« Не завелась после -23 »
Re: Не завелась после -23
Сообщение Макс » 16.01.2011 10:12
Если провалы до 7-8 вольт при запуске, то может. Можно взять другой аккумулятор у кого нибудь и попробовать.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Мой опыт
Сообщение Vlad-Nismo » 19.01.2011 6:15
Vlad-Nismo писал(а):Купил максиму прямо перед новым годом. От хозяина досталась болячка - отказывалась заводится утром. Устранял неисправности в комплексе: замена АКБ на свежую (75 ампер/час), замена свечей на NGK 6ки с зазором 1,1 (в обшем, как положено по мануалу), ТО стартера (пришлось менять якорь - полусгоревший был). Итог - заводилось отлично, но холотые не держали и глохла. На выходных снял впускной коллектор - промыл вместе с дроссельной заслонкой (какашек там... будто солидором обильно смазали) и КХХ. Сегодня -30-32 утром было, завелась хорошо (без прогревов и прочего).
Думаю, что это оптимальная схема надежного запуска, хотя и не особо бюджетная.
Кажись эта схема устранения проблемы работает хорошо - с автозапуска заводится с первой попытки в -26 температуры двигателя (ниже еще не было морозов). Надо добавить, что при сборке впуска все же стоит поменять все три прокладки и прокладь кхх посадить на герметик еще (ну не знал я тогда о этой болячке...пришлось переделывать).
Что еще надо добавить к этому алгоритму? Может выведим общими усилиями методиту комплекснного лечения проблемы плохого холодного пуска для VQ?
Пока, на мой взгляд, метода такая:
1. Замена либо подзарядка и проверка плотности электролита (если обслуживаемый) аккумулятора
2. Проверка/ замена свечей (ставить по мануалу - NGK 6ки с зазором 1,1)
3. Ревизия стартера (при симптомах "ленивой" заводки)
4. Снятие и прочистка впускного коллектора\дроссельной заслонки\КХХ с заменой всех трех прокладок и посадкой на герметик прокладки КХХ
5. Ревизия генератора? (учитывая, что болячка распространенная)
6. ...?
Vlad-Nismo
Автомобиль: ECR33 RB26, Maxima VQ30
не стал заводиться кифир а32 .
Сообщение Dimon77rus » 18.02.2011 21:04
пришли похолодания до -20 ..утром вышел заводить прогревать машину она не завелась , крутил стартер и сел аккумулятор, на работу на метро, после работы в магазин за аккумулятором ...купил поставил начал заводить крутил крутил не завелась ..почти сел аккумулятор ...
в чем может быть дело??? свечи???
подскажите пожалуйста, посоветуйте что нибудь ...
Dimon77rus
Автомобиль: Nissan Cefiro (32) 2.0 i V6 24
Re: не стал заводиться кифир а32 .
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 18.02.2011 22:58
Пока ты будешь называть так свой автомобиль он у тебя и заводится не будет...
Подчеркну. Мы являемся владельцами чудесного автомобиля с уникальным название Nissan Cefiro. Не КЕФИР, НЕ КЕФИРИК, НЕ ЦыФРА. Не надо название коверкать, еще и темы называть так при создании.
p.s. Да простят меня все админы и не админы, но накипело(как обычно)
по теме, которую все равно закроют.
Свечи сними, почисти или поменяй в зависимости от состояния. И поставь размороженый аккум, потом заводи. Если не заводится, а на улице -20, то ехай и разбирайся в теплые места с машином, так, как в минус 20, даже 6-ка убитая заводится. С чем разбираться поконкретнее прочитать можно в поиске. Вбивай "не заводится" и там прочитаешь.
Ну и правила форума почитать не забудь, особенно ПУНКТ 2, а то на панике смотрю не успел
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Android » 19.02.2011 14:03
У нас сегодня ночью где то -30 было,днём -20-25. Завелась и сразу заглохла и так раза три подряд,потом вообще не подавала признаков жизни пока я не попробовал продувать цилиндры с выжатой в пол педалью,схватывала,но не завелась -( Кстати на днях не завелась на горячую пока я на газ не нажал и когда прогревается то прыгают обороты,чё за трабл может прокладка впускного!? Масло 5/40,свечи платина 2000 прошли,фильтра новые.Жду ваших советов...
