011 9:41
в сервис мануале написано, если лампочка горит постоянно, то надо ехать на диагностику абс прибором consult II
Макс
Сообщение Burmakin28 » 24.05.2011 12:39
но там так же написано про самодиагностику. контакт 9 на массу, но у меня не срабатывает почему то
Burmakin28
Сообщение Burmakin28 » 25.05.2011 13:05
слушай Макс, меня посетила такая мысль по поводу мое проблемы. А точно считывание скорости идет с переднего левого датчика АБС? может с правого все таки. Потому что я когда машину делал, менял привод правый полностью, и не помню стоял ли там зубчатый венец. а я так понимаю если венца нет, то и датчик фактически работать не будет. соответственно и скорость не покажет. как считаешь?
Burmakin28
Сообщение Макс » 25.05.2011 15:44
С какого считывает я не знаю, но явно проблема с абс. У вас нет в городе конторы которая делает диагностику кансалтом?
Макс
Сообщение Burmakin28 » 26.05.2011 6:59
может и есть, но вот спецов которые сделают скорее нету. да и охото самому до истины добраться. буду смотреть венец на правом переднем приводе :) че мне кажется там собака зарыта.
Burmakin28
Сообщение Макс » 26.05.2011 7:04
спец и особо не нужен, все что нужно делать подключив прибор написано в сервисмануале в разделе диагностики абс. Можно эту часть распечать и с ней поехать на диагностику. Просто гораздо проще ремонтировать точно зная неисправность.
Макс
Сообщение Burmakin28 » 26.05.2011 8:16
тоже конечно верно. а ты кстати не знаешь как проверяется датчик оборотов.
Burmakin28
Сообщение Burmakin28 » 02.06.2011 7:46
Все таки докапался я до причины не работы спидометра:) как это бывает часто, все гениальное просто. Или просто у кого то руки корявые (эт я про себя):) ВИдимо когда я двигатель снимал или уже когда ставил, то на блоке управления АБС зацепил фишку, она с такой хитрой защелкой. Я и не придал этому значение, стоит да стоит. Вчера полез в этот узел, и....... ЭВРИКА........ Зашелкнул ее до конца и сразу услышал как заработало АБС. Заработал спидометр, одометр. ЧЕК погас, лампа АБС, которая постоянно горела, тоже погасла. ВСЕ РАБОТАЕТ. :)
Burmakin28
Сообщение Макс » 02.06.2011 9:10
поздравляю!
Макс
Сообщение Burmakin28 » 02.06.2011 14:43
Спасибо:)
Burmakin28
подскажите почему не работает счётсчик спидометра
Сообщение maxsim » 28.01.2012 16:27
maxsim
Автомобиль: nissan cefiro A32 1996 2.0 AT
Re: подскажите почему не работает счётсчик спидометра
Сообщение love4470 » 28.01.2012 16:34
Какая машина??? Что проверял?)) Мне мой тоже смотреть надо)))
love4470
Автомобиль: Nissan Cefiro A31
