« Не работают аварийка и поворотники ! »
Re: Не работают аварийка и поворотники !
Сообщение stal-ker » 04.05.2010 15:12
Я как то снимал кнопку аворийки... лампочку ставил. но без нее не работают повороты и реле.
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Реле поворотов на А32
Сообщение Сергей2014 » 21.10.2010 9:42
Господа, уважаемые цефироводы, подскажите где находится реле поворотов на Cefiro А32 1999г.в. универсал. Буду признателен.
Сергей2014
Автомобиль: Cefiro A-32
проблема с блоком подрулевых переключателей
Сообщение andpuxa » 03.04.2011 20:39
Собственно, пробема следующая, включаем поворотник, крутим руль, руль возвращается на исходное положение, а поворотник не отщелкивается. пытался разобрать руль, не получилось, нет нужной головки. Но нашел причину поломки, не вращается зеленое кольцо, на котором имеются выступы, которые отщелкивают поворотник, выглядит оно так
вопрос такой, это все ремонтируется, или купить другой блок?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение Ментос » 04.04.2011 15:43
Всем привет.У меня cefiro A 33,перестали работать поворотники а аварийка.Рыле находиться прямо перед пепельницей под торпедой на треугольном металлическом держателе.При включении аварийки или поворотников,она щелкает.Определить ее не сложно.Новая рыле стоит 580 р. едет из Японии 2 недели.Обзвонил море разборок нигде нет.Решил купить реле от Ваз-2109 принцип по сути тот же,и три провода.Старую рыле отрезал осталось три провода.К новой реле присоеденил 3 "мамы"(изолированными) с проводами и подсоеденил к проводам.Подсоеденяются так же как и старая рыле,меняется полярность у двух проводов которые находяться напротив друг друга.Если не очень понятно, методом тыка все заработает!В общем катаюсь все отлично.S.P Если только цокает немного громче оригинала))))Всем удачи!
Ментос
Автомобиль: Ниссан cefiro A 33
Сообщение remus » 04.04.2011 16:31
рЫле :D :D
Сообщение andpuxa » 07.04.2011 4:53
собственно мой вопрос решен, заехал на сто, умные дядьки разобрали руль, сказали, что кто-то до меня там не правильно какую-то шайбу собрал, поставили как надо, теперь все работает.
andpuxa
Сообщение Евгений спб » 15.08.2011 9:55
Всем привет!Подскажите пожалуйста распиновку проводов на АВАРЙКЕ на А33(выдернул нечаянно провода из шлейфа,а в каком порядке поставить назад не знаю)Если есть фото или схема.Буду очень признателен.
Евгений спб
Автомобиль: Cefiro 2000
Сообщение Алексей2121 » 27.08.2011 12:50
Всем привет! Может кто-нибудь подскажет что делать, вчера завел машину загорелись поворотники и горят ровным светом не мигают, машину отключаю выдергиваю ключ серавно горят, на ночь пришлось клему с аккумулятора сбрасывать чтоб не сел, только подключаю опять загараются и горят ровно, на аварийку и повороты не реагируют, просто горят и все, я в ступоре! Предохранители в порядке. Выдернул релюху, а они один хрен горят, куда-бы еще заглянуть?
Алексей2121
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение Егор_Екб » 02.10.2011 19:39
Где же это реле в АЗ2? Точнее скажите что из центральной консоли А32 снимать, что бы до него добраться?
Егор_Екб
Автомобиль: Maxima A32 QX 2.0AT 1997г.
Сообщение Егор_Екб » 01.11.2011 13:08
В Максе А32 оно чуть правее рулевой колонки. Это реле там двухпозиционное, со встроеной микросхемой и конденсатором. У меня вывалился контактный элемент из драг металла из пластины (кусочек 1*1мм). В нем была причина. Реле работало без него, но краями оставшейся дырки зацеплялось периодически за один из контактов и зависало в обно положении. Пластину подогнул - заработало!
