« Не заводится А32 »
Re: Не заводится А32
Сообщение Byxxx » 25.10.2012 12:36
спасибо за совет, будем смотреть метки, как заведу отпишусь ))
Byxxx
Автомобиль: Nissan cefiro a32
Сообщение Byxxx » 25.10.2012 20:30
[quote="Byxxx"]всем доброго времени суток, помогите пожалуйста, не заводится ниссан цефиро, 1996 г.в. началось все с того что наелась помпа, весь антифриз попал в поддон, утащил на веревке к спецам, все поменяли, машина перестала заводиться, диагностика ошибок не видит, искра хорошая, свечи заливает, подскажите что может быть и где копать[/quotребята это снова я со своей проблемой
вопрос такой возник, возможно ли перепутать распредвалы местами???
Byxxx
Сообщение Byxxx » 25.10.2012 20:33
Byxxx
Сообщение maks30 » 26.10.2012 15:01
Byxxx писал(а):ребята это снова я со своей проблемой
Мля. что за спецы тебе делали?Конечно,можно перепутать запросто.Нельзя путать не то что распредвалы,и стаканы,регулировочные шайбы,крышки опор РВ и т д. Каждый деталь нужно вернуть(прикрутить) строго на свое место.
maks30
Сообщение Byxxx » 26.10.2012 21:45
все понял, скорей всего так и есть, мои спецы мне перепутали распредвалы, раз утверждают что метки на месте все. я им деньги за ремонт не заплатил, отвес сейчас свою ласточку другим спецам ))))))) вроде как сказали что реанимируем, очень хочется верить, тем спецам пока деньги не отдаю за ремонт, если эти вскроют и увидят косяк тех умельцев то вообще никогда не увидят деньги за этот ремонт )))))))
Byxxx
Сообщение maks30 » 27.10.2012 19:00
Byxxx писал(а):все понял, скорей всего так и есть, мои спецы мне перепутали распредвалы, раз утверждают что метки на месте все. я им деньги за ремонт не заплатил, отвес сейчас свою ласточку другим спецам ))))))) вроде как сказали что реанимируем, очень хочется верить, тем спецам пока деньги не отдаю за ремонт, если эти вскроют и увидят косяк тех умельцев то вообще никогда не увидят деньги за этот ремонт )))))))
Ну посмотреть распредвалы элементарно.Открывайте ближнюю крышку клапанов и увидите,они промаркированы по разному.А вообще то придется и дальний ряд посмотреть,там тоже могут запутать.В принципе все это наверху и доступно.Удачи.
maks30
Сообщение Byxxx » 28.10.2012 21:33
спасибо за подсказку, но сам я что то боюсь в этот двигатель лесть, отвез сегодня людям, которые пообещали мне его оживить, скоро узнаю в чем была проблема, обязательно напишу ))))
Byxxx
Сообщение Typuk » 02.11.2012 16:25
HELP
вощем ситуевина...машина завелась на секунду и заглохла, крутит бодро но не схватывает вообще. комп работает ошибок нет. искра видимо тоже есть раз в первый раз завелась.бензина в баке много.имобилайзера нету. предохранители в салоне посмотрел все. куда копать?
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение remus » 02.11.2012 16:39
каждый раз такие вопросы вводят в ступор:
1. зажигание: либо нету, либо неправильное - датчики коленвала и распредвала
2. воздушная система: подаётся мало\много воздуха - тут копаем в сторону КХХ, ДПДЗ, МАФ, подсосы и всякое такое
3. топливная система: подаётся много\мало топлива: - тут копаем в сторону датчиков из п.2 и также в сторону топливной магистрали: насос, форсунки, регулятор давления
4. и форс-мажор: сдох комп, немилость божья, отворот фортуны и т.д
на самом деле причин всяких разных уйма, и часто вообще непонятно чё ей надо
приведу пример: загнал машину в ограду (частный дом), на следующий день рыли картошку, машину вообще не трогал, ближе к вечеру жене чё то приспичило перегнать машину малость назад, приходит на поле говорит что машина не заводится, пошёл сам заводить - крутит но не заводится, начал подгазовывать, завелась с трудом, но цилиндры залило уже знатно, вонище бензиновое стояло долго, спрашивается ЧТО ЕЙ НАДО БЫЛО ТО!?....загадка
Сообщение Typuk » 02.11.2012 17:00
кхх дпдз маф отпадают, она нормально до этого ездила и при их неисправности все равно бы схватывала малость чихала пердела а у меня вообще ноль, как будто бензин не поступает. как в одиночку бензонасос проверить? больше всего добивает то что вот щас тока все было норамльно и тут раз и не заводится.
