« Не запускается со стартера »
Re: Не запускается со стартера
Сообщение Нащяльник » 20.01.2009 6:17
Жека, почитай статьи в "Своими силами"
Опиши всю проблему и её решение в подробностях.
Скинь мне, там уже решим, публиковать статью или нет.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение Андрей_Сургут » 20.01.2009 6:19
mr_vegas писал(а):Тему плохого старта после снятия коробки прошу модеров закрепить сверху чтобы была навиду! Ведь столько потеряли времени и сил на поиски такой ерунды...
Да не вопрос, засунул в "Основные", подраздел стартер.
В натуре интересная проблемка....
Андрей_Сургут
Сообщение Яков » 20.01.2009 6:48
Получается если я поставлю новый стартер, то она должна будет заводится с пол пинка? А если нет, то на всякий случай надо снять коробку и зачистить, как сказано выше?
A32 VQ20 excimo черная механика (продал)
Camry 2.4 серая механика (европейка)
Яков
Сообщение Нащяльник » 20.01.2009 7:08
Яков писал(а):Получается если я поставлю новый стартер, то она должна будет заводится с пол пинка? А если нет, то на всякий случай надо снять коробку и зачистить, как сказано выше?
По моему всё уже описано
Нащяльник
Сообщение 12volt » 20.01.2009 7:51
gavrilov писал(а):Не верю я в чудеса. :smoke:
Ну а кто понял, о чём я писал, думаю тоже улыбнутся.
+1 :D
У меня 2 версии:либо после замены сцепления не прикрутили нормально массы или что-то,например частичка металла,прилипла на датчик колена или маркерный диск.
PAHACH писал(а):не зачищенная поверхность не пропускает "экранный" импульс,тем самым блокируя сигнал.
БРЕД! :mrgreen:
Как тогда можно обьяснить,что двиг 6 дней после ремонта нормально заводился :?:
Вы видели КАКИМИ БОЛТАМИ стягивается коробка и двигатель?
Отсутствия электрического контакта/массы между ними быть НЕ МОЖЕТ!
ИМХО
Причина неисправности точно определена НЕ БЫЛА,устранена случайно при повторном снятиии/установке КП.
зы
Неисповедимы пути электронов в электронных дырках :D
12volt
Сообщение Яков » 20.01.2009 8:21
+1 :D
БРЕД! :mrgreen:
ИМХО
зы
+1
Что, надо при таких симтомах сразу снять коробку и зачистить между коробкой и двигателем?
И через сколько тыс.км это надо делать? :lol:
Яков
Сообщение Нащяльник » 20.01.2009 8:30
Проблема решилась и мы этому очень рады ибо пьянка намечается не кислая по этому поводу :mrgreen:
Все удачи в решении данной проблемы если таковая у когото имеется.
Нащяльник
Сообщение MARKS » 20.01.2009 13:02
PAHACH писал(а):Сняли коробку,зачистили прилегающую поверхность коробки и двиглы (карбом и наждачкой),а также зачистили гнездо датчика полож. коленвала .
Поздравляю!
По существу:
- влияние соединения коробки и движка, ИМХО, есть сон рябой кобылы. Потому как даже если между ними положить электро изолирующую прокладку, "масса" прекрасно проходила бы через соединительные болты, т.к. они "самозачищающиеся" в процессе заворачивания.
- а вот то что зачистили гнездо датчика коленвала, вот это могло повлиять и даже очень. Опять же, ИМХО.
- а скорее всего, когда первый раз коробку снимали-ставили, плохо подключили датчик КВ или контакты его были в грязи.
Поживем - увидим...
MARKS
Сообщение PAHACH » 20.01.2009 13:21
12volt писал(а):БРЕД! :mrgreen:
Я конечно не хочу грубить, НО почему вы себя считаете умнее Ниссановских спецов ????
А ????
Вам дана была проблема,вы писали все,кроме правильного ответа !С другой стороны мастер-электрик не гадая на кофейной гуще дал единственный правильный ответ !
И кто после этого несет БРЕД ?!?
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Сообщение MARKS » 20.01.2009 13:38
Ниссановские спецы живут и работают в Японии. А у нас как правило такие же разводилы как и тебе попались, только ты на радостях (что сэкономил 100 баксов) этого не понял и не хочешь понимать дальше. Увы...
MARKS
Сообщение PAHACH » 20.01.2009 13:42
MARKS писал(а):Ниссановские спецы живут и работают в Японии. А у нас как правило такие же разводилы как и тебе попались, только ты на радостях (что сэкономил 100 баксов) этого не понял и не хочешь понимать дальше. Увы...
Почему же вы не дали правильный ответ,а "разводилы" помогли ?????????????????????"
PAHACH
Сообщение Нащяльник » 20.01.2009 13:56
Паша, валерьянки выпей.
Если через 2 недели будет всё тип топ, то значит проблему нашли и решили.
Я видел машину со стороны, а многие другие в этом подфоруме машину в глаза не видели , виртуально очень сложно вынести правильное решение. Было предложено много вариантов причём бесплатно. А прислушаться или нет дело сугубо личное.
Человек (автор) пришел на форум с проблемой, причём давльно редкой проблемой. Цефиро с МКПП не каждый день встретишь. А мы, форумчане, чем смогли тем и помогли. В данном случае это были советы.
