« Не заводится A33 VQ25DD »
Re: Nissan cefiro 1998 Не заводится на горячую
Сообщение faaac » 20.05.2012 7:57
ТНВД мерили 8 мПА, в баке мерили там 3.2 вообщем давление нормальное. а вот я про провод хз
faaac
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1998 2.5AT
Сообщение remus » 20.05.2012 9:14
по сути в первую очередь должен был ставиться при таких синдромах
Сообщение faaac » 20.05.2012 10:55
Дак вообще не знает что в чем дело, говорят что вообще первый раз такое видят. надо провод глянуть, я не спрашивал и не смотрел.
faaac
Re: Не заводится A33 VQ25DD
Сообщение hanguk » 13.08.2012 15:52
помогите друзья. цефиро 33 2,5 движок нео. после сильного дождя не заводится уже 4 день. может и не из-за него. двигатель крутит но не схватывает. предохранители проверил нормально. вот только зажигание повернешь срабатывает насос а после того как он стихает в движке гул как от высоковольтных проводов. может что то в топливной системе с давлением. помогите плиииз
hanguk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5AT
Сообщение дени » 27.02.2014 10:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Поворачиваешь ключ зажигания происходит тестирование систем.В этот момент не загорается чек и не качает бензонасос. Сегодня утром завелась без проблем. Но после очередной останови снова беда. Скинул клейму с аккумулятора завелась. Может совпадение? подскажите может кто сталкивался? Заранее благодарен. PA33 Мотор VQ25DD
дени
Автомобиль: nissan Cefiro A33 2000 2.5AT
Сообщение Макс » 05.03.2014 12:14
и какие результаты самодиагностики? http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Не заводится VQ25DDi. Есть мастера в СПб. Помогите!!!
Сообщение mr777 » 21.08.2014 11:58
Всем привет!
Цефира А33, двигатель VQ25DDi.
Проблема следующая: не заводится, даже не пытается!.
Меняли катушки+свечи, ТНВД, блок ЭФИ, драйвер форсунок.
Есть в Питере специалисты по таким двигателям?
mr777
Автомобиль: CEFIRO A33 2,5л Neo DDi
Re: Не заводится VQ25DDi. Есть мастера в СПб. Помогите!!!
Сообщение ТАХ » 21.08.2014 14:43
mr777 писал(а):Всем привет! Цефира А33, двигатель VQ25DDi.
после чего пропал запуск, что делали, какие ошибки?
Сообщение mr777 » 21.08.2014 16:27
подключали сканер - была ошибка первичной цепи зажигания (1320 вроде). после того как ее стерли, ничего нет. до этого заводился через раз. поменяли ТНВД - лучше не стало. поменяли драйвер форсунок. че-то еще делали на сервисе. вообще перестал заводиться.
mr777
Сообщение Андрей_Сургут » 21.08.2014 18:12
1. Смотрите искру на одной из свечей
2. Свечи мокрые или сухие?
3. Сканер сейчас какие ошибки показывает?
Андрей_Сургут