Typuk
Изображения: 1
Сообщение Byxxx » 02.11.2012 17:28
Byxxx писал(а):
Byxxx писал(а):всем доброго времени суток, помогите пожалуйста, не заводится ниссан цефиро, 1996 г.в. началось все с того что наелась помпа, весь антифриз попал в поддон, утащил на веревке к спецам, все поменяли, машина перестала заводиться, диагностика ошибок не видит, искра хорошая, свечи заливает, подскажите что может быть и где копать[/quotребята это снова я со своей проблемой
Byxxx
Сообщение Byxxx » 02.11.2012 17:32
привет всем, мою ласточку сегодня завели ))))) двигатель шепчет, причина - как я и предполагал- прошлые деятели перепутали распредвалы местами. Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ
Byxxx
Сообщение remus » 02.11.2012 17:34
Typuk писал(а):кхх дпдз маф отпадают, она нормально до этого ездила и при их неисправности все равно бы схватывала малость чихала пердела а у меня вообще ноль, как будто бензин не поступает. как в одиночку бензонасос проверить? больше всего добивает то что вот щас тока все было норамльно и тут раз и не заводится.
отцепи обратку, кинь шланг в бутылку и крути, бензин течёт - значит насос работает, но не факт что регулятор работает исправно, для полноты картины цепляешь тройник в магистраль и к нему манометр, и от давления всё ясно становится исправна ли топливная магистраль
Сообщение Typuk » 02.11.2012 17:44
вощем ща сходил посмотрел. по-первых при откручивании крышки бензобака не было пшика как обычно во-вторых при повороте ключа в положение on я ничего в баке не услышал. щас думаю диван снять и посмотреть приходит ли питание на насос. холодно блин в машине ковырятся.
АП. чета реле бензонасоса не пойму где. слева от салонных предохранителей или нет?
АП2 вощем прошел все шаги по проверке помпы по буржуйскому мануалу. плюс везде проходит земля тоже. между контактами помпы должно быть 0.2-5 Ом у меня ниче нету, стало быть разрыв. не было печали, с чего вдруг умерла, на пустом баке не ездил.
АП3 не нашел я bosch 0580453465 в наличии, а 0580453453 не хотелось изза неоднозначных отзывов в итоге поставил себе корейский 31111-37300 сказали полный аналог боша 465го, стоит 1200р. встал как родной тока сетка в комплекте другая поэтому оставил свою. так что имейте ввиду как вариант
Typuk
Изображения: 1
Сообщение maks30 » 03.11.2012 16:47
Typuk писал(а):вощем ща сходил посмотрел. по-первых при откручивании крышки бензобака не было пшика как обычно во-вторых при повороте ключа в положение on я ничего в баке не услышал. щас думаю диван снять и посмотреть приходит ли питание на насос. холодно блин в машине ковырятся.
Блин,не называй бензонасос помпой!Никто так не обзывал его.
Ну и че,завелась?Сгорел бензонасос?
maks30
Сообщение maks30 » 03.11.2012 16:50
Byxxx писал(а):привет всем, мою ласточку сегодня завели ))))) двигатель шепчет, причина - как я и предполагал- прошлые деятели перепутали распредвалы местами. Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ
Поздравляю!
Ну и уроды твои "спецы",как можно перепутать распредвалы?Они наверное все стаканы и шайбы тоже ставили как попало?Держись теперь от них подальше.
maks30
Сообщение WEKAN » 03.11.2012 19:45
вот по этому всегда сам стараюсь всё делать.
WEKAN
Сообщение Typuk » 03.11.2012 19:56
maks30 писал(а):Блин,не называй бензонасос помпой!Никто так не обзывал его.
ну в сервис мануале это fuel pump так что самая что ни на есть помпа :D да завелась полет нормальный ток надо проверить на максимальных режимах
Typuk
Изображения: 1
Сообщение Typuk » 05.11.2012 2:27
проверил))) песта ему пришла... 140-150 кмч кикдаун и бензина не хватило, потом после остановки не завелась уже, поставил пока свой старый он у меня подвис походу просто. таки придется ждать пока бош приедет
Typuk
Изображения: 1
Сообщение Sanzhick89 » 29.11.2012 8:07
Друзья, ХЕЛП!!!
Недавно только поменял коробас, откатал 2 недели и снова проблема, и снова машина на районе.
Проблема вот в чем, приехал домой, было все норм. Машина постояла примерно 2 часа, завожу....и тут какой то шум, со стороны правой стороны движка или где муфта (ремень) думал что попал грязь или еще что то, заглушил машину, посмотрел, вроде все норм. Снова завожу снова шум (скрип, пищит, ноет, стучит, все в одном) хотел перепорковать машину, отъехал немного, метров 3-5 и тут мигает на приборе акум и машина глушится сама по себе. Завожу, через минут она глушится. Так примерно было 4 раза, после уже совсем не заводится, крючу ключ, машина вроде хочет завестись, но не заводится, такое ощущение что чего то не хватает, заряда или еще чего. Потом уже заметил что при попытке завестись, из генератора идет дым и запах горелого. В чем может быть причина? Генератор?
Заранее извиняюсь, механическими словами описывать пока не могу, сам только 5 месяц за рулем. =(((
Sanzhick89
Автомобиль: Cefiro 2.5 eximo g
