« не видно стрелки приборов днём »
Сообщение Fire » 22.05.2004 13:31
Предыдущий гость - я
Fire
Сообщение DanGer » 22.05.2004 17:02
Как вариант, предлагаю приобрести тем, у кого не видно стрелок, прибор В-КОНС, кот. может дублировать практически все показания приборного щитка и даже во многом больше!!!
DanGer
Сообщение mck_vlad » 25.05.2004 6:07
А32, 97 год такая же проблема, просто пока не заморачиваюсь особо, но стрелок действительно не видно, причем любых спидометра, тахометра, бензина и т.д.
mck_vlad
Гость (не авторизован)
Сообщение Иваныч » 16.07.2004 7:06
Может у кого есть схема, в которой указаны номиналы светодиодов, что подсвечивают стрелки на "темной" панели. Всё было нормально видно пока не сгорел один из них, они подсоеденины последователно и горят парами, т.е. указатель топлива+спидометр и тахометр+указатель температуры. Теперь горит только первая пара. Можно попытаться заменить другим, но надо знать номинал, так как родных я нигде не нашёл.
Иваныч
Сообщение Гость » 16.07.2004 7:22
есть решение!! надо тонироваться
Сообщение Иваныч » 16.07.2004 11:58
Anonymous писал(а):есть решение!! надо тонироваться
Поверь проблема не исчезнет, тонировка присутствует!!!
..::: Nissan Cefiro Excimo'98 :::..
Иваныч
Сообщение samum » 22.08.2005 8:27
реально кто-нибудь смог увеличить яркость свечения стрелок приборов? когда все лампочки (их 8 штук) подсветки горят, то цифры более-менее видны, а вот стрелки теряются
и есть ли какой-нибудь простой способ отключения опции день-ночь? кстати, кнопка регулировки яркости свечения у меня вообще не шевелится - ни нажимается, ни крутится - косяк однако?
samum
Сообщение Макс » 22.08.2005 11:21
если у тебя панель с тонированным стеклом, то увеличить яркость стрелок можно заменив штатные светодиоды на другие , более яркие. Светодиоды находятся в черной рамке закрывающей сверху оси стрелок.
Кнопка не работает - косяк.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение SMF » 22.08.2005 13:31
Я тоже думал, что кнопка не работает,а сам просто габариты не включил.
Она работает только при включённых габаритах/свете или противотуманках.
Ни копейки российскому автопрому.
Cеfiro 97г. 2,5л
SMF
Сообщение Влад » 23.08.2005 4:24
Мучился год достало прозвонил разборки нашел табло (цены от 500-2500) купил за 500 с простым не тонированным стеклом наложил стекла друг на друга просверлил отверстие для кнопки переключения режимов день -ночь пока упражнялся видно стрес лампы подсветки табло заменил на простые цвет отстой покрасил лаком цапон голубым через две недели выгорели тобло стало освещаться не равномерно а тут на днях заехал в магазин смотрю лежат лампы с гондончиками и пожалуста зеленые голубые купил 10 штук по 76 руб за штуку поставил думал слепить ночью будет поездил ночью нормально
Влад
Сообщение samum » 23.08.2005 6:43
Макс писал(а):если у тебя панель с тонированным стеклом, то увеличить яркость стрелок можно заменив штатные светодиоды на другие , более яркие.
на какие именно?
samum
Сообщение Макс » 23.08.2005 8:59
можно просто заехать в магазин радиодеталей и купить красные сверхяркие диаметром 5мм
Макс
Сообщение trusishka » 23.08.2005 10:10
Макс писал(а):можно просто заехать в магазин радиодеталей и купить красные сверхяркие диаметром 5мм
если можно, добавлю, что в московском "Чип и Дип" появились сверхяркие 5мм красные светодиоды 20mA 20 канделл, яркость обалденная, при стоимости около 12 руб за штуку.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Ден » 23.08.2005 11:15
На авторынке около своего дома нашел магазинчик в котором продаются доды с цоколем 5мм по 20 руб, 10 мм по 30 руб, типа в подсветку десяток. На вопрос сколько канделл продавец сделал круглые глаза. Вцоколе уже содержится 2 микрорезистора.
Вчера перепаял такие по 5мм в кнопку переключения режимов АКПП и кнупку обогрева заднего стекла. Причем разесторы настолько малы что легко умещаются под самим диодод, не пришлось ломать пластмассу как у Trusishki написано было. Эффект очень даже.
И поставил которые по 10мм в подстветку дверей - слабоваты.
Ден
Сообщение КАРАВАН » 24.08.2005 10:30
Приятней всего, когда стрелки умирающего тускло-красного света (97год-рестайлинг), а сверху наглухо тонированное стекло (Дополнительные опции: F - Fine vision meter ). Даже ночью стрелки взглядом поймать-проблема.
КАРАВАН
Re: на А32 свет в стрелки попадает через световоды из оргсте
Сообщение MikkoK » 26.08.2005 8:48
Trusishka писал(а):А вообще я все лампы подсветки салона и панели поменял на светодиоды, что рекомендую сделать всем.
А можно фотки сделат? Хотса посмотрет, жуть....?
MaximaQX 2.0 A32 1998 АКПП
MikkoK
Сообщение trusishka » 26.08.2005 9:58
Вопрос не по этой теме, у меня же обычная переделанная панель
http://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=776
http://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=775
http://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=774
http://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=886
http://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=887
А вот в Fine Vision панели (с затемненным стеклом) в планах на панели Stasmaxima увеличить яркость стрелок, заменив светодиоды в стрелках. О результатах сразу сообщу, наверно даже статью накатаю.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Arkhipov » 26.01.2006 9:28
И чем все закончилось? Можно отчет?
Cefiro A32, 1997 г. VQ25DE, Xanavi Multi AV
Arkhipov
нужен совет по свету приборки
Сообщение lebed1388 » 03.06.2013 16:04
Пытаясь сделать свет ярче в приборной панели перестала светить лампочка освещения тахометра, подскажите в чем может быть дело и как сделать свет в приборной панели ярче и красивее?
lebed1388
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 Excimo
Re: нужен совет по свету приборки
Сообщение s166 » 03.06.2013 16:32
можт сгорела. поставь светодиодную подсветку.
тока сначала начни с поиска! search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
s166
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