Для примера зайдите на сайт виндом.ру и опубликуйте эту тему, гарантирую что 50% аудитории скажут заменить малсо а остальные 50% скажут что ты далб**б что пришел с таким вопросом.
Всем огромное спасибо за то что откликнулись.
Нащяльник
Сообщение MARKS » 20.01.2009 14:20
[quote="PAHACH]Почему же вы не дали правильный ответ,а "разводилы" помогли ?????????????????????"[/quote]
Читай внимательнее и без крика. Я писал про плохие контакты и "массы". Просто ты не прислушался, как писал Пушистик...
MARKS
Сообщение БабаМаша » 20.01.2009 14:26
Насчет разводил конечно погорячился, Маркс.
Спец ниссан Центра несколько не пытаясь меня развести сразу объяснил всю проблему, зацепил консалт и показал что с датчика не идут данные и что очень важно не взял за это не копейки
Какой, извините, ему резон обманывать меня??? Также он рассказывал о первой такой проблеме после снятия коробки, на той максиме они меняли все,что можно было менять, в том числе и саму коробку, понять никто ничего не мог, пока не сняли и не зачистили.
Он сразу сказал что все мои замены стартеров, датчиков, замков и прочей лабуды бесполезны. Просто сказал тупо снять и зачистить, в их практике был уже десяток таких случаев и делали они все возможное и ничего кроме этого не помагало.
Много кто кричит что он уже 20 лет автоэлектрик и такого не видел, ну и что??? Факт остается фактом, хоть спорь хоть не спорь.
БабаМаша
Сообщение 12volt » 20.01.2009 14:48
PAHACH писал(а):Я конечно не хочу грубить
Но,все-таки грубишь :evil:
PAHACH писал(а):НО почему вы себя считаете умнее Ниссановских спецов ????А ????
Умнее не считаю,но фактически диагносты/электрики в моем подчинении,тк являюсь на данный момент техническим директором станции,специализирующейся на автомобилях марки Ниссан.
В отличии от вас,на Ниссанах я не езжу,а РЕМОНТИРУЮ их уже много лет.
PAHACH писал(а):Вам дана была проблема,вы писали все,кроме правильного ответа !С другой стороны мастер-электрик не гадая на кофейной гуще дал единственный правильный ответ !
В такой ситуации дать точный ответ,основываясь на ваших данных,невозможно!
Слишком много причин может быть,большинство определяются при диагностике.
PAHACH писал(а):И кто после этого несет БРЕД ?!?
Конечно,электрик,утверждающий,что:
12volt
Сообщение gavrilov » 20.01.2009 15:47
Мастер, который занимался ремонтом "УСТО" или Илдар?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение PAHACH » 20.01.2009 16:58
2 Мarks : Ответа на свой вопрос я не получил....
2 12volt : Мастер мастеру розница(вы не ответили на поставленную задачу а казахстанский мастер ответил)......
и вообще : мы писали сюда чтоб получить хоть какую нибудь помощь и поддержку от коллег по стилю...... и в конце концов описали чем все закончилось,чтоб ребята,встретившиеся с такой проблемой знали где собака зарыта, а вы развели ромашку "верю" - "не верю".
Была проблема,ее решили,чего еще нужно?
вот и пиши после этого .....
PAHACH
Сообщение Jekas » 22.01.2009 11:15
Да ладно вам ссорится. Marks и 12volt грамотные люди, это видно если вы почитаете их топики и ответы(сделайте выборку года за 3) , а что в этот раз они не дали правильного ответа ни как их не характеризует, зато они дали много правильных ответов в других ситуациях и это тоже учитывайте. И не забывайте что казахстанский мастер имел непостредственный контакт с машиной, а они только виртуальный...Кто знает будь они на месте того мастера может бы и не пришлось снимать второй раз КПП. ИМХО.
Jekas
Сообщение PAHACH » 22.01.2009 17:33
Jekas писал(а):Да ладно вам ссорится. Marks и 12volt грамотные люди, это видно если вы почитаете их топики и ответы(сделайте выборку года за 3) , а что в этот раз они не дали правильного ответа ни как их не характеризует, зато они дали много правильных ответов в других ситуациях и это тоже учитывайте. И не забывайте что казахстанский мастер имел непостредственный контакт с машиной, а они только виртуальный...Кто знает будь они на месте того мастера может бы и не пришлось снимать второй раз КПП. ИМХО.
Эту тему уже проехали и закрыли,мож не будем сюда больше писать ...
PAHACH
Сообщение Andy_M » 24.02.2009 20:08
А как быть, если поменял щетки в стартере, и не всегда, но бывает что стартер крутит но не схватывает. и завод тоже происходит после отпускания ключа зажигания (на горячую)??
При снятии стартера, снимал собственно только сам стартер? я так понимаю проблема схожая, что то с сигналом по маршруту, датчик коленвала - стартер.
Где копать???? до замены щеток, такого не было, но иногда был эффект подклинивания, крутишь стратер и в определенный момент стартер останавливался, как будто подклинивал...
Cefiro 33, 2.0 (G),2001 (Сингапур)
Andy_M
