« Не запускается со стартера »
Re: Не запускается со стартера
Сообщение Яков » 19.01.2009 9:02
mr_vegas писал(а):Выручайте друзья!
Имеется с-туринг 98 года на механике.
Начну рассказ по порядку, вдруг какие-то подробности будут важны...
Умерло сцепление у меня. Заехал на СТО, заменил, все хорошо стало. Ездил дня три и заправился туфтовым бензином от которого машина утром не завелась. Грешил сначала на щетки стартера, поменял х но безрезультатно. Затем понял что это бензин и слил его почти до капли, зали нормальный. Почистил свечи от гари, машина завеласьь с полпина. Ездил хорошо дня три, потом вечером, на горячюю заглушил двигатель а завести уже не смог. Стартер крутит резво но переодически подклинивает. С толкача заводится сразу без проблем.
На следующий день обнаружил что со стартера ее завести возможно, но не так как обычно а только на докрутке, т.е. машина заводица тогда когда со стартера убираешь питание, дергаешь раза три стартер, бах завелась.
Вычитал на форуме что проблема в стартере и он дает помеху на датчик коленвала, и чтобы побороть нужно бросить на корпус стартера провод с минусовой клемы АКБ, бросил, не помогло. Поменял стартер, купил новый. Сейчас с новым стартером все осталось по прежнему. Также заводица только на грячую на докрутке без питания в стартере.
Сейчас проверял искру на котушках. На некотрых цилиндрах искра не очень хорошая (тестил одной точно рабочей катушкой и чвечей) из 6 цилиндров нормально дают искру только три.
Собственно вопрос: где рыть? что отвечает за подачу искры? Может это датчики какието гонят?
Помогите плиззз, уже немогу без машины((((((
Абсолютно та же херня! Машина заводится с толкача. На расстояние 1 метра стоит прока-тить и двиг. Пускается без про-блем. До этого сцепление не меняли. Я опустил на время руки и жду новый стартер мож. поможет. Если нет, то вообще х.з чё делать.
A32 VQ20 excimo черная механика (продал)
Camry 2.4 серая механика (европейка)
Яков
Сообщение SecorD » 19.01.2009 9:09
Яков писал(а):Абсолютно та же херня! Машина заводится с толкача. На расстояние 1 метра стоит прока-тить и двиг. Пускается без про-блем. До этого сцепление не меняли. Я опустил на время руки и жду новый стартер мож. поможет. Если нет, то вообще х.з чё делать.
дай Бог что у тебя дело буит в стартере... Жеке новый стартер не помог(((
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Нащяльник » 19.01.2009 9:13
Secord писал(а):дай Бог что у тебя дело буит в стартере... Жеке новый стартер не помог(((
Новый Китайский и б\у оригинал!
Надо цепь проверять как я предлагал выше.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение SecorD » 19.01.2009 9:17
Пушистик писал(а):Новый Китайский и б\у оригинал!
оригинал б\у в отличном состоянии (подчеркиваю) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пушистик писал(а):Надо цепь проверять как я предлагал выше.
а с цепью то что может быть?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Яков » 19.01.2009 9:31
Позвонил своим хорошим знакомым на станцию, Которые на "Легион-автодота" входят в "Союз автомобильных диагностов". Они сказади что стартер даёт наводки не только на дпкв, но и ещё может давать куда угодно. Даже если поставить новый стартер! Они мне сказали, чтоб я машину гнал к ним, т.к. без спец приборов в этой ситуации не обойтись наверняка.
ЗЫ. Я в шоке.
Яков
Сообщение Нащяльник » 19.01.2009 10:33
Secord писал(а):а с цепью то что может быть?!
Всё что угодно... окисление, обрыв, плохой контакт, КЗ
Нащяльник
Сообщение SecorD » 19.01.2009 12:05
Пушистик писал(а):Всё что угодно... окисление, обрыв, плохой контакт, КЗ
а млин...я понял в буквальном смысле... думаю причем тут цепь ГРМ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение MARKS » 19.01.2009 14:35
В догонку к личному сообщению автору.
Проблемма не столько в том, что стартер не развивает обороты или берет на себя большой ток, сколько в том, что на фоне общего падения напряжения в системе управляющий сигнал на катушки слаб (возможно как по амплитуде так и по току) из-за чего искры может не быть или она будет слабая.
Проверь прежде всего две "массы" в развале цилиндров, клеммы на аккуме, массу от аккума на движок (может где провод перетерся), конденсатор и его массу в управляющей цепи катушек (возможно пробит или утекает), ну и все разъемы почисть на катушках и иже с ними.
Обрати внимание еще и на это http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
MARKS
Сообщение PAHACH » 19.01.2009 16:49
Сегодня ездили с Женькой (автор данной темы) на Ниссан центр, подсоединив Консалт, датчик,находящийся на МКПП не выдал никакого показания,т.е. его показания,считываемые компом блокируются не доходя до стартера....
но не в том соль,датчик полностью исправен и работоспособен !
Ответ на данную задачу до банальности туп и прост :
мастера с Ниссан центра уже оказывается встречались с такой темой,все дело в том,что когда меняли сцепление и ставили КПП на место не зачистили площади соприкосновения коробки и двиглы....
