« Не заводится (а стартер уже заменил) »
Сообщение Maxximus » 27.07.2007 10:09
MARKS писал(а):2. Я говорил про проверку напряжения на управляющем контакте катушки а не про тупую визуальную проверку на искру. Еще раз и помедленнее, если уж сам инфу найти не можешь.
При всех подключенных датчиках пытаешься заводить машину и одновременно мультиметром (а лучше осцилографом) замеряешь напряжение на управляющем проводе катушки (лучше на всех последовательно). Если оно где то меньше 3,5 вольта - проблемма в компе или подводящей к катушке проводке. Если близко к 4 вольтам - проблемма в самих катушках, свечах... То же самое проделай и при отключенном датчике на заведеной машине. В обоих случаях лучше записать результаты измерений и кинуть сюда.
У меня есть электронный тестер (возможно он и является мультиметром), остается найти управляющий контакт (и как я понимаю "+" от тестера ставлю на уп.контакт, а "-" на массу машины, правильно?). К катушке подходит 3 провода, какой из них? (или вообще на компе мерить нужно?)
A33 VQ20 NEO АКПП '99г.
Maxximus
Сообщение lexoid » 27.07.2007 16:22
Мне все-таки кажется, что это подход к проблеме не с той стороны. Если при всех датчиках искры нет, а при отключеных искра есть стабильно, то наврядли в этом случае виновата цепь катушек.
Если уж на то пошло, то горазди информативнее будет найти двух-лучевой осцилограф и посмотреть на сигналы с camshaft и crankshaft pos сенсоров, а имено на их смещение относительно друг-друга. Причем в этом случае, подключатся лучше к разъёму ЕКУ (хотя это и сложнее) но в этом случае помехи будут более заметны если они есть.
А на катушках зажигания три провода. один маса, другой 12 вольт когда включено зажигание и третий сам управляющий провод. Но так как там импульсы, не думаю что мультиметр будет слишком полезным/информативным.
lexoid
Сообщение Maxximus » 27.07.2007 16:55
lexoid писал(а):Мне все-таки кажется, что это подход к проблеме не с той стороны. Если при всех датчиках искры нет, а при отключеных искра есть стабильно, то наврядли в этом случае виновата цепь катушек.
А на твой взгляд, другая сторона - это что? и как "это" вычислить?
Кстати, когда снимал комп, то на проводке перед штекером подключения, не заводской изолентой, примотан какой-то разъем (сфоткаю, когда буду ставить).
И еще на сигналке постоянно пользовался автозапуском, даже после начала проблемы раза с 3-5 автозапуском я ее заводил.(а от сигналки нашел датчик удара, провода которого уходят в общий шлейф, "сид" (кнопку программирования) и "кричалку" и у всех провода уходят в общий шлейф, а саму коробку с сигналкой (а она должна быть большой из-за автозапуска) найти не могу..засада, блин.
Maxximus
Сообщение lexoid » 27.07.2007 17:05
Как я сказал выше, если уж и брать осцилограф, то сразу двух-лучевой, так-как для ЕКУ датчики camshaft/crankshaft работают в тандеме. Правда в этом случае желательно иметь толкового электрика рядом.
Maxximus писал(а):Кстати, когда снимал комп, то на проводке перед штекером подключения, не заводской изолентой, примотан какой-то разъем (сфоткаю, когда буду ставить).
Ну в этом случае, просто необходимо сначала найти сигналку, что-бы быть увереным что не она мозги парит. При этом желательно разобраться в какие цепи она подключена.
ЗЫ: попробуй поискать ее за панелью приборов.
lexoid
Сообщение lexoid » 27.07.2007 19:10
Вопрос тебе: ты когда менял МСК как стопорил маховик? У тебя случайно не получилось как здесь
lexoid
Сообщение Maxximus » 27.07.2007 21:12
Осцилограф, да еще и двухлучевой покупать, конечно не резонно (тем более все равно к Ариду ехать)
С сигналкой, сфоткал я этот не понятный разъем, даже не разъм это, а как мне кажется подключение чего-то(сигналки например)
http://www.maksim-kv.narod.ru/foto/P1010705.JPG
http://www.maksim-kv.narod.ru/foto/P1010706.JPG
а где саму ее искать...весь салон что ли разбирать?!
lexoid писал(а):Вопрос тебе: ты когда менял МСК как стопорил маховик? У тебя случайно не получилось как здесь
Маховик я заклинил мантировкой (изогнутой) проблем не было, а натяжители просто разбирал, ничего не вставляя.
