« Не заводится, нет искры А32. »
Re: Не заводится, нет искры А32.
Сообщение remus » 15.07.2011 5:03
поздравляю
датчик это REF ваще интересный
у меня было:
машина заводилась туго, и горела ошибка REF (82 что ли)
ну думаю, менять придется
снял, почистил его, место посадочное тоже почистил - никаких изменений
приезжаю к знакомому, у него цефира, снимаем у него REF, ставлю егошний на свою, машина заводится с полпинка, ошибка не горит, ну думаю точно мой дохлый
ставлю свой, и машина заводится также хорошо и ошибка не горит, чудеса да и только
так и езжу уже почти год
Сообщение Jawist » 09.09.2011 18:45
машина плохо заводилась с 1ого раза. со 2ого начинала схватывать(схватывала и 2 секунды обороты держались на 400(как будто не все цилиндры работают), а потом на 1400).В выходные хотел сгонять в сервис, посмотреть.
Но не успел.
Сегодня завелся как обычно(со 2ого раза).
Приехал домой, заглушил, позвонил друг попросил приехать.., я завожу схватился с 1ого 2 сек обороты ниже 300 и ВСЕ!!!. ЗАГЛОХ((
Попробовал с нажатым педалем газа-без результатов. Еще был полный бак, пока экспериментировал с газом увидел что стрелка бенза упала на 3\4.
Открыл капот подергал трос Газа там че-то пощелкало..( так и должно быть???) а уровень поднялся обратно на максимальную.
Подскажите пожалуйста:
1)Какие предохранители отвечают за бензонасос и искру??
Больше не завелась...
Самодиагностика-ошибка 34.(ДД)
машина 1996 2 литра автомат
Jawist
Автомобиль: Nissan Cefiro 1996
Сообщение Jawist » 10.09.2011 13:54
решил заменой бензонасоса от Бош 750 р
Jawist
Сообщение SS290211 » 21.09.2011 14:59
Подскажите пожалуйста!!! У меня ниссан цнфиро а32 1994г. Заводится когда хочет. если прохладно то заливает свечи и не заводится. Приходится заводить без датчика распредвала. датчики исправны, цепь грм поменял. не знаю что делать.
SS290211
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение remus » 21.09.2011 17:33
а ГРМ то зачем менял?
к адекватному диагносту ездил?
самому не кажется странным что без датчика распредвала заводится нормально? а с ним нет? комп работает по средним значениям датчика
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.09.2011 4:59
Сбрось ошибки для начала (скорее всего 54, 37, 82 и что нибудь в этом роде). Комп их запомнил и работает по обходной программе, она же и препятствует нормальному пуску Сбрось клемму с аккума на 10 минут, если всё равно так и останется, то лазили в АКПП ? Меняли сальники кореной допустим или снимали вообще коробку ? Могли не так маховик поставить. Его там можно в 8 разных положений поставить и будет вам такое шляпо. Ну или зажигание не попали.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Nervnyi » 28.09.2011 11:13
Такая же беда.Всё началось после попытки самостаятельно подключить противотуманки от габаритов.Сгорел предохранитель на 7.5 в колонке рядом с рулём.Заодно заменил сгревший предохранитель на часы и пищалку на открытые двери.С тех пор завялась один раз,загнал в ограду и всё искры нет.Ах да провода которые шли к противотуманкам прозвонил напруги не было,я их обрезал и заизолировал,так же обнаружил ещё 3 провода откушенных видимо пред идущим владельцом.Их тоже заизолировал.Кинул массу от двигателя к стартеру не помогло искры нет.отключил датчик каленвала с низу рядом с алюминивым поддоном тоже не помогло свечи заливат искры нет.Что делать уже не знаю,прощу помощи!!!!
Nervnyi
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: nissan cefiro a32 1995 2.0
Нет искры цефиро 95г vq20de 2.0
Сообщение Nervnyi » 02.10.2011 10:30
Всем привет! Понимаю данная тема затрагивалась не один раз,но решение не нашёл. Купил данный автомобиль совсем недавно цифра 95г vq20de 2 литра.И так всё по порядку. Работает ровно не дымит бывали проблемы когда нагреется католизатор на горячую плохо заводилась.Поскольку противотуманки присутствовали и не горели решено было сделать.Прозвонив провода которые на них идут оказалось напруги нет,вывел с габаритов старые провода обрезал и заизолировал.Подключил одну туманку горит,со второй не знал куда минус кинуть и для проверки кинул на минус акума,горело это всё секунды 3 после чего всё погасло.Нашли сгоревший предохранитель рядом с рулевой колонкой и заменили габариты стали работать,а с туманками решил не эсперементировать и убрал новые провода.Нашёл ещё онид сгоревший предохранитель который на часы и пищалку когда двери открыты.погарившись под капотам нашли ещё 3 провода отрезанных их тоже заизолировали. Машина после этого не завелась стало заливать свечи.На следующий день под вечер она завелась причом с пол пинка.Загнал в ограду и теперь икры вообще нет,бывает воде вспышка и хлопок в воздухан,но очень редко.Проверял катушки все рабочие,отключал датчики каленвала по очереди и распред вала пробовал заводить искры нет свечи сырые.Прошу помощи,ибо на сто угнать возможности нет так как живу от них далеко.