Мы сказав им,что они бараны,соответственно не поверили в эту чушь,но потом пообщавшись с элетриками узнали, что не зачищенная поверхность не пропускает "экранный" импульс,тем самым блокируя сигнал.
сейчас снимают коробку,будут зачищать.
.... о дальнейших событиях будем всех информировать.....
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Сообщение gavrilov » 19.01.2009 19:31
PAHACH писал(а):Сегодня ездили с Женькой (автор данной темы) на Ниссан центр, подсоединив Консалт, датчик,находящийся на МКПП не выдал никакого показания,т.е. его показания,считываемые компом блокируются не доходя до стартера....
Так вы бросали минусовой провод на прямую, на стартер!
Причём здесь "не зачищенная поверхность не пропускает "экранный" импульс"?
Денюшку, мастера "загадали" ?
Что-то похоже на развод....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Нащяльник » 19.01.2009 19:44
Читай внимательнее
Нащяльник
Сообщение PAHACH » 19.01.2009 19:48
УУУУРРРРРААААА !!!!!!!!!!!!!!!
Проблема была решена :
Сняли коробку,зачистили прилегающую поверхность коробки и двиглы (карбом и наждачкой),а также зачистили гнездо датчика полож. коленвала .
Поставили коробку на место подсоединили все фишки,пальцы скрестили,машину с подъемника сняли.......
с полпина как миленькая завелась !!!!!!!! Механики сами были в акуе !!!!!! долго не могли поверить......
Как после этого не верить в чудеса ?!?
2 Gavrilov : Если б ты внимательно почитал чуть выше,то увидел бы,что мы испробовали все возможное и невозможное,а под конец верили уже во всякое волшебство! Так вот завидуйте нашим мастерам на Ниссан Центре - шарящие чуваки !!!
PAHACH
Сообщение Нащяльник » 19.01.2009 19:54
УУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРАААААААААААА!!!!!!! :congr:
Нащяльник
Сообщение PAHACH » 19.01.2009 19:56
ВСЕМ кто будет когда нибудь снимать коробку имейте в виду,что нужно зачищать поверхности КПП и двигателя !!!!
PAHACH
Сообщение gavrilov » 19.01.2009 20:12
PAHACH писал(а):УУУУРРРРРААААА !!!!!!!!!!!!!!!
Не верю я в чудеса. :smoke:
Для себя сделал вывод - провод на стартер вы бросили либо не достаточного сечения, либо не обеспечили надёжный контакт....
Моё мнение...
Сообщение PAHACH » 19.01.2009 20:38
gavrilov писал(а):Не верю я в чудеса. :smoke:
Моё мнение...
раз так напиши этот вопрос на любую Официальную станцию диагностики и ремонта Ниссанов....
ради такого дела готов даже поспорить с тобой на что угодно,что все дело именно в этом,потому что мы ломали голову над этим не одну неделю.....
а вообще какого фига перед тобой распинаюсь ?!? :evil: дай бог тебе с такой проблемой не встречаться.....
больше ничего писать и доказывать не хочу, просто пишем и делимся,чтоб другим было легче ......
PAHACH
Сообщение SecorD » 19.01.2009 20:52
ну Жекин! можно тя поздравить с чудесным вылечиванием)))! :D
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение gavrilov » 19.01.2009 20:56
Моё мнение...
Да, ладно, не горячись :)
Машинку починили - молодцы!
Ну а кто понял, о чём я писал, думаю тоже улыбнутся.
Удачи!
Сообщение PAHACH » 19.01.2009 21:04
ОК ! Прощаем тебя !!!!!!! :wink:
PAHACH
Сообщение БабаМаша » 20.01.2009 5:07
Привет друзья!
Спасибо за поздравления, я безумно рад что снова на колесиках и что цыфирка ожила!
Отдельный мегареспект Секорду, Пахачу и Маре, не оставили братика в беде, помогали и поддерживали!
Также благодарен очень Виталику с Ниссан Центра, надо ему загреть ченить, что бы делали если не он...
По поводу массы на коробку, кидал я по сечению такой же кабель какой идет на корпус двигла с минусовой клемы и контакт обеспечивал очень хороший, ноль эффекта, поверьте.
Приехав вчера на СТО на котором делал сцепление в течение часа убеждал приемщика, директора СТО и пятерых мастеров что нужно всего лишь зачистить поверхности стыка коробки и двигла, на что они начали буквально ржать надо мной, типа ты полуумный, залечили тебе какуюто куйню. В итоге решили сделать так, снимают, делают, заводится никуя неплачу, не заводица плачу 100 баксов за работу.
....Затягивают клему на АКБ, угорают, радуюца что заработали 100 и говорят, ну что пробуй!
Поворачиваю ключ, вжик с полпина, глаза у механикоф на лоп полезли, грю еще раз? смарите: вжик, сполпина, глушу снова вжик....
Зову приемщика, видишь говорю терь кто баран?
Отдал пацанам механикам 2 тыщи теньгоф на чай и радостный поехал на автомойку, так как пообещал ей ее помыть если заводица начнет!
Тему плохого старта после снятия коробки прошу модеров закрепить сверху чтобы была навиду! Ведь столько потеряли времени и сил на поиски такой ерунды...
БабаМаша