Ну и самое то главное! Поставил я комп (через 24ч.) а ей "хрен по деревне", как-будто ничего и не снимал! (тоже не помогло). Ну напряжение и т.п завтра.
Maxximus
Сообщение Maxximus » 27.07.2007 23:38
:?: У меня назрел вопрос:
Если у исправной 2-х литровой кефиры отключить (например)датчик распредвала, то она сначало заведется, а потом покажет, что датчика нет или сначало покажет, включит аварийный режим и после этого заведется?
Maxximus
Сообщение Maxximus » 28.07.2007 17:02
Ну вот, проверил я напряжение и омы, результат:
1. Передний датчик каленвала - 0.58 КМ (на мультиметре ставил на 20 Килоом)
2.Датчик распредвала - 2.71 килоома (на мультиметре ставил на 20 Килоом)
Теперь катушки: (мультиметр ставлю на 20 вольт)
(зажигание включено, машина не заведена)
1 цилиндр 12/0/0.02v (три провода)
на всех остальных катушках, то же самое.
(крутим стартером со ВКЛЮЧЕННЫМИ датчиками)
12/0/0.1-0.2 - последние показатели иногда есть иногда нет.
(ОТКЛЮЧАЕМ датчик распредвала и крутим стартером)
вначале - 12/0/0.1-0.2
далее включается аварийный режим - 12/0/0.37 и машина заводится.
Какие будут предложения ? (Арид по выходным не работает)
Maxximus
Сообщение lexoid » 28.07.2007 23:43
Maxximus писал(а):Ну вот, проверил я напряжение и омы, результат:
3 провод на катушках управляющий. Там бегают импульсы и мультиметром их не увидеть.
Если ты уверен что не повредил сигнальный диски когда стопорил коленвал, то идей больше нет. Вся надежда на Арида ;) Самое смешное будет, когда выяснится, что вся бодяга из-за какой-то мелочи :)
lexoid
Сообщение Maxximus » 29.07.2007 16:35
Еще один интересный факт:
1.Отключил два датчика: распредвала и задний каленвала, машина завелась(в аварийном конечно) и мало того показывает обороты! А по книге за обороты отвечает задние датчик каленвала, как это понимать? (При отключении переднего датчика каленвала машина не заводится вообще)
2. И правильно ли я понимаю, что даже при отключении любого из датчиков машина должна завестись, а только после этого показать ошибку?
Maxximus
Сообщение alexx_at » 29.07.2007 21:58
Была похожая проблема. Не заводится - причем может завестись с 3-10 раза, а бывало вообще не заводилась. На сервисе грешили на стартер. Я не долго парясь купил новый, привез, поставили - все тоже самое один в один - не заводится нормально. т.к. ранее я что-то читал про отсутствии минуса на коробке, то предложил сервисменам протянуть мне дополнительный толстый провод от минуса аккума до минуса стартера (или минуса ближайшего датчика). На что мне было сказано - типа это не поможет и т.д. Я настоял.Сделали - заводится с пол оборота. Сказали что может умереть в любой момент. После этого езжу уже почти год. Заводится отлично.
p.s. Стартер получился куплен напрасно.
p.p.s. У другой машины с подобными симтомами сервисмены говорят не помогло.
alexx_at
Сообщение Maxximus » 29.07.2007 22:35
Если честно, не вижу логики, т.к. "минус" прикручен в 10 см.(в VQ20 NEO) от АКПП, которая 6-ю болтами прикручена к двигателю и "плохого контакта" от двигателя к коробке не может быть впринципе.(Но все равно большое спасибо!попробую перенести массу).
Maxximus
Сообщение Maxximus » 31.07.2007 16:48
ВСЕ !!! Проблема решена!
1.Заменили маховик (всетаки я задел сигнальный диск, когда закручивал шкиф!)
2.Сделали синхронизацию датчиков с компом (как не сказали, типа секретов не раздаем)
и это сделали мне в clubeMaxima, за что отдельное Им спасибо!
И всем принявшим участие в этой теме ОГРОМНОЕ СПАСИБО! все советы были нужными!
Maxximus
Сообщение Ganc » 31.07.2007 19:01
Классический случай с погнутым диском )))) Лексоид уже описывал этот трабл.
Ganc
