« Не загорается подсветка приборной панели »
Re: Не загорается подсветка приборной панели
Сообщение Romik » 12.10.2011 3:51
Mark Hugo писал(а):На самом деле мне так очень понравилось. Кидаешь силовой кабель от акума (не такой силовой как на усилок, но и не тонкий конечно) на постоянный плюс. АСС берешь от плюса прикуривателя. А минус с корпуса (врать не буду, но по-моему минус я тоже от прикуривателя взял, не помню).
понятно, буду на днях перебирать наверное, спасибо за совет:) у меня на едэхе то проще гораздо было:) там проводов то почти нет, и на каждом подписано какой и что:) а тут я почему то сильно удивился что панель где магнитола стоит, выкручивается снутри (там металические дуги 2 какието), и не смог ее снять:(, даже где прикуриватель стоит то место выдернуть не смог, как будто где то зажимает ее
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Сообщение Romik » 17.10.2011 12:11
Mark Hugo писал(а):
Romik писал(а):приветствую всех, почитал про данную проблему, пошел проверил 18 предохранитель, заменил его, попробывал включить подсветку, он конечно же перегорел, до этого ставили магнитолу, я ее вытаскивал, сам перекручивал все провода, нигде подгоревших не было, подскажите, как можно выяснить где коротит? я с электрикой нее очень просто дружу
Было дело: ставил себе магнитолу (китай). Полгода исправно работала а потом перестала. Проверил - перегорают предохранители (как и ее, так и габаритов и всей подсветки). Я с дуру поставил жучок - так чуть всю проводку в торпеде не попалил! Даже не стал разбираться где коротыш, отрезал под корень все оплавленные провода, "+" и "асс". Подцепил на прикуриватель для начала, а сейчас проведен отдельный плюс от аккумулятора.
произвел сегодня такие же операции, вывел плюс на акому, АСС взял с прикуривателя, минус на кузов, магнитола работает, когда зажигание выключаешь- не хрюкает, короче все норм, но подсветка так и не горит:( предохранитель не вылетает с подсветки, как найти провода которые идут с блолка предохранителей на подсветку? может их надо заменить? И еще вопрос, на цифрах в 32 кузове на фарах есть габариты? или только поворотники? потому что у меня впереди когда включаешь габариты - вообще ни чего не грит, а сзади подсветка работает нормально
Romik
Сообщение Mark Hugo » 17.10.2011 16:02
Romik писал(а): короче все норм, но подсветка так и не горит:( предохранитель не вылетает с подсветки
Возможно проводка уже успела подпортиться, хотя жути нагонять не буду - надо искать. По 32 кузову не подскажу.
Mark Hugo
Сообщение Romik » 17.10.2011 16:28
да я просматривал вроде все нормально нигде не подгоревшая и ни плавленная
Romik
Сообщение Mark Hugo » 17.10.2011 16:39
По-хорошему, конечно нужно всё звонить. По инету диагноз ставить - дело неблагодарное:)
Mark Hugo
Сообщение Romik » 17.10.2011 16:46
Mark Hugo писал(а):По-хорошему, конечно нужно всё звонить. По инету диагноз ставить - дело неблагодарное:)
вот именно что все, а я в этом деле не ахти, тем более схемы нет:( была бы хоть схема проще было бы:(
Romik
Сообщение Mark Hugo » 17.10.2011 16:59
Ну тогда лучше к электрикам, или к одноклубникам по городу, которые в этом шарят:)
Mark Hugo
Сообщение den-bldr » 17.10.2011 20:12
Romik писал(а): И еще вопрос, на цифрах в 32 кузове на фарах есть габариты? или только поворотники? потому что у меня впереди когда включаешь габариты - вообще ни чего не грит, а сзади подсветка работает нормально
Есть в фарах габариты!Мож у тебя самоделкины полазили, пообрезали все нахрен там)!?
den-bldr
Сообщение Romik » 18.10.2011 16:37
сегодня нашел их:) там лампочки перегорели:) вродле договорился с чуваком с работы чтобы завтра прозвонил мне все, будем надеяться что все сделает, как что решиться- отпишусь:)
Romik
Сообщение remus » 18.10.2011 17:23
а просто купить лампочек\светодиодов и вставить их, не?
Сообщение Romik » 18.10.2011 17:28
remus писал(а):а просто купить лампочек\светодиодов и вставить их, не?
да не, по поводу прозвонить- это про приборную панель, у меня была одна лампочка поставил ее сначала в одну фару потом в другую, все норм горит:) а вот с приборкой еще предстоит разбираться
Romik
Сообщение remus » 18.10.2011 17:33
ааа, ну удачи, земляк ;)
Сообщение Romik » 20.10.2011 14:54
все сделал:)))) в общем по ходу проблема в самой коробке была- либо контакт между предохранителем хреновый либо что то еще, сегодня выдернул пред, протер его, поставил до упора, заработала:) только из всех лампочек в приборке работалда только одна, заехал купил 3 белых диода и 2 красных, поставил так что теперь - бензин белым светится, спидометр до 90-100 км белым, дальше красным:) тахометр также, и темпер тоже красным:)))) единственный вопрос- на блоке управление печкой где кнопки - off и auto они подсвечиваться должны или нет?а то у меня не подсвеиваются:(
Romik
Сообщение den-bldr » 20.10.2011 15:04
На климате.на блоке по сторонам 4 лампочки подсветки,замени их и все будет подсвечиваться)!
den-bldr
Сообщение Romik » 20.10.2011 15:29
den-bldr писал(а):На климате.на блоке по сторонам 4 лампочки подсветки,замени их и все будет подсвечиваться)!
спасибо:)))) и еще спасибо за быстрый ответ:)
Romik
Сообщение den-bldr » 20.10.2011 17:30
Чем можем,тем поможем!!! :russian:
den-bldr
