« Не запускается со стартера »
Re: Не запускается со стартера
Сообщение SecorD » 16.03.2009 18:31
вот вам второй факт подтверждающий правильность действий mr.vegasa и pahacha! так что не фуфло! есть такая история и она в реале работает!
не заводитсы после замены акпп
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение PAHACH » 16.03.2009 20:10
Да нет Илюха,просто чуваки тогда решили не помочь нам,а просто поспорить о том,что чудес не бывает ! :mrgreen:
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Сообщение SecorD » 16.03.2009 20:30
PAHACH писал(а):Да нет Илюха,просто чуваки тогда решили не помочь нам,а просто поспорить о том,что чудес не бывает ! :mrgreen:
а это не чудеса! это факт! чудеса када нифига не делаешь и все само получается, а тут головой думать нуна...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Jekas » 17.03.2009 6:03
Andy_M писал(а):А как быть, если поменял щетки в стартере, и не всегда, но бывает что стартер крутит но не схватывает. и завод тоже происходит после отпускания ключа зажигания (на горячую)??
При снятии стартера, снимал собственно только сам стартер? я так понимаю проблема схожая, что то с сигналом по маршруту, датчик коленвала - стартер.
Где копать???? до замены щеток, такого не было, но иногда был эффект подклинивания, крутишь стратер и в определенный момент стартер останавливался, как будто подклинивал...
Была ситуация один в один. Когда купил машину она заводилась, но стартер крутил с подклиниваниями, и был мертвый АКБ. После смены АКБ машина завелась раза 2, после чего навернулись щетки. Купил щеточный узел и заменил. Стартер стал крутить как новый, только машина перестала заводиться. После замены стартера все как рукой сняло. Уже года полтора прошло - полет нормальный.
Jekas
Сообщение Пупс » 17.03.2009 17:55
12volt писал(а):
PAHACH писал(а): не зачищенная поверхность не пропускает "экранный" импульс,тем самым блокируя сигнал.
Электроникой занимаюсь с 13 лет. Сначала тоже просто улыбнулся. Но потом решил улыбнуться поглубже, до конца, на сколько будет возможность :-). По случаю имеем в костоправне А32 97г. Для извращения все разобрано. Рассказываю парням - прикалываються, ставь пиво. Откручивают коробку, прокладываем бумагой, изолируем болты термоусадкой и текстолитовыми шайбами. Заводим с полпинка, незнаю, видимо есть проводимость по валам. Подключаю осциллограф к датчику, все нормально без помех. При прокручивании стартером нахожу падение напруги в массовом проводе который прикручен к блоку. Убираю коррозию, зачищаю. Ладно, думаю. Звоним, через десятые руки, знакомым казахам в их Ниссан центр. Сначала хотели обидеться - будто прикалываемся. Потом сказали, что впервые слышут про "почистить коробку наждачкой" Ниссан это не Жигули. И попросили выслать 10 рулонов туалетной бумаги в обмен на крышку от унитаза :-) . Да вот еще, чтоб точно подавить "экранный импульс" включали и подносили близко к датчику дрель под нагрузкой - машина завелась. Так, что дырки все же где то надеваються на переходы :-)
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение PAHACH » 17.03.2009 19:02
Казахстан, г. Алматы, ул. Рыскулова 41, Ниссан Центр, тел. +7(727)232 7379. Мастера электрика зовут Виталий,звоните и спрашивайте ! Не туда вы наверное звонили....
Я с вас ребята хр*нею,вот нам тут делать нечего,как только сказки придумывать ! :twisted:
PAHACH
Сообщение =санёк= » 17.03.2009 22:31
парни мне кажется весь спор из-за того что мы не можем ,этого,обьяснить да действительно датчик pos выдовал не правильное значения по числу оборотов чтото его провацировало я думаю не у электриков со стажем это надо спрашивать завтра пойду к радисту мож чё скажет, самому интересно.
=санёк=
Сообщение RUTR » 17.03.2009 23:37
Скорее всего причина всему - наводки от стартера в момент пуска, когда шестерня входит в зацепление с маховиком/сигнальным диском, виной тому - изношенная электрика стартера и плохая масса и все, сколько коробок снимал - ставил проблем с запуском не было, ничего ни зачищал никогда!!!
