« Не заводится машина.. »
Re: Не заводится машина..
Сообщение didi0 » 06.02.2010 11:35
Искра есть, и бензин идет. Такое ощущение, что заводится и сразу глохнет. Просто заводится на пол секунды, во время кручения стартера. Такое ощущение, что что-то ее принудительно глушит, даже не дав завестись (отсюда мысль про сигналку), и еще этот скрежет странный.
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 06.02.2010 12:16
didi0 писал(а):... (отсюда мысль про сигналку), и еще этот скрежет странный.
про сигналку мысль пусть останется, как вариант вполне, вот тебе ещё одна мысль Всем кто ставит на автозапуск или машина умерла - ВАЖНО!!!
Сообщение didi0 » 06.02.2010 14:45
Спасибо, эту тему еще не видел. Симптомы похожи, но там говорят, что стартер сначала крутит, а потом останавливается, а у меня крутит без проблем, и еще звук какой-то неприятный. Но все равно, попробую свечку выкрутить и завести, вдруг получится. Только опять тепла надо ждать, температура опустилась -28. Еще скажите, а при заводке, когда машина не заводится а стартер крутится, из выхлопной должно что-нибудь лететь(конечно если она не замерзшая)?
didi0
Сообщение Mankind » 07.02.2010 12:05
Нащёт стартера. если вы покрутили в -30 секунд по 10 раза 3.. то там смазка воможно выгорает и приходится разбирмать стартер и смазывать... В прошлом году так покрутил что забымился, разобрал - смазка выгорела и почернела..
Стартер вообще перебираю чишу и смазываю раза 2 в год обязательно..Когда смазка выгорает или там засыхает вообще или кончается - крутить будет слабо и тратить много энергии на задубевший стартер а потом горит.
Насчёт запуска.. вчера тачка замёрзла.. 3 дня стояла без запуска температура была от -25 до -30.. разумеется не завелась.. 3 раза покрутил по секунд 7 больше нестал.. НА сто открутили 3 свечи передних - залило очень сильно, продували минут 20.. потом завели и то не сразу.. я уже понял если не зваилась с раза 2 - 3 луче не стараться а отогревать а то хуже будет)
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение STROYBAT » 23.02.2010 17:00
В тепло...конденсат замерз
STROYBAT
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0G
Сообщение MARZOCCHI » 23.02.2010 18:21
didi0 писал(а):Дело в том, что холод здесь не причем, как мне кажется. Потому что работала, заводилась, с автозапуска, да и температура на момент заглоха была около -10. Машина завелась и работала уже 10 минут или может даже больше, я подошел и вдруг она заглохла. И больше не завелась, сейчас я пробовал сам завести с ключа, слышу скрежет где-то спереди снизу, который вибрацией проходит через всю машину. Свечи прокаливал, цилиндры продувал, аккумулятор заряжен полностью(ездил в сервис-центр, зарядили повысили плотность) и температура была на улице см.выше. Пробовал еще заводится с отключенным датчиком распредвала, и мафа. Ничего не вышло. Мне интересно с механической точки зрения, что там может случиться такого? ТАкое ощущение что стартер во время кручения проворачивает там что-то со скрежетом, и это не дает завестись машине.
У меня так на холостых оборотах цепь перескочила и все... Начал разбирать, понятд, что капиталкой пахнет, хотя диагностика показывала сначала ошибку датчика коленвала у маховика, потом датчика у шкива... когда на осцилографе проверили синхронизацию - оказалось метки не совпадают, степень сжатия почти во всех горшках при этом 0 была.
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 3.0AT 1999
Сообщение didi0 » 23.02.2010 19:49
Проблема оказалась в стартере. Стало тепло, -9-12, крутанул ключем, опять услышал этот скрежет ужасный, но завелась, правда стала троить безбожно, думал щас заглохнет, поднял обороты ХХ винтом и поехал на сервис, там раскрутили все, сказали что катушка убилась, и в стартере смазки мало было, местами вообще сухой. Смазали скрежет исчез, сейчас крутит тихо, правда снова настали морозы, и машина снова не завелась, причем с двумя аккумами поочередно, видимо свечи залились повторно. Вот так вот. Так что услышав страшный скрежет, не надо паниковать, первым делом проверить всетаки стартер.
didi0
Сообщение Stepan » 25.02.2010 13:48
Уважаемые форумчане, у меня к Вам несколько вопросов, которые помогут мне решить проблему незаводки авто при достаточно теплой температуре -20-24 градуса.
