« Не работает внутреннее освещение и звуковое уведомление »
Re: Не работает внутреннее освещение и звуковое уведомление
Сообщение Bogdansever » 13.12.2010 20:36
Здравствуйте. А как быть с пищалкой при включении задней скорости? у меня один год работала потом через раз ( в основном в морозы отказывала), сейчас совсем не пищит. Так то не страшно, но хотелось чтобы работала. Кузов 33.
Bogdansever
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 VQ20
Сообщение olegich » 27.12.2010 16:22
может кто-нибудь сфоткает подсветку богажника и бардачка ,а то помойму у меня её сняли. посмотреть хоть как выглядят, да чё нибудь своё примастрячить
olegich
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999
проблемы с электрооборудованием
Сообщение slavik_ » 06.01.2011 16:06
Всех с праздниками! На Nissan Cefiro A32 при выключенном зажигании не работают центральный замок, подсветка замка зажигания и не включается освещение салона при открытой двери. При включении зажигания всё работает нормально. Заранее благодарен за любую информацию. Всем удачи на дорогах
slavik_
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение BIGSTILE » 04.02.2011 17:17
Народ помогите!Постоянно горит подсветка бордачка при включённом свете фар.Не зависимо открыт он или закрыт.Что за хрень?Не должен же он гореть всё это время?
BIGSTILE
Автомобиль: CEFIRO A32 1997 2.0 Excimo
Сообщение Mark Hugo » 04.02.2011 17:23
BIGSTILE писал(а):Народ помогите!Постоянно горит подсветка бордачка при включённом свете фар.Не зависимо открыт он или закрыт.Что за хрень?Не должен же он гореть всё это время?
Так и должно быть. Нет там концевика. При включении габаритов (фар) включается и подсветка.
Mark Hugo
Сообщение RUTR » 04.02.2011 18:53
странно что концевика нет, на 32 максе есть
RUTR
Сообщение Mark Hugo » 04.02.2011 19:35
RUTR писал(а):странно что концевика нет, на 32 максе есть
Я конечно могу и ошибаться, может и на цефире 32 есть, я говорил за 33 кузов.
Mark Hugo
Сообщение ТАХ » 04.02.2011 19:46
вот, вот так и подошли к решению вопроса, дело в концевом выключателе.
Сообщение BIGSTILE » 05.02.2011 7:00
У меня 32 кузов.и где этот концевик искать?
BIGSTILE
Сообщение PLATINUM DVS » 05.02.2011 7:11
Такая точно беда:(Неделю назад купил и сейчас только заметил.
PLATINUM DVS
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение remus » 05.02.2011 12:07
нету на А32 концевика, включается при включении света
Сообщение BIGSTILE » 06.02.2011 17:21
Спасибо.Хреново:(
BIGSTILE
Сообщение Tofick » 06.02.2011 17:27
Да чё хренового-то, поставь светодиод вместо лампочки, делов-то...
Tofick
Сообщение LAVR » 30.06.2011 5:30
Всем привет.Подниму тему,но не потому что у меня не работает, а потому что есть пара вопросов.
Нашёл по случаю светильники задних стоек от митцубиси диамант(12В, 7,5Вт) и соответственно хочу их внедрить в задние стойки цефиры.Писали, что при несовпадении номиналов мощности ламп потолочного светильника и ламп в дверях(когда они больше указанных)- вероятность выгорания блока управления весьма велика. Так ли это?
7 машин Toyota..было..3 MARK II(2.0^2.5^ 2.5 4WD),3 Caldina(1.8^2.0 4WD^2.0GE 4WD),Ipsum 2.0
Первый Nissan. Cefiro A32 2.5 AT 95'
LAVR
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1995 2.5AT
