« Непонятная вибрация »
Сообщение Ден » 19.10.2005 10:03
Как проверить этот подсос?
:wink: Если на работающем двигателе принажатой педали тормоза и при АКПП в положении D, пережать плоскогубцами тот шланг от вакумного усилитиля, и если дрож при этом пропадает, то виновник и есть вакумный усилитель, так?
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
Сообщение Гость » 19.10.2005 11:07
Ден писал(а):Как проверить этот подсос?
Боюсь, что так ничего не выйдет. Надо снять шланг с двигателя, заглушить штуцер (на котором сидел шланг), потом пробовать. Если все останется как прежде, значит это не оно и искать в другом.
Маркс
Гость (не авторизован)
Сообщение Ден » 28.01.2006 11:50
Anonymous писал(а):
Ден писал(а):А борохлящие датчики положение коленвала и распредвала могут вносить сумбур?
В принципе могут, когда один датчик работает нормально а второй выдает сигнал позже или раньше чем нужно, тогда УОЗ будет скакать уже не в пределах 11-13, а например 9-15. Это косвенный признак, если есть возможность посмотри УОЗ.
Маркс
проверил на сканере. с отключенным ДД угол опережения скачет от 0 до 30.
это плохо?
Ден