1. Правда ли то что умерший или лямбда зонд у которого допустим один проводок где то не контачит не влияет на заводку машины(просто мне говорили обратное два сервисмена и один так сказать прохожий что он может влиять).
2. В масло попал бензин, щуп им пахнет, вероятно нет компрессии, компрессия влияет на заводку?
3. Всё что можно уже поменяно(ДМРВ, возд. фильтр, масло жидкое(еще и с бензином однако), прокладки на впускном коллеторе, форсунки промыты на стенде ультразвуком и какой то жижей, стартер крутит(но не факт что нормально работает, искра есть), свечи NGK и Denso.
В общем предистория, поменял прокладку впускного коллектора, промыл форсы, машинка на следующий день завелась в -30, крутил стартером без перерыва секунд 30, на следующий день завелась без особых усилий в -25, на следующий день в -26 отказалась заводится, крутит, схватывает 1-2 цилиндра, не заводит, свечи забрасывает, и вот так вот мучаюсь с ней весь январь и февраль. Нормально заводит если свечи горячие и на улице не холоднее -20, дальше хрен. Подскажите пожалуйста куда ее пнуть чтобы она заводилась без проблем хотя бы до -28 или подскажите сервис где эту проблему гарантированно решат. Спасибо заранее.
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение DoctorCaxa » 25.02.2010 18:12
Лямбда вступает в работу через 30 - 40 секунд, после начала работы движка, т.е. при заводке она не учавствует.
Бензин в масле говорит о том, что компрессия невелика на холодную, но это не значит, что она плохая на горячую. При увеличении уровня масла, его лучше поменять. Заедь померь компрессию на СТО - это 150 рублей что ли стоило летом. Если компрессия будет отличной на холодную ( - 28 - 30), то на горячую мотор вклинит из-за расширения металла.
Перед заводкой капни в цилиндры по 0.7 - 1 куб.мм масла, погрей свечи и катушки переднего ряда, быстро собирай и пробуй. По 30 секунд не крути, а то на новый стартер попадешь.
DoctorCaxa
Сообщение 9221666999 » 25.02.2010 18:49
Dim писал(а):Коллеги, ну поимейте вы совесть! "Поиск" по запросу "не заводится" выдаёт 128 тем! Ну куда ещё-то плодить?!
так в этих 128 темах по 500 сообщений- попробуй найди)) вопрос то не про замену щеток стеклоочистителей, ездить охота человеку, тебе нет?
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Сообщение 9221666999 » 25.02.2010 19:07
didi0 писал(а): Стало тепло, -9-12, крутанул ключем, опять услышал этот скрежет ужасный, но завелась.
те говорили же погрей ее, а все остальное наверное из-за мучений вытекло
о359ов96
9221666999
Сообщение Acid Burn » 25.02.2010 19:57
DoctorCaxa писал(а):Лямбда вступает в работу через 30 - 40 секунд, после начала работы движка, т.е. при заводке она не учавствует.
Утверждение верно, но при одном условии. А именно при исправной лямбде. Если же ошибка по лямбде попала из памяти одной поездки в основной раздел (т.е. встретилась дважды и загорелся Чек) то алгоритм меняется: Лямбда из управления двигателя исключается и далее двигатель работает по отказоустойчивой схеме (с табличными усредненными показателями лямбды), а вот уже это очень даже влияет на холодный запуск т.к. с этими показателями смесь получается обогащенная. Даже на авто со 100% исправными лямбдами в мороз ниже 30 можно легко залить свечи (зависит от бензина) т.к. комп исходя из показаний температурного датчика выставляет соотношение смесеобразования как "Очень Богатая". В данном же случае оба эти фактора накладываются друг на друга и смесь получается настолько богатой что воспламенить ее при низкой температуре достаточно сложно (бензин почти не испаряется и мало воздуха). В данном случае ошибка лямбды скорее всего уже записана компом, раз автор упоминул оторванный провод т.к. в случае если это сигнальный то ошибка пропишется сразу, а если это один из нагрева то пропишется позже, но все равно за одну поездку.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение kotbazilioi » 28.02.2010 11:59
Добрый день все кто бореться и сопротивляеться! подсожите куда мне рыть вообщем двигатель VQ25dd свечи поменял поставил BKR5EIX-11P NGK стартер крутит но при температуре ниже даже -10 не заводиться заливает свечи! при температуре выше иногда заводиться прогреваеться на 1500 оборотах потом обороты падаюююют до 750 и наблюдаеться не стабильность! но прогрева после прогрева стабилизируеться все пороботав погозуешь покрутиш тыщах на 3000 пару минут глушиш машину выкручиваешь свечку она бархатно черная! а на холодную он безбожно заливаеть свечи и искра пропадает ! что заставляет ебу заливать стока бенза в горшки? прозванивал сигналы осцилографом на разьеме эбу все сходиться вроде с книгой на горячем моторе! что посмотреть что не так ?
