« Не завелась после -23 »
Re: Сёдня не завёлся!!! -28!
Сообщение Макс » 20.12.2010 11:48
alekom777 писал(а):Тапок в пол выжми. В таком режиме бензин не подается.
Сегодня так заводил. Пару дней стояла на улице при-35-39. Когда пришел заводить было -31. аккумулятор потерял емкость и показывал напряжение 11,9 вольт.
Включил зажигание, подождал 10 сек и крутанул стартером секунды две. Стартер ели крутил. Сделал паузу 20сек. Покрутил еще раз секунды три. Подождал еще минуту, выжал полностью педаль газа и и крутил стартером секунд 10. Завелась.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение raf999 » 20.12.2010 17:10
Если и это не поможет,свечи нужно выворачивать,чистить.
Еще совет.Сам в качестве профилактики раз в неделю разгоняю машинку на 2й скорости до 4-5 тыс оборотов и еду минут 5-10.Вот зачем - свечи раскаляются и от нагара самоочищаются,также форсунки просираются. Проблем с заводкой не испытываю.
Тапок в пол и бенз не подается, такого не слышал, интересно!
Если свечи платина или иридий можно не сушить, тем они и хороши, плюс срок службы
Раскалить свечи, дельный совет, можно и на нетралке только на прогретом двигателе плюс воду из глушака выдует- кстати тоже одна из проблем запуска зимой. Вот форсунки от этого наврятли прочистятся, давление то же просто чаще открываются.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Не завелась после -23
Сообщение Mark Hugo » 20.12.2010 17:33
raf999 писал(а):Тапок в пол и бенз не подается, такого не слышал, интересно!
По-моему, на всех ( по крайней мере на многих) японцах есть такое :)
Mark Hugo
Сообщение raf999 » 20.12.2010 17:51
Верю, но проверю! Свою буду загонять в бокс проверю цешечкой напряжение на форсунки. Если не забуду, а то мы редко на ремонт заезжаем :D
raf999
Сообщение Mark Hugo » 20.12.2010 18:05
Ну тогда, ради полного эксперимента, замерь еще на топливном насосе:)
Mark Hugo
Сообщение raf999 » 20.12.2010 18:12
Mark Hugo писал(а):По-моему, на всех ( по крайней мере на многих) японцах есть такое :)
Верю, но проверю! Свою буду загонять в бокс проверю цешечкой напряжение на форсунки. Если не забуду, а то мы редко на ремонт заезжаем :D[/quote]
Ну тогда, ради полного эксперимента, замерь еще на топливном насосе:)[/quote]
Ммда, как вариант, лезть туда не охота )
raf999
Сообщение шах-05 » 22.12.2010 1:07
всем привет. при -25 заводилась без проблем, сегодня вечеро не смог завести машину. стартер крутит, но не схватывает. на улице всего -6. вчем может быть причина???
шах-05
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 AT
Сообщение alekom777 » 22.12.2010 6:44
raf999 писал(а):Верю, но проверю! Свою буду загонять в бокс проверю цешечкой напряжение на форсунки. Если не забуду, а то мы редко на ремонт заезжаем :D
Это называется режим "продувки" цилиндров. Уже даже на жигулях есть.
alekom777
Сообщение B 870 ZUM » 22.12.2010 16:32
100000000% свечи, поменяй. катушки, или как их там называют(6 шт) сними, в тепле подержи. мне при 35 градусном морозе помогло.
B 870 ZUM
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 VQ2.0
Сообщение Гога » 22.12.2010 18:40
шах-05 писал(а):всем привет. при -25 заводилась без проблем, сегодня вечеро не смог завести машину. стартер крутит, но не схватывает. на улице всего -6. вчем может быть причина???
Заводилась спокойно в - 32 (подогрева нет, автозапуска нет). На выходных было -27 завелась и сразу заглохла, после получасовых, с перекурами, разговоров с педалькой газа в районе полика (акб так и не разрядился) движок ваще перестал схватывать. В общем отбуксировал в теплый бокс, катался на другой машинке, через трое суток - ровно никаких изменений - стартер маслает, а движок даже не чихнул. Еще через пару дней выкрутил свечки, просушил, почистил и завернул обратно - завелась с пол оборота. Еж ли бы сразу выкрутил ряд свечей может и не заморачивался бы с боксом, буксировкой в него и прочими вытекающими прелестями.
Гога
Автомобиль: cefiro A32 1996 2,0 AT
Тема старая , вопрос новый !!!
