« Не заводится машина.. »
Re: Ошибка P0335, машина не заводится
Сообщение gavrilov » 26.01.2016 10:56
Стандартно
1. Сушка свечей
2. Прокрутить двигатель без свечей. Газ в пол, бензонасос отключить.
2. Посмотреть уровень масла в двигателе, если высокий - там бензин. (думать/решать)
3. Перед установкой свечей. залить чуть масла в цилиндры(для восстановления компрессии)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 26.01.2016 15:53
а с выжатой в пол педалью пробовал заводить? я когда свечи заливаю так делаю - помогает
Сообщение den-bldr » 28.01.2016 23:42
А вообще смысл крутить двигатель,чтоб акб садить?!Если не схатывает зачем мучить ж*пу?!Свечи заливает,начинают пробивать на корпус!Тут и педалька не поможет уже!
den-bldr
Re: Не заводится машина..
Сообщение tretjakof22 » 30.01.2016 13:21
В том то и дело что пару раз схватывает и все(((
tretjakof22
Немного обо мне: Чайник
Сообщение Lepshin » 01.02.2016 12:24
Было такое. Стартер крутит отлично, чуть чуть пытается схватить но никак, хоть плачь. Сделал самодиагностику - показало две ощибки - датчика коленвала и датчика температуры охлаждающей жидкости. Поменял оба (ахтунг! там их несколько, внимательно смотрите какой именно надо менять). пытаюсь завести - опять никак, даже не схватывает, ошибок самодиагностика не показывает. Подумал, что или нет искры, или нет топлива. Бенза полбака значит топливо как бы есть. Выкрутил свечи - они сухие! Искра есть. Значит таки топливо не поступает. Проверил предохранитель бензонасоса - целый, снял диван задний, послушал, а бензонасос то и не крутит! Снял его, потыкал напрямую от аккумурятора - он на 4-5 раз начал крутить. То есть залипло что то там. В общем купил новый бензонасос, заодно и фильтр топливный поменял. результат - стартер сделал три раза вжик вжик вжик и машина завелась. И заводится после первого вжик сразу и в -20, и в -25. Меньше этой зимой у нас пока не было.
Lepshin
Сообщение tretjakof22 » 07.02.2016 17:40
Ребят, я все... не знаю, что с ней делать уже т соклубовцы помагали. Если сейчас никто ничего не посоветует, то завтра дорога в сервис ей. Свечи поменял, Маф поменял, акб зарядил, на улице +1, насос топливный качает, давление в шлангах есть, самодиагностика ошибок не выявила... что еще может быть? Даже бензина 10л добили, теперь вообще не схватывает, стартер очень весело крутит, как новый, свечу доставали, искра есть. У меня все...
tretjakof22
Сообщение gavrilov » 07.02.2016 17:50
Свечи сухие?
Компрессия есть?
Масло в цилиндры заливал?
Сообщение ТАХ » 07.02.2016 20:25
tretjakof22 писал(а):Ребят, я все... не знаю, что с ней делать уже ..............
вот так попробуй: Плохой запуск
Не запускается со стартера