Общаюсь на ты с микропроцессорами и электронами:) При хорошом настроении помогаю людям найти общий язык с электронами:))))
kotbazilioi
Автомобиль: Cefiro PA33 VQ25DD->VQ30DET
Сообщение ТАХ » 28.02.2010 12:36
kotbazilioi писал(а):Добрый день... что посмотреть что не так ?
Добрый. можно посоветовать, поменять воздушный фильтр и как вариант бензиновый, но у тебя VQ25DD и поэтому тебе в эту тему перейти стоит Черный дым из трубы и скоее всего, там тебе скажут поменять ТНВД и форсунки, так как чистка им обычно не помогает.сделай самодиагностику.
Не заводится двигатель, хотя всё вроде работает
Сообщение Архип » 23.02.2011 4:05
Утром завёл автомобиль, проработав несколько минут он тихо заглох и больше заводиться отказывается. Стартер крутит, задний бензонасос жужжит (только кажется недолго), сухая свеча искрит. Подозрение на сигналку, что заблокировала (она живёт своей жизнью), но искра - то есть, или ДЗ. В общем, не знаю!! До ниссановского центра с диагностикой 400 км, обидно, если из-за двухрублёвой поломки совершать такое путешествие у кого-то на горбу. До этого плавали холостые и ниже 900-1000 не опускались. А так было всё, повторяю, нормально!
Архип
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5 DD
Сообщение ford » 26.02.2011 13:56
У меня схожая ситуация. Раньше заливало свечи ставил 3 старых и с 1го раза заводилась а сейчас та же процедура на 1 секунду заводится и глохнет сразу повторная заводка заливает даже продувкой газа ничего. Раньше троила, когда сделал и ездил из трубы конденсат лился и в трубе булькало. По симптомам кажется замерз глушитель, можно-ли отогреть тепловой пушкой сейчас днем -11. На мойку ташить нет уже никокого желания уже достала всю зиму провазился да и надо ли продувать глушитель и как это делать когда там все замерзло.
ford
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5
Сообщение ТАХ » 26.02.2011 15:15
kotbazilioi, Архип, ford вы что это, все DD ники в тему DE пишите, у вас же другой двигатель и свои темы, вот ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ , там по ТНВД (VQ25DD A33) есть похожие, то в ваши темы пишут, то вы в чужие, дублируйте вопросы в темы VQ25DD
search.php?keywords=+VQ25DD&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
самодиагностику, само собой не лишне сделать
после ремонта ДВС он не заводиться...
Сообщение BuHoKyP » 10.11.2011 11:41
после ремонта двс он перестал заводиться, есть вероятность что перепутал распредвалы... подскажите как узнать как их правильно ставить(меток на них нету вроде)
BuHoKyP
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0AT E
Re: после ремонта ДВС он не заводиться...
Сообщение maks30 » 10.11.2011 12:06
Да вы что.Путать валы нельзя,даже толкатели и шайбы нельзя путать.А распредвалы помоему разные,их спутать невозможно мне кажется.А метки там есть.Надо посмотреть в книжке.А искра есть,а бензин впрыскивает?
maks30
Сообщение BuHoKyP » 10.11.2011 12:11
свечи заливает. искра есть... в книжке ничего не написано об этом(
BuHoKyP
