« Не заводится А32 »
Re: Не заводится А32
Сообщение ZYV » 02.02.2011 19:13
remus писал(а):если Бог не дал мозгов, то со временем их не прибавится
Почитай форум , может разовьётся мышление твоё ))))
ZYV
Сообщение remus » 02.02.2011 19:29
уровень твоего интеллекта мне понятен
Сообщение ZYV » 03.02.2011 18:17
remus писал(а):уровень твоего интеллекта мне понятен
:closed:
ZYV
Сообщение Андрей_Сургут » 03.02.2011 20:52
*кашляет в кулак*
Андрей_Сургут
Сообщение МЭЛ » 04.02.2011 12:07
Всем привет.Подскажите есть ли какойнибуть температурный датчик влияющий на запуск?и где он расположен?А то моя сторушка почемуто запускается только когда на улице теплее -5 или холоднее -20!а от -5до -20 молчит в -34 с пол пинка!
МЭЛ
Автомобиль: НИССАН ЦЕФИРО А-32 1997 ГОДА
Сообщение alekom777 » 04.02.2011 15:38
МЭЛ писал(а):Всем привет.Подскажите есть ли какойнибуть температурный датчик влияющий на запуск?и где он расположен?А то моя сторушка почемуто запускается только когда на улице теплее -5 или холоднее -20!а от -5до -20 молчит в -34 с пол пинка!
датчик температуры ОЖ. Их два.Тебе нужен двухпровоный,он влияет на запуск.
В поиске остальное есть.
alekom777
Сообщение ТАХ » 04.02.2011 19:48
alekom777 писал(а):датчик температуры ОЖ. Их два.Тебе нужен двухпровоный,он влияет на запуск...
Температурный датчик
Сообщение ZYV » 04.02.2011 20:26
Парни !!! Ура , все лечится !!! Поменял датчик положения распредвала и все мои беды закончились !!! Даже и не ожидал , что так всё просто ! Купил ещё и датчик детонации , он раньше давал ошибку ? а теперь нет , вот и думаю .... вернуть его обратно или заменить , всё таки ???
ZYV
Сообщение Антон Н » 04.02.2011 20:28
ZYV писал(а):Парни !!! Ура , все лечится !!! Поменял датчик положения распредвала и все мои беды закончились !!! Даже и не ожидал , что так всё просто ! Купил ещё и датчик детонации , он раньше давал ошибку ? а теперь нет , вот и думаю .... вернуть его обратно или заменить , всё таки ???
Сколько за датчик положения распреда отдал, если не сектрет?
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение ZYV » 06.02.2011 8:22
На ваши деньги - это будет примерно 1000 рублей , я его на разборе взял , с такой же машины сняли ....
ZYV
Сообщение ZYV » 06.02.2011 8:23
Блин всё таки , как приятно на душе за себя )))) когда делаешь самадиагностику и высвечивается долгожданная комбинация 55 !!!
ZYV
Сообщение boka » 07.02.2011 13:41
всем привет я автоэлектрик . к нам на СТО ЧАСТО "приносят" ниссанов А32. А33 КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ ЗАВОДИТСЯ.
я часто бываю на сайте что то из прочитаного даже применяю
чесно скажу помогает, но не всегда
хотелось бы конкретно установить, что надо ниссанам, чтоб они ЗАВОДИЛИСЬ. :?:
boka
Автомобиль: passat b3 2e
Сообщение ТАХ » 09.02.2011 4:44
boka писал(а):...хотелось бы конкретно установить, что надо ниссанам, чтоб они ЗАВОДИЛИСЬ. :?:
вот про все ниссаны не отвечу, а цефирам максимам, надо бензин+воздух в пропорции 1 к 14, и искру. а нет запуска, по многим причинам, по каждой причине, свои решения. о чем спросить хотел? какие симптомы больного?
Сообщение DoctorCaxa » 09.02.2011 18:07
boka писал(а):всем привет я автоэлектрик . к нам на СТО ЧАСТО "приносят" ниссанов А32. А33 КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ ЗАВОДИТСЯ.
Водитель нормальный
DoctorCaxa
Сообщение gavrilov » 09.02.2011 20:38
Ха! Да всё просто.
Если не заводится значит что-то неисправно.
Нужен человек. который эту неисправность определить и устранит.
Кстати, это относится не только к Ниссанам....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение boka » 10.02.2011 8:45
ребята получается всегда по разному
на пример сейчас стоит А32 МАКСИМА "НЕ дышит"
ехал ехал и заглох прямо на светофоре,\ где то примерно 8 месяцев назад поменял движку "ЗАСТУЧАЛ" и ездил до сих пор нормально\
стартеры меняли ставили с ДОНОРОВ
датчики коленвала РАБОТАЮТ,оба
датчик распредвала тоже. заливает свечи
искра что заметил не всегда есть в 1_ом, 2_ом целиндре в остальных вроде бы постоянно
проверил оцелографом импульсы датчиков ,заметил что омплетуда датчика коленвала на моховеке идет с помехами
на форуме говорилось про наводящие помехи по точнее бы узнать причины. :!:
было заменито: конденсатор, стартер, массу кто то перекрутил до меня, свечи , все катушки.
разгодаем все в мести будет хорошо всем. 8)
boka
Сообщение gavrilov » 10.02.2011 9:33
boka писал(а):ребята получается всегда по разному
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... f&start=30
http://forum.autodata.ru/1/11428/0.htm? ... um_view&o=
Вот два решения.
1. См.вложение. Там написано, что необходимо проверить кз сигнальных проводов и сделать хорошую экранировку, по максимуму разнести провода, перемотать их изолентой в районе компа (5 белых и 6 от форсунок), разнести подальше друг от друга.
2. Подпилить на 1-2мм посадку датчика, чтобы расстояние до сигнального диска было минимальным.
NTB95-038.pdf
Сообщение boka » 10.02.2011 10:57
СПОСИБО как ПОПРОБУЮ отпишу. а вопше есть какой небуть "СПИСОК" ПРЕЧИН
например 1. топ. насос.
2. фильтр и т.д. и т.п.
boka
Сообщение ТАХ » 10.02.2011 12:36
boka писал(а):.. "СПИСОК" ПРИЧИН ..
нет списка нет, разве что в руководстве, но там про датчик нет
- сканером ошибку, нет ошибки смотрим, что сканер не диагностирует, а в твоем случае уже сразу видно, что боролись с траблом, осциллограф подтвердил опасения
Сообщение ZYV » 10.02.2011 16:10
А какой у тебя профиль , если не секрет ??? )))) И как ты можешь брать машины на обслуживание не зная о них ничего ??? Или так сильно надеешься на сайт ? Я конечно ничего против не имею , но всё таки , ремонт денег стоит , да и машина эта не из дешёвых ....
Да , кстати , а какими способами вы их заводите , просто путём отогрева в тёплом боксе и замене свечей ?
ZYV
