« Не заводится после мороза »
Re: Не заводится после мороза
Сообщение Jerrycs » 14.01.2013 14:04
оооууу Цефироводы!
Викторина началась, вопросики! Главный приз, ящик хорошего пива))
1. в топливном насосе есть ли клапана?
2. после включения зажигания, слышен звук насос топлива и щелчек, а если он переодически пропадает и насос новый, есть ли датчики или как определить что он исправно работает?
3. от бензонасос идут 2 трубки, какой из них отсоединить, что бы проверить есть ли давление при включении зажигания?
4. какое давление должно быть от бензонасоса? 4 атмосферы?
Артемий писал(а):Ну может свечи оО надо искру смотреть. может со стартером что. Судя по тому что ты не писал что он не крутит то проверь его визуально. Ну и 3 - какой бензонасос тебе ставили? если есть возможность пусть давление от топливного фильтра проверят - если меньше 6 кило на новом насосе то тебе поставили хз что. При запуске бывает что схватывает но не заводится? Если бывает то это почти 100% насос. Датчик кв тут не причем. Если б он умер то ни со стартера ни с толкача не завелся бы. Ну а может и тупо конденсат)
если насос, то почему после того как заведется и прогреется, машина ездит нормально и кикдаун работает отлично.
A32, ExcimoG, 2.0, AT.
MCV-21, X, 3.0, AT.
MCV-30, G LE BS, 3.0, AT.
Jerrycs
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 AT ExcimoG
Сообщение remus » 14.01.2013 17:27
Jerrycs писал(а):1. в топливном насосе есть ли клапана?
1. только обратный, для удержания давления в рейке какое то время
2. датчиков нет, только манометр цеплять
3. давление мерь до или после топливного фильтра, цепляй через тройник манометр
4. регулятор поддерживает около 3 атм, у меня 3.0 без шланчика на нём, 2.8 со шланчиком. Насос исправный может создать давление "в стену" и 6 атм
напомни на минусе стартера стоит ли доп провод от аккума?
менялся ли стартер?
Сообщение avtoprofi » 14.01.2013 17:53
Тут похоже один разумный выход - снять аккум и в тепло на пару суток поставить.
avtoprofi
Автомобиль: Nissan Almera
Сообщение Макс » 14.01.2013 18:10
Ну и свечки - 15ккм это для них много, если не платина. Кроме того, есть сомнения что стоят зимние "горячие" свечи.
Стоит один раз залить и все, сами не очистятся.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Jerrycs » 14.01.2013 21:56
менялся ли стартер?
доп. провода нет, стартер не менял.
это нужно попробовать, но схватывает хорошо, даже на морозе.
объясни, как это "Зимние горячие свечи".
а свечки вот залил недавно когда на улице до -45 опускалось.
целый день откатался, на горячую отлично заводит, стоит цефиру постоят 2 часа и более, только со 2-3го раза заводится. :write:
Мистика)
зы: приз еще в силе)
MCV-21, X, 3.0, AT.
Jerrycs
Сообщение Макс » 14.01.2013 22:20
калильное число свечей http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_10.shtml
зимой "холодные" - с высоким калильным числом свечи не прогреваются до необходимой температуры и поэтому не очищаются самостоятельно от нагара.
Я вот тоже поленился и не поменял "летние" NGK BKR6-E11 +залил пытаясь завести в -38. Теперь тоже плоховато заводится, приходится крутить секунд по 10 иногда два раза. Тем не менее заводится через 10-12 часов и температуре до -30. Сейчас заказал платиновые свечи, специально для зимы. Плюс новый стартер со смазкой до -70. В конце месяца поставлю, посмотрим как будет заводится.
P.S. Свечи тоже кстати не троят.
Макс
Сообщение Артемий » 14.01.2013 23:01
Jerrycs писал(а):если насос, то почему после того как заведется и прогреется, машина ездит нормально и кикдаун работает отлично.
у меня такая беда была. месяц ковыряли машину по всяким сто. и последнее на что я думал так это насос.И у меня тоже он после прогрева вдувал как обычно, но после того как нашел толкового диагноста и поменял насос (подошел бошевский за 1к руб - давление 6кило как на родном, и открывается когда надо оО) и в итоге какой день не нарадуюсь - в любой минус подхожу к машине поворачиваю ключ и всё! Прогревается. А до этого да. заводил я его минут по 20-40... или с толкача. и почти постоянно было что мотор крутил, схватывал но не заводился. В итоге спалил стартер и бла бла бла. а щас с новым стартером и насосом ваааааще проблем пока не знаю
Артемий
Автомобиль: NissanCefiroA32 19972.0MTExc.
Сообщение Serxio80 » 14.01.2013 23:51
Jerrycs писал(а):оооууу Цефироводы!
