« Не заводится!!! »
Не заводится!!!
Сообщение IwanS » 24.08.2009 9:08
Доброго времени суток!!! Нужна помощь!!! после чистки форсунок ультразвуком машина (Цефира А32 3.0 1997г.в.) перестала заводится, приходится крутить стартером от 30 до 50 сек. Думали что в сервисе запороли форсунки, проверяли на стенде все в отличном состоянии. На что грешить??? что менять или проверять???
IwanS
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1997
Re: Не заводится!!!
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.08.2009 9:35
IwanS писал(а):Доброго времени суток!!! Нужна помощь!!! после чистки форсунок ультразвуком машина (Цефира А32 3.0 1997г.в.) перестала заводится, приходится крутить стартером от 30 до 50 сек. Думали что в сервисе запороли форсунки, проверяли на стенде все в отличном состоянии. На что грешить??? что менять или проверять???
Это похоже подходит под фразу " не мешай механизму работать", какая надобность была в чистке форсунок!??? :bin:
_ZVEZDEC_
Re: Не заводится!!!
Сообщение MVS » 24.08.2009 9:50
Проверить давление в рампе, наличие и постоянство искры. Крутит бодро и не заводится или отдельные вспышки невпопад, временами как бы подклинивает? Как заводится с немного нажатой педалью? Лучше заводится на холодную или горячую? Как работает когда заведется?
MVS
Re: Не заводится!!!
Сообщение IwanS » 24.08.2009 9:59
Всё началось с расхода, вот и решил почистить.
Заменили свечи, проверили катушки зажигания. Крутит бодро, но как на сАвДепе сначала схватывает а только потом заводится, если нажимаешь чуть педаль, то заводится чуть быстрее. На холодную тяжко, га горячуюю нормально, если постоит пять мин опять не заводится... Как заведется работает отлично, и при заводке черный дым валит с глушиттеля...
Нынче клавиши с клавиатуры заменяют нам чернилу на бумаге...
IwanS
Re: Не заводится!!!
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.08.2009 11:34
IwanS писал(а):Всё началось с расхода, вот и решил почистить.
По поводу расхода это в первую очередь нада грешить на лямбду и фильтр топливный, а вот про завод это тебе для начала прочистка и настройка КХХ и ДЗ, еесли не помогает, то также возможно что подсос идет воздуха через прокладку впускного коллектора, ее тока менять! :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: Не заводится!!!
Сообщение ТАХ » 24.08.2009 11:59
датчик температуры двухконтактный, проверить разъём, и вообще все разъёмы проверить, к каким прикасались
Re: Не заводится!!!
Сообщение IwanS » 24.08.2009 14:30
Датчик меняли, ставили с другой Цефиры тоже самое. После в сервисе промывали ДЗ и КХХ спецы грят шарят всё промыли как положено, а теперь руками разводят. Скачал инфу про чистку на выходных сам попробую.
IwanS
Re: Не заводится!!!
Сообщение IwanS » 24.08.2009 14:39
Месяца 4 назад поменял датчик детонации на десяточный, после диагностики постоянно кажет ошибку "34"
IwanS
Re: Не заводится!!!
Сообщение alekom777 » 24.08.2009 15:25
Самодиагностику когда последний раз делал?
Посмотри предохранители хорошенечко.Может быть плохо вставлен или косорукие мастера спалили.Еще разъемы хорошенечко посмотреть на предмет плохого контакта.
Бензонасос как себя чувствует? Искра не слабая при заводке?
alekom777
Re: Не заводится!!!
Сообщение polyansky » 24.08.2009 16:15
IwanS писал(а):Месяца 4 назад поменял датчик детонации на десяточный, после диагностики постоянно кажет ошибку "34"
Ошибку кажет, так как скорее всего подсоединил его неправильно.
Давай иначе: проблемы начались СРАЗУ после того как лазили к форсункам или через непродолжительное время?
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Re: Не заводится!!!
Сообщение MVS » 25.08.2009 5:13
Напряжение с MAF надо померить при вкл. зажигании, ХХ и 3000об/мин. Хотя проще сразу к сканеру подцепить и посмотреть MAF, ДПДЗ, показания датчика температуры, время впрыска, старт сигнал, топливную коррекцию.
MVS
Re: Не заводится!!!
Сообщение _ZVEZDEC_ » 25.08.2009 6:33
что значит "менял", что просто поменял и все, сопротивление правильно впаяли, раз ошибка не обнулилась, значит косяк где то зарыт, а зачем от "десятки" ставить, что родных дубликатов нету, ставил себе за 3500 тенге, нормально езжу уже 2 год, на крайний чтобы не разорятся на оригинал, купи от Субару оригинал стоит порядка 7500 тенге, датчик один в один подходит!?
_ZVEZDEC_
Re: Не заводится!!!
Сообщение IwanS » 11.09.2009 14:53
Заехал вообщем в сервис где чистили форсунки, они их сняли и заменили от 2,5 литровой, и стало всё отлично. Надеюсь это не критично....
IwanS
Re: Не заводится!!!
Сообщение ТАХ » 12.09.2009 11:47
нормально 2л и 2.5л форсунки одинаковые(16600-35U01), а твои угробили получается?
Re: Не заводится!!!
Сообщение IwanS » 14.09.2009 14:41
Чистили ультразвуком, и каким то образом их испортили.
Но у меня ЦыФрА 3 литра а между ними есть различие???
IwanS
Re: Не заводится!!!
Сообщение ТАХ » 14.09.2009 15:56
ТАХ писал(а):нормально 2л и 2.5л форсунки одинаковые(16600-35U01), а твои угробили получается?
16600-96E01 а вот номер на 3 литровую в общем сам можешь сравнить на http://www.exist.ru/
Re: Не заводится!!!
Сообщение IwanS » 17.09.2009 9:56
Скажите пжт а цветами они разные, 2,5 и 3,0
IwanS
Re: Не заводится!!!
Сообщение василийбвв » 07.08.2014 17:51
Доброе время суток.
У меня ниссан цефиро 95года ток купил,проблема такова.покатался по полям....утром заводить чтобы в автомойку заехать помыть машину с правой стороны что то как будто трешит и чек маргал,перестало трешать чек норм загорелся и завелась так весь день,к электрику заехал сказал свечи поменяй потом посмотрим. Ну на следующий день чек перестал гореть вообще и трещать перестало справа но стартер маслает нормально,подскажыте что делать мож какая фишка или что стрес когда по полю катался или компьютер отсоединился??????? :?:
василийбвв
Автомобиль: nissan cefiro 95года
Немного обо мне: Новичек
Re: Не заводится!!!
Сообщение василийбвв » 11.08.2014 8:14
Тоесть щас не заводиться.
василийбвв
Re: Не заводится!!!
Сообщение shanxaj » 11.08.2014 9:27
Проблема может быть в чём угодно, и по интернету её так не решить, надо смотреть машину в живую.
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
След.