Nervnyi
заводится и работает, пока не заглушишь (искры нет)
Сообщение Эфика » 06.09.2012 20:15
Привет всем! искала на форуме такую проблему не нашла. Цефира 98 год 2,0 заглох движок, поменяли на такой же только от Максимы. Три дня проездила и заглохла. Диагностика показывает что проблем ноль, электрик говорит искры нет, но что интересно каждое утро она один раз без проблем заводится и работает пока не заглушишь. Заглушил..... все... стоит мертвая до следующего утра. Помогите пожалуйста, что с ней?
Эфика
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A32 1998 2.0
Re: срочно нужна помощь!!!!!
Сообщение sibkit » 06.09.2012 20:31
Если искры нет совсем - то либо комп либо проводка. Прозвонить провода - если не поможет - то комп. или наоборот поменять комп - если не поможет - проводка.
sibkit
Автомобиль: A33 VQ25DE 2000г.
Сообщение Эфика » 06.09.2012 20:38
раз в сутки искра появляется и машина заводится. после того как заглушишь сутки молчит
Эфика
Сообщение Андрей_Сургут » 06.09.2012 22:39
Эфика писал(а):заглох движок, поменяли на такой же только от Максимы. Три дня проездила и заглохла.
Зашибись решение проблемы :mrgreen:
Как вариант что-то перегревается из электроники но выявить что будет сложно.
Если только найти донора и менять блоками.....
Андрей_Сургут
Re: заводится и работает, пока не заглушишь (искры нет)
Сообщение ТАХ » 07.09.2012 2:45
Эфика писал(а):.... электрик говорит искры нет,....... что с ней?
- коробка какая? с веревки пробовали заводить?
- фен строительный в руки, снимаем датчики КВ измеряем показания, нагреваем феном, новый замер и сравнения
- массу дополнительную, под болт стартера
Сообщение alekom777 » 07.09.2012 2:49
Эфика писал(а):Привет всем! искала на форуме такую проблему не нашла. Цефира 98 год 2,0 заглох движок, поменяли на такой же только от Максимы. Три дня проездила и заглохла. Диагностика показывает что проблем ноль, электрик говорит искры нет, но что интересно каждое утро она один раз без проблем заводится и работает пока не заглушишь. Заглушил..... все... стоит мертвая до следующего утра. Помогите пожалуйста, что с ней?
Сама же и ответила на свой вопрос.
Нужно искать,куда девается искра, а это вопросы к электрику.(к нормальному электрику)
Двигатель является чисто механическим агрегатом, поэтому при проблемах с электрикой замена двигателя никак не поможет.
alekom777
Сообщение ТАХ » 07.09.2012 11:55
alekom777 писал(а):..Двигатель является чисто механическим агрегатом, поэтому при проблемах с электрикой замена двигателя никак не поможет.
да собственно, хотя причина замены двигателя не указанна
Сообщение Эфика » 07.09.2012 18:02
не было компрессии, поэтому поменяли
Эфика
Сообщение ТАХ » 10.09.2012 0:37
Эфика писал(а):..не было компрессии, поэтому поменяли
ага, клапана не регулировали, вот и прогорел выпускной, хотя при прогаре одного заводиться
Сообщение Эфика » 14.09.2012 10:44
машина не заводится до тех пор пока не отключаем датчик распредвала. Отключили и она завелась правда обороты выше 2-ки не поднимаются. попробовали поменять датчик все так же , не можем понять если даже с новым датчиком история повторяется.
Эфика
Сообщение ТАХ » 14.09.2012 13:13
Эфика писал(а):машина не заводится до тех пор пока не отключаем датчик распредвала...
диагностику пробовали сканером делать? выложи распечатку
наверное будет интересно прочитать: обороты выше 2000 не поднимаются
Нет искры
Сообщение bobsley » 01.07.2014 19:47
Подскажите, не запускается машина. Двигатель новый контрактный, полностью со всем навесным, после замены проблема не ушла. Датчик коленвала исправен (пробовали 3 разных с рабочих максим), массы все зачищенны, стартер отпадает, т.к тоже новый и машина бывало глохла прямо на ходу. Бензин идет. Достали модули зажигания, прозвонили при запуске мультиметром, питание управляющего провода на 5 вольт есть, питания с красного провода нет. В чем может быть дело ?
bobsley
Автомобиль: Maxima A32, 1998, 2.0MT
