« Не заводится, горит какой-то индикатор »
Сообщение DIV » 07.07.2007 10:33
Ошибка "перегрев катализатора" загорается только при том когда ключ на СТАРТ.Когда машина заводилась,лампочка сразу же гасла.И так какждый раз когда заводил машину.
Второе, вчера перебрал и смазал стартер.Проверил на прямую стартер,он сам крутится, но когда подключил через втягивающий на прямую то бендикс не выстреливался.Подключил просто ВК то видно что он немного дергается но полностью не заходит.что с ним можно сделать или в чем еще причина такой неисправности?????
DIV
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Макс » 07.07.2007 10:55
DIV писал(а):Ошибка "перегрев катализатора" загорается только при том когда ключ на СТАРТ.Когда машина заводилась,лампочка сразу же гасла.
Так и должно быть, значит проблем с катализатором нет.
С бендиксом , может чего не правильно собрал ? Попробуй его вытянуть руками, если получается то собрал правильно.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение DIV » 09.07.2007 7:32
Вчера у знакомого снял его стартер и поставил себе,машина спол оборота завелась.Значит проблема в моем стартере.Визуально все также нормально.Но проблема с втягивающим я так думаю.
От какой нибудь другой машины втягивающее можно подобрать??Если да то от какой подойдет???
DIV
Сообщение Макс » 09.07.2007 9:28
DIV писал(а):От какой нибудь другой машины втягивающее можно подобрать??Если да то от какой подойдет???
с этим не подскажу .
А в каком городе?
Может поискать контрактный стартер или дубликат ?
Макс
Сообщение DIV » 09.07.2007 9:34
Зачем мне целиком стартер,мне только втягивающее надо.А само втягивающее ремонтируется???Я вообще нахожусь на Байконуре.
DIV
Сообщение Darkzone » 09.07.2007 10:10
Счего ты взял что именно втягивающие, может втулки разбиты, может от стартера помехи идут (вроде так говорится) ну т.д. И у вас вобще нет разборок? И магазинов кто занимается запчестями б/у?
Nissan Cefiro A32 STouring VQ20 1995 г.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Сообщение Макс » 09.07.2007 10:24
Оно не разборное, та часть что с электромагнитом. При снятии крышки внутри рвется проводник идущий к клеммам.
Посмотри может где не правильно эта часть собрана, там металлическая уздечка на коромысло одевается , есть возможность собрать не правильно .
Если проблема чисто в электромагните, то бендикс должен руками легко вытаскиваться. Если не вытягивается , то не правильно собрано.
У меня был опыт пару лет назад , я на втягивающем сломал контактный болт. Чтобы отогнать машину на стоянку , заводил вообще без втягивающего.
Макс
Сообщение DIV » 09.07.2007 12:35
С чего я взял что не работает втягивающее????????Объясняю: я его отсоединил от стартера и начал чисто его подключать.Он должен при правильной работе втягивать круглую штуку (ну которая тянет коромысло и выбрасывает бендекс) во внутрь и замыкать контакт,ну а дальше включается бендикс и начинает раскручивать моховик.Теоретически так же должно быть.А получается как,при подачи напряжения,визуально видно как еле-еле эта круглая штучка на пружине подергивается но во внутрь не заходит.Немного ее пальцем подталкнешь и она заходит.
Тогда в чем дело????????Все собирал правильно.Получается из-за втягивающего,верно???
DIV
Сообщение Darkzone » 09.07.2007 15:53
Может что то закусывает, разбери посмотри внимательно, может напильничком подровнять и все хорошо будет, а может и на помойку.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Сообщение DIV » 13.07.2007 14:25
Поставил новый втягивающий.Поставил стартер.Стала заводиться.Проехал 5 мин на машине,заглушил.Попробовал завести и ни какой реакции.на стартер не идет сигнал.горит только значек перегрева катализатора.
Провел самодиагностику,компьютер показал код 34 (детонационный датчик).что делать дальше???В чем может быть дело???
DIV
Сообщение Макс » 13.07.2007 14:29
датчик детонации менять,но заводится должна и без него.
Если стартер не крутит, нужно посмотреть приходит ли на него напряжение при повороте ключа на старт. Если приходит , то проблема со щетками или горелой обмоткой.
Макс
Сообщение Макс » 13.07.2007 14:32
и возьми у кого нибудь нормальный аккумулятор , чтобы быть уверенным что дело не в нем
Последний раз редактировалось Макс 14.07.2007 8:43, всего редактировалось 1 раз.
Макс
Сообщение DIV » 14.07.2007 6:57
Привет.вроде починил машину.Сделал самодиагностику,код ошибки 34.Детонационный датчик.Где его под капотом искать и как отремонтировать???
DIV
Сообщение Макс » 14.07.2007 7:39
Макс
Сообщение DIV » 14.07.2007 11:17
А где он под капотом находится,где его там искать и как его можно и надо правильно снимать.напишите пожалуйста поподробнее
DIV
Сообщение Leo1982 » 16.07.2007 6:03
ссылочка полезная !! сам в свое время все их перечитал !! поставил датчик от ТАЗа !! машинка преобразилась !!
Cefiro VQ25 STouring
А-32 года 98
Leo1982
Автомобиль: Цифрик А-32 2,5 S-Touring
Сообщение DIV » 16.07.2007 6:47
Это вск понятно.я ее всю перечитал,но там нет фоток где описывется расположение датчика детонации.скиньте фото,срочно,пожалуйста
DIV
Сообщение Макс » 16.07.2007 9:03
Макс