Android
Сообщение Android » 19.02.2011 14:04
кстати кхх и дз чистил где то месяц назад
Android
Сообщение DoctorCaxa » 19.02.2011 20:56
Прокладка... прокладка.
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 19.02.2011 20:58
Кстати, может и компрессия упала, может и масла бы капнуть в горшки
DoctorCaxa
Сообщение Android » 20.02.2011 12:20
при запуске чёрный дым идёт,потом проходит,что это может быть? а когда меняешь прокладку впускного с определённым усилием надо крутить или не важно?
Android
Сообщение ТАХ » 20.02.2011 12:40
Android писал(а):при запуске чёрный дым идёт,потом проходит,что это может быть? а когда меняешь прокладку впускного с определённым усилием надо крутить или не важно?
- богатая смесь, много бензина, двухконтактный датчик ОЖ
- конечно с определенным, а то резьбу сорвешь, а вообще стоят Nissan 14070-31U15 , Шпилька -passage fi во избежание сплющивания резиновой прокладки, используй герметик.
Сообщение DoctorCaxa » 20.02.2011 12:41
Важнее порядок, ну и тяни покрепче, чтоб не сорвать только. Короче это чувствовать надо, если дин. ключа нет
DoctorCaxa
Сообщение Android » 20.02.2011 16:25
Спасибо ТАХ,а как смесь сделать беднее,а точнее можно самому настроить подачу правильной смеси,щя ещё в поиске посмотрю :!:
Android
Сообщение Android » 20.02.2011 16:26
DoctorCaxa писал(а):Важнее порядок, ну и тяни покрепче, чтоб не сорвать только. Короче это чувствовать надо, если дин. ключа нет
Спасибо DoctorCaxa. Дин.ключа нет к сожалению,буду крутить на ощупь :)
Android
Сообщение DoctorCaxa » 20.02.2011 17:18
Нет, смесь беднее не сделать вручную. Тах правильно сказал, смотри двухконтактный датчик температуры, может он сгорел. Мерь его сопротивление и сравни с графиком зависимости сопротивления от температуры ОЖ и воздуха. Если датчик врет, то смесь может быть любой, от очень обедненной до очень обогащенной
Вот ссылка, там на 1 и 5 странице глянь графики
Температурный датчик
DoctorCaxa
Сообщение Android » 20.02.2011 17:49
сегодня смотрел,ошибок нет,показывает 55. завтра замерю,правда холодно чёто у нас 5 минут и весь тресёшся от холода -)
Android
Сообщение Android » 20.02.2011 17:51
Android писал(а):сегодня смотрел,ошибок нет,показывает 55. завтра замерю,правда холодно чёто у нас 5 минут и весь тресёшся от холода -)
а датчик этот я в прошлом году в июне менял,не думаю,что он мог так быстро сдохнуть,хотя.... :roll:
Android
Сообщение Noodle » 22.02.2011 8:05
Поменяй этот датчик еще раз, думаю мог сдохнуть за это время.
Noodle
Сообщение Android » 22.02.2011 16:05
Noodle писал(а):Поменяй этот датчик еще раз, думаю мог сдохнуть за это время.
значит самодиагностика не может выявить неисправность ДТ? на улице мороз,ломает его выкручивать и замерять показания
Android
Сообщение DoctorCaxa » 23.02.2011 11:07
Нет, он не определиться. Потому что он не сгорает, а врет
DoctorCaxa
Сообщение Android » 25.02.2011 9:47
не могу завести,что только я не перепробовал,завтра сниму прокладку впускного,стартер и гену,проверю,поставлю,отпишусь.Если не заведётся я её оболью бензином и сожгу нахрен! -))
Android
