« Не завелась после -23 »
Re: Не завелась после -23
Сообщение Андрей_Сургут » 11.02.2009 6:18
Mankind писал(а):А мне прогрев не помог сегодня. ЗАвадилась каждые 2 часа.. в 6 заводилась) )в 7 вышел - и усё.. крутит и не схватывает)
1. Утепли капот и радиатор (картонкой).
2. Выстави сигналку на 15-20 минут прогрева.
3. Выключи печку (или ставь принудительно на еденичку)
Когда я так делаю и после -50 заводится. Должно хватить тепла для запуска.
Андрей_Сургут
Re: Помогите
Сообщение romero » 11.02.2009 6:29
даже и не знаю что подсказать.....а свечи проверял искра есть? А что там за значок???что-то не помню надо пойти посомтреть.
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение Mankind » 11.02.2009 6:37
в томто и дело!
1. Утеплено, войлоком полностью двигатель и половина радиатора.
2. Прогрев стоит каждые 2 часа по минут 20.
3. Печку разумеется выключаю.
Нипомогло) Сечас всего -30. Вот что может влиять на такое? Вот думаю КХХ(давно не чистил) или бенз замёрз.
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение romero » 11.02.2009 6:45
Mankind по-любому нужно подчистить, а может свечи уже умирают, а мож бенз залил херовый. Где залил?
У меня нормально заводилась через 3 часа сегодня. Двигло утеплял но радиатор открытый+кондеровский радиатор снят. Все никак картонку не могу воткнуть забываю.
romero
Re: Помогите
Сообщение Андрей_Сургут » 11.02.2009 6:50
2saimon была такая тема, почитай поможет...
romero если не знаешь чё подсказать, лучше не подсказывай :lol:
ЗЫ. Объединил эти темы дабы не плодить....
Андрей_Сургут
Сообщение Slayer Yozhik » 11.02.2009 6:53
А сколько бенза в баке?
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение Mankind » 11.02.2009 7:26
так)
Кондёр тоже отключен, ремень снят.
Свечи только воткнул неделю назад новые, также поменял масло на 5в50
Бенза в баке 1/4 - 1/3 гдето так.
Залил на трансервисе. просто также неделю назад встал заливал на нефтепродукте. думал изза бенза сменил на трансервис) и опять тоже самое..
Сегодня провёл самодиагностику - 55. Все предохранители целые... Чегото не хватает опять.. На СТО то полюбому сделают, но очень хачу узнать причину етого, а то в прошлый раз просто сказали замёрзла и ничо больше.. но блин через час после прогрева как можно замёрзнуть?
Mankind
Сообщение Андрей_Сургут » 11.02.2009 7:36
Еще как вариант:
У меня у знакомого на ИксТрейле постоянно замерзает глушитель, тоже не заводилась. Может в этом причина?
Давай её про$ираться иногда перед тем как заглушить и поставить....
Андрей_Сургут
Сообщение Mankind » 11.02.2009 7:58
Тоже вариант. у меня глушак рычит жёстко на 2000 оборотах.. его в таком случае менять или можно починить?
Mankind
Сообщение romero » 11.02.2009 8:06
Mankind я прошлую неделю проездил на 98-м Трансервиса, машина едет хуже+заводилась хуже. Сейчас решил если 98-й то пока на Стандарте. А так уже 3-ю неделю эксперементирю с Новосибирскими заправками по качеству бенза. На сегодня пока сухой остаток Стандарт на речном вокзале.
Про глушак Андрей прав, в легкую. У меня знакомый на примере переморозил не заводилась пока не оттаила.
КОроче в тепло ее! не мучай!!!!
romero
Сообщение romero » 11.02.2009 8:08
Mankind Я все хочу тебя на улицах города встретить)))))))))))у меня тоже пробит рычит во всю)))))))))))))))))порычали бы вмсете на перекрестке))))))))))))
romero
Сообщение Mankind » 11.02.2009 8:11
))))))) НЕ проблема, какнибудь встретимся)
а в глушаке замерзает как я понимаю конденсат, только не понимаю как ето на запуск влияет, почиму не схватывает то? что надо сделать чтобы он не замерзал? почистить както?
Mankind
Сообщение romero » 11.02.2009 8:32
да никак, просто когда машина у тебя стоит много на подогреве а ездить не ездишь, например на выходных, то просто прогреется когда прогазую немного и можешь глушить. Короче перемерзает обычно когда машина просто на ХХ работает например по ночам и понятно что силы выхлопа может не хватить чтобы весь конденсат и прочая хрень вылетала из трубы, вот его и может перехватить, а на завод ты прав все равно должен схватывать хоть чуть чуть, хотя ХЗ
romero
Сообщение ТАХ » 11.02.2009 9:24
можно заставить завестись, холдным запуском, баллончик аэрозоль, а по хорошему в тёплый гараж и всё чистить и проверять, на старых свечах в эти морозы заводилась, может косяк быть с одной из свечек,
Сообщение Алексей » 11.02.2009 10:02
а у меня нет авто запуска..выхожу водвор и завожу..)))))сёдня до двух ночи ездил потом в 8-30 вышел и завёл хорошо..)только опять почимуто клёмы у втягивающего примерзают первый раз повернул ключ незавелась и лампачка котолезатора высветилась..а второй раз сразу завелась..щас опять вышел завёл с первого раза спустя три часа..)
Алексей
Сообщение SecorD » 11.02.2009 10:22
Алексей писал(а):а у меня нет авто запуска..выхожу водвор и завожу..)))))сёдня до двух ночи ездил потом в 8-30 вышел и завёл хорошо..)только опять почимуто клёмы у втягивающего примерзают первый раз повернул ключ незавелась и лампачка котолезатора высветилась..а второй раз сразу завелась..щас опять вышел завёл с первого раза спустя три часа..)
просто нужно снять почистить и смазать! болезнь у a32 высыхают(((
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение gavrilov » 11.02.2009 11:10
Вот это "холдным запуском, баллончик аэрозоль" на наших лучше не применять. При обратном хлопке (Бывает часто) выходит из строя МАФ и на А33 разрывает пластмассовый впускной коллектор.
Осторожней с этим "холодным запуском" (Эфиром)!
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Алексей » 11.02.2009 11:12
а чем смазывать..?))
Алексей
Сообщение Mankind » 11.02.2009 11:22
Поспрашивал тут у знакомых также.. Склоняются к мёртвому топливному насосу :( , а возможно сняв его определить умер или нет?
Mankind
Сообщение Костян » 11.02.2009 13:15
Mankind Просто сняв его ты не чего не увидеш, надо мерить какое давление он выдает
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