Сообщение ZYV » 26.12.2010 18:21
Проблема зимы опять ! Коротко .... в -35 заводится с пол пинка , работает , едет , заводится с автозапуска сигнализации , по температуре и по всякому короче , а вот стукнуло минус -24 и она всё встала , крутит и не заводится , даже намёков на вспышки нету ! Уже аккумулятор посадил , завтра утром другой попробую , ну не знаю , что это правда , может кто намекнёт .
Заранее благодарен!!!
ZYV
Сообщение Андрей_Сургут » 26.12.2010 19:13
OFF: Чорт побери ZVV ты когда уже поиском научишься пользоваться.... :shock:
Уже не второй и не третий раз новая тема...
Андрей_Сургут
Сообщение Александр Мурашов » 27.12.2010 8:03
Можно к этой теме отнести : у меня заводится нормально,но дым только из одной трубы идёт... Видимо там лёд. Чем это может грозить? И ещё при - 25 замки на закрываются,пробовал всё : вд 40,силиконовая смазка,размораживатель замков.... Ничего не помогает. Только когда салон нагреется все работает. Что делать?
В жизни есть вещи,
которые с непреодолимой силой притягивают нас,
устремляя от мечты к реальности...
Александр Мурашов
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5
Сообщение ZYV » 27.12.2010 18:20
Андрей_Сургут писал(а):OFF: Чорт побери ZVV ты когда уже поиском научишься пользоваться.... :shock:
Извини конечно нащальникка , но хочется в реале с людьми пообщаться а не в поиске рыться , что я и делаю , но вдруг свежие решения есть , вот и создал .....
А так , ничего лично , просто в реальном времени общения , ответов на заданный вопрос ждал и всё , не судите сильно , приношу свои извинения !
ZYV
Сообщение iv_vanes » 28.12.2010 5:46
сегодня не хотела заводиться хотя на улице -21, расстроился, почитал форум, выжал газ и завелась!!!
iv_vanes
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Saab 9000 v6
Сообщение ZYV » 29.12.2010 19:50
iv_vanes писал(а):сегодня не хотела заводиться хотя на улице -21, расстроился, почитал форум, выжал газ и завелась!!!
Поздравляю !!! Но в большинстве случаев и это не помогает , пока не прогреешь машину в тёплом боксе !
ZYV
Сообщение Noodle » 04.01.2011 21:05
Ну в общем настигла и меня эта участь, не могу завести уже 2 дня, аккум уже разрядил, потом зарядил, и опять разрядил. Никак движка не схватывает и все, только пердение происходит пук-пук-пук ))) Сейчас стоит заряжается. Завтра буду пытаться выкрутить передний ряд свечей. Посмотрю что там да как. Масло в движке через щуп посмотрел вроде жидкое, пока стартером лопатил наверное разжижало масло. Думаю в свечах дело. Завтра посмотрим что да как.
Noodle
Сообщение PartyZan » 05.01.2011 10:40
Noodle писал(а):Ну в общем настигла и меня эта участь, не могу завести уже 2 дня, аккум уже разрядил, потом зарядил, и опять разрядил. Никак движка не схватывает и все, только пердение происходит пук-пук-пук ))) Сейчас стоит заряжается. Завтра буду пытаться выкрутить передний ряд свечей. Посмотрю что там да как. Масло в движке через щуп посмотрел вроде жидкое, пока стартером лопатил наверное разжижало масло. Думаю в свечах дело. Завтра посмотрим что да как.
да че смотреть..процентов 95 теперь что ты их залил)выкручивай,прокаляй,без них крутни стартером,вставляй и пробуй завести с уже заряженным аккумом..не выйдет так точно размораживать
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Мой опыт
Сообщение Vlad-Nismo » 05.01.2011 12:04
Купил максиму прямо перед новым годом. От хозяина досталась болячка - отказывалась заводится утром. Устранял неисправности в комплексе: замена АКБ на свежую (75 ампер/час), замена свечей на NGK 6ки с зазором 1,1 (в обшем, как положено по мануалу), ТО стартера (пришлось менять якорь - полусгоревший был). Итог - заводилось отлично, но холотые не держали и глохла. На выходных снял впускной коллектор - промыл вместе с дроссельной заслонкой (какашек там... будто солидором обильно смазали) и КХХ. Сегодня -30-32 утром было, завелась хорошо (без прогревов и прочего).
Думаю, что это оптимальная схема надежного запуска, хотя и не особо бюджетная.
Vlad-Nismo
Автомобиль: ECR33 RB26, Maxima VQ30
Сообщение Noodle » 05.01.2011 13:21
Ну вот я заказал свечки NGK иридиевые, вечером подвезут поменяю и посмотрим что будет. Аккум зарядился стоит в тепле. Еще советуют фильтр топливный поменять, только вот то что он в баке стоит и менять его не совсем легко меня останавливает.
Noodle