Егор_Екб
Сообщение X-MaldeR » 02.11.2011 18:43
Такая же беда приключилась: стали переодически не работать поворотники и аварийка, при этом подсветка поворота работала. Вскоре совсем умерли:O(
VladP писал(а):у меня было такое.. вобщем достал реле снял с него корпус там платка небольшая на на одной ножке было видно на пайке микротрещинка покругу вот ее паяльничком ткнул и все заработало
Снял центральную панельку, нашёл реле, вскрыл, напаял олова на потемневшее местечко припоя и вуаля! Всё работает!
Не тратье бабки на контрактные или новые реле от жигулей. Делов на 10 минут. VladP спасибо за совет!
X-MaldeR
Работает всегда аварийка
Сообщение Италия » 28.01.2012 18:40
У меня Cefiro A33. Не подсткажите, почему так. Запускаю двигатель сразу срабатывает аварийная сигнализация и приходиться ездить с ней. Объяснители на штатном брелке три кнопки. для чего они?
Италия
не работают поворотники но стабильно работает аварийка
Сообщение Bolt » 24.03.2012 20:48
Добрый день. Перестали работать оба поворотника при включении с подрулевого рычага но при этом при включении аварийной сигнализации поворотники отлично работают-лампы мигают, реле щелкает. В чем может быть проблема? я думаю что не в реле так как если бы глючило реле то и аварийка не работала или работала не стабильно. включение фар на подрулевом рычаге работает штатно. сам блок в который входит подрулевой переключатель внешне нормальный, обрыва проводов около подрулевого рычага визуально не видно.
Bolt
Сообщение Bolt » 26.03.2012 7:28
Дело было в кнопке аварийки-там слегка один контакт и перестал 'контачить'
Bolt
Сообщение ураган VIP » 02.04.2012 7:02
Всем привет тоже проблема с поворотниками причем работают как то странно, при включении пару раз срабатывают и дальше не хотят моргать, выключишь потом снова включишь та же хрень 2-3 раза моргнут и отрубаются. Вопрос куда лезть в под рулевое или дело в реле?
ураган VIP
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5 AT
Сообщение Егор_Екб » 02.04.2012 8:42
У меня было то же самое - снимай реле, разбирай - сам все увидишь. У меня выпала контактная часть. Без нее релюшка иногда зацеплялась и клинла. Подогнул лепестки и все заработало.
Егор_Екб
Сообщение Heinrich » 06.04.2012 8:08
Егор_Екб писал(а):У меня было то же самое - снимай реле, разбирай - сам все увидишь. У меня выпала контактная часть. Без нее релюшка иногда зацеплялась и клинла. Подогнул лепестки и все заработало.
Мне подгибание контактов хватило примерно на месяц, потом контакт залип в замкнутом положении и выгорел нафиг, в итоге поездка на разбор исправила ситуацию, цена вопроса была в 300р. По дороге в разбор на одном из светофоров рукой указывал направление поворота на лево, дык одна мадам объезжая меня с правой стороны крутила пальцем у виска с умным видом. "Блондинко" ёпт!
Heinrich
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20DE 97г
Сообщение kairik » 06.04.2012 13:14
друзья у меня тоже проблема, подскажите, пжл.
когда заводишь машину, начинает упорно щелкать в районе рычага поворотников. когда переключаешь повортник направо или налево, щелкает в стандартном режиме и кнопки горят (аварийка работает), как обычно. как только отключается поворотник, снова щелкает без остановки. по началу щелчки прекращались через некоторое время, но при вибрации снова появляется. Сейчас же постоянно щелкает.
Прочитав ваши посты, считаю что дело в реле поворотников. я прав? если да то где он находится, ранее разбирал но не заметил его. либо плохо сиотрел.
спасибо за помощь :bin:
kairik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 95 2.5Excimo
Сообщение Егор_Екб » 06.04.2012 16:47
ищи на слух его и разбирай
Егор_Екб
Сообщение Heinrich » 06.04.2012 19:14
kairik писал(а):друзья у меня тоже проблема, подскажите, пжл.
Проведи тест реле поворотов: тупо включи и наблюдай, если будет адекватно работать в течении минут 10-15-ти, то точно не в нем проблема, а так-то больше похоже на плохой контакт в блоке переключений на рулевой колонке. А реле находится за центральной частью торпедо, чуть выше пепелки.
Heinrich