RUTR
Сообщение Andy_M » 18.03.2009 8:59
Тоже уже думал менять стартер на Unipoint, но решил таки еще раз снять и разобрать стартер, щетки за 3 месяца не износились, собрал обратно, только заметил, что провод щетки соприкасался с болтом (длинным) провод отогнул, все собрал на место. Вроде пока заводится без проблем. Фиг знает правда что повлияло, если опять начнется такая же канитель с заводкой - поменяю стартер. ИМХО все это действительно наводки от электроники стартера
Cefiro 33, 2.0 (G),2001 (Сингапур)
Andy_M
Сообщение =санёк= » 18.03.2009 21:23
Secord слушай а долго у вас машина была без сцепления т.е. долго машина была без кпп?
=санёк=
Сообщение SecorD » 18.03.2009 21:49
=санёк= писал(а):Secord слушай а долго у вас машина была без сцепления т.е. долго машина была без кпп?
это не ко мне это к mr_vegasу его машина была... ну думаю не долго....он там только сцепление менял...и сделал он его по-моему за день максимум!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение PAHACH » 18.03.2009 21:50
1 час
PAHACH
Сообщение БабаМаша » 09.10.2009 8:09
На днях заезжал знакомый, у него Макс на палке, европеец.
Перестала заводиться со стартера после того как сняли коробан для замены сцепления. С толкача на ура.
Ставили ему мой датчик коленвала, ноль изменений.
Вчера по моему совету он снял и зачистил поверхности, машина теперь заводится.
БабаМаша
Сообщение MVS » 09.10.2009 9:01
Решал проблему немного по другому. Был плохой запуск, временами с подклиниваниями. При этом все массы проверены и зачищены, стартер заменен, проведен доп провод массы на болт стартера. Запись с датчика коленвала POS (который на коробке) показала сплошные помехи при прокрутке стартером. Открутил штатный провод массы с блока, помехи ушли, запуск идеальный. На всякий случай прикрутил штатный провод на подушку коробки, так сейчас и езжу
MVS
Сообщение KosmoSTAR » 10.01.2010 17:35
Привет всем! У меня такая проблема была около 10 месяцев назад.. Тогда все и решилось зачитской.. Но вот теперь опять повились теже симптомы, хотя ни один болт с коробки даже и не трогался! Вот мне и интересно, могла ли эта проблема появится опять, с нормально прикрученой коробкой и почти годом нормального запуска????? :?: :?: :?: :?: :?:
KosmoSTAR
Сообщение БабаМаша » 11.01.2010 9:26
KosmoSTAR писал(а):Привет всем! У меня такая проблема была около 10 месяцев назад.. Тогда все и решилось зачитской.. Но вот теперь опять повились теже симптомы, хотя ни один болт с коробки даже и не трогался! Вот мне и интересно, могла ли эта проблема появится опять, с нормально прикрученой коробкой и почти годом нормального запуска????? :?: :?: :?: :?: :?:
Надо тестить консалтом качество сигнала нижнего датчика, если будут корявые, то попробовать сам датчик поменять.
Если непоможет то кинуть кабель с минуса АКБ на болт стартера.
Если не поможет то снимать и чистить.
Хотя не должно оно было так сделать....
БабаМаша
Сообщение KosmoSTAR » 12.01.2010 15:53
Я Алматинский! Где у нас тут можно нормально сделать диагностику и если че нада подригулировать??? Хочу что б нормально заводилась!! И че это все примерно стоит?? :P
KosmoSTAR
Сообщение ТАХ » 13.01.2010 5:54
KosmoSTAR писал(а): Я Алматинский! Где у нас тут можно нормально сделать диагностику и если че нада подригулировать??? Хочу что бы нормально заводилась!! И че это все примерно стоит?? :P
а вот сюда к землякам зайди, думаю они будут рады помочь советом, у них очень даже дружный коллективчик АЛМАТЫ у них одна тема сразу обо всём)))
Сообщение KosmoSTAR » 13.01.2010 7:39
Спасибо, полистаю! :wink:
KosmoSTAR
Сообщение Александр » 03.02.2010 3:59
У меня была цифира в 32 кузове на МКП и тоже со стартера не заводилась, а с толкача вообще здорово, поехал на СТО замерили выходные оборота стартера и они оказались маленькими, перебрали там стартер и все стало отлично. плоюс ко всему была маленькая компрессия.
Чтобы получить нужный ответ, надо правильно задать вопрос!!!
Александр
Автомобиль: nissan cefiro PA33 VQ25 NEO DI