1-Практически в любом топливном насосе есть клапан удержания.
2-Щелчёк это реле т.н., проверить исправную работу можно с помощью мультиметра на контакты насоса - напряжение АКБ и давление не ниже 3.0 атм.
3-2трубки-подача и обратка. Трубка подачи на манометр.
4-среднее значение 3.5 атм
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение Altay » 17.01.2013 13:02
Доброго времени
Макс писал(а):Сейчас заказал платиновые свечи, специально для зимы. Плюс новый стартер со смазкой
Можно парт. номер и название всего этого?
*Привет с Алтая от Кефира тридцать второго*
Altay
Автомобиль: Cefiro A32 1997, 2.0 Excimo,MT
Сообщение Макс » 17.01.2013 18:46
Свеча Autolite APP3923, смазка для стартера http://oils-shop.ru/product/smazka-husk ... esults=yes
Макс
Сообщение Altay » 18.01.2013 11:45
Пасиб
Altay
Сообщение леха 99 » 03.02.2013 9:13
Всем добрый день.Проблемка появилась ,описываю ехал потом припорковался потом заглушил потом начал заводить и машина не реагировала ,зажигание вкл пытаюсь завести ноль реакции панель горит ,втягивающая не притягивается,на панели при попытке завестись горит значок с буквами zzz как при заводе и слышен шум в динамиках как будто помехи.
Было 10 попыток ,потомвсе по прежнему стало, до сих пор все хорошо заводится....что это было????мож чему то каюк скоро придет???
леха 99
Сообщение alekom777 » 03.02.2013 11:47
леха 99 писал(а):Всем добрый день.Проблемка появилась ,описываю ехал потом припорковался потом заглушил потом начал заводить и машина не реагировала ,зажигание вкл пытаюсь завести ноль реакции панель горит ,втягивающая не притягивается,на панели при попытке завестись горит значок с буквами zzz как при заводе и слышен шум в динамиках как будто помехи.
Пока совсем не перестанет заводиться,причину найти невозможно. Гадать бессмысленно,причин мильен.(щетки подвисли на стартере, на клеме АКБ плохой контакт и т.д)
alekom777
Сообщение леха 99 » 06.02.2013 12:16
Все перестала совсем завотиться ,походу щетки стерлись.Можно ли просто заменить щетки и на какие???
леха 99
Сообщение ТАХ » 06.02.2013 13:25
леха 99 писал(а):....Можно ли просто заменить щетки....
можно, лучше оригинал, есть в сборе с щеткодержателем, есть отдельно, неси стартер к электрику
- с начала надо снять стартер и сделать дефектовку
P.S. все вопросы по стартеру сюда, выбирай тему и пиши
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%2A&fid%5B%5D=1&sf=titleonly
Не крутит стартер
Машина не заводится походу стартер!!!
Замена щёток стартера
Не запускается со стартера
Сообщение леха 99 » 06.02.2013 15:46
ТАХ писал(а): P.S. все вопросы по стартеру сюда, выбирай тему и пиши
Спасибо TAX ,буду думать наверно пока от таза т.к денег нету ,посмотрю сколько отходят.
леха 99
Сообщение Semensky » 30.11.2014 15:00
Парни всем доброго времени! Беда!!! 2 суток стояла на 35 морозе, пошел заводить акум сдох, прикуривал крутить крутит чуть чуть схватывает но не заводиться. Оттащил в гараж отогрел зарядил акум заводить и такая фигень, стартер крутит табло горит насос качает ( по звуку реле и запаху бенза) но ни капли не схватывает. Сейчас сижу с телефона выкрутил свечи плчистил тряпочкой обжег зажигалкой (больше ничего сделать не могу, не инструментов ни навыков) думаю посидеть подождать пока бенз высохнет в цилиндрах, поставлю все на место и буду пробовать. В чем проблема? Электрика может пойти по бороде? Кстати раз через раз когда поворачивал ключ слышал какой то шум нездравый, фиг пойми че за шум
Semensky
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение Semensky » 30.11.2014 15:11
И еще вот что, как проверить правиль есть ли искра? По старинке бронепровод к голове? Проверил так, искры не нанаблюдается. Дело видимо не в свечах...
Semensky
Сообщение ДиманА33 » 30.11.2014 15:29
был у меня 32 месяц стоял на морозе и завелся в -33 стояли иридевые свечи ....разорись поменяй акум подзареди и все забудешь что такое мороз
ДиманА33
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2001 2.5AT
Немного обо мне: Nissan Cefiro a32 1994 2.0 AT
Nissan Cefiro a33 2002 2..0 AT
Сообщение gavrilov » 30.11.2014 21:59
Посмотри уровень масла. Возможно там бензин.
Залей в цилиндры по 20-50мл. масла и в путь.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
