« Непонятный звук при прогреве »
Re: Непонятный звук при прогреве
Сообщение Евгенчег » 30.11.2011 5:28
X-MaldeR писал(а):Вот записал звук "квакания" двигателя при прогреве http://www.antiradarspb.ru/files/zvukA33.mp3 звук идет откуда-то сзади движка ближе к салону.
Вот один в один такой же звук!!!!Машина у меня уже 2 года,прошлым летом поменял двигатель.Звук появился этой осенью.
Евгенчег
Сообщение to_to » 30.11.2011 12:31
remus писал(а):у меня гудел подобно подшипник генератора, по ходу большой
заведу - тишина, секунд 20 нормально, потом грррр
у меня звук начинает идти сейчас через 3-4 минуты, я сигарету успеваю выкурить. летом, соответственно, ждать до появления звука меньше надо. т.е. он зависит от температуры. при увеличении оборотов пропадает- на звук подшипника не похоже. я запишу и выложу здесь
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Сообщение frilender » 01.12.2011 16:33
у меня тоже в момент завода происходит какое то непонятное гырчание с подвыванием, которое сразу же после включения двигателя пропадает и сменяется ритмичным подвфванием, которое длится до полного прогрева движка... что за хрень не пойму, подшипник в натяжителе ремня прменял, гдето читал, что может шуметь помпа, но глянуы как ее менять пригшел в ужас! может кто знает что за звук?
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение frilender » 01.12.2011 16:55
и у меня квакает также, как выложено в данной теме выше!
frilender
Сообщение gavrilov » 01.12.2011 17:49
С таким звуком проехал я тысяч 50. Менял цепи, натяжители, успокоители ГРМ. Звук ушёл, но потом появился. В одно "прекрасное" время, этот звук сменился на другой - похожий на звук, подшипника работающего без смазки и этот звук начал резко прогрессировать, переходя в визг. Сдёрнул ремень генератора..Опааа..звук не уходит.. Зима, декабрь. Еду с "визжащим" двигателем в сервис. Вскрытие показало - пипец распредвалу впускных клапанов и левой "голове". Предварительный диагноз - маслянный канал в распредвале забился, в результате задрало шейки 3-4 цилиндров голове и распредвалу пипец... Нашёл голову в сборе, отревизировали, поставили , завели - масло к шейкам (дальним) распредвала на ХХ не поступает, при этом давление по стрелочному манометру в норме... Сдёргиваем двигатель, разбираем , дефектуем
1. Все вкладыши под замену (износ, потёртости)
2. Хонинг на 3-х цилиндрах отсутствует, выработка значительная
Посчитал стоимость з/частей....Короче, "попал" на контрактный двигатель.
Не уверен, что "кваканье" это работа распредвала "на сухую", но повод задуматься, думаю есть...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Rally » 01.12.2011 18:15
У А33 распредвал впускных клапанов на "левой голове" слабое место, точнее он первый гибнет. Похоже при масляном голодании ему достается меньше маслица.
П.с. за то удобно, клапанную крышку снял (ни чего не мешает) и проводи диагностику по данному распредвалу))
П.с.с. у меня он то же первый сдох. ездю уже год на контракте.
Rally
Сообщение to_to » 01.12.2011 18:58
ребята, вот мой звук. послушайте и ответьте, кто понимает, что это?
ссылка на мейл файлы http://files.mail.ru/V56LC6. не знаю куда выложить, чтоб онлайн играло
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение mvg » 01.12.2011 19:33
Звук с частотой ~ 1Гц или меньше. Коленвал - 600-700 об/минуту или 10 в сек.
Ничего иного в голову не приходит, кроме как цепь с контактом в одном месте.
Примерно один полный оборот цепи на 10 оборотов КВ.
mvg
Сообщение to_to » 01.12.2011 19:48
mvg, это вы кому пишете?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение den-bldr » 01.12.2011 19:59
Интересно конечно!Звук может исходить и от помпы,но страно,если после прогрева пропадают???!Звук явно металлический!!!
den-bldr
Сообщение to_to » 01.12.2011 20:03
этот звук продолжается несколько минут. на цепь это не похоже, как она рокочет я слышал
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение mvg » 02.12.2011 4:29
to_to писал(а):mvg, это вы кому пишете?
Вам. Больше ничего не "вычисляется". Все остальное вращается/движется с частотой близкой КВ, включая помпу. Это не рокот цепи, а, возможно, некая неоднородность цепи. Звук цикличный. К примеру, какое-то звено менее подвижно, чем прочие. Доходит до "лыжи" и "чиркает". ИМХО.
У X-MaldeR, "квакающий звук", поршня или что-то еще трут на "сухую", описано выше. Система смазки, масло и т.д. Проходил нечто подобное. Звук вызванный возвратно-поступательным движением.
mvg
Сообщение to_to » 02.12.2011 19:32
почему звено не чиркает на холодную. как раз тогда и должно быть самое чиркание, но звук появляется через несколько минут после запуска двигателя. при повторном запуске через 3-4 часа такого звука не появляется
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение mvg » 03.12.2011 1:08
Полагаю, что мои предположения не особо нужны, но возможно это связано с работой натяжителя. Цикл повторения "щелчков" соответствует (очень похоже) периоду полного оборота цепи.
За 4 часа движок не остывает, масло не стекает. То же масло обладает высокой теплоемкостью.
p.s. Пока учусь, анализируя информацию, есть и такая http://x-trail-club.com.ua/forum/viewto ... f=2&t=1908 Температурный режим узла (цепи ГРМ) способствует интенсивному образованию низкотемпературных отложений. Большинство присадок работают при температурах выше 60грС.
mvg
Сообщение Rally » 03.12.2011 7:59
to_to, похоже это ремень об натяжной ролик скрипит, сними ремень и заведи мотор
Rally
Сообщение to_to » 03.12.2011 20:03
to rallys, менял ремень. звук был до смены и есть сейчас.
to mvg, мне понятно, что звук связан c оборотами. вот только чего? там c частотой двигателя крутится куча всего. гидронатяжитель промывал для успокоения, отложений не было
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение mvg » 03.12.2011 20:11
to_to писал(а):там c частотой двигателя крутится куча всего. гидронатяжитель промывал для успокоения, отложений не было
То-то и оно, что с частотой близкой 1Гц (на холостых), вроде, только цепь (полный оборот). Все остальное в движке крутится (на холостых) с частотой около 10Гц. Т.е. нечто "чиркает" с частотой 1Гц на фоне 10
Может я что-то не учитываю.
Ремни вроде короче, да и "чирканье" (по звуку) "из банки". Ремни легко проверяются WD40 или любым иным аэрозолем подобного типа.
Распылить на ремни - звук меняется или исчезает, значит ....
mvg
Сообщение Rally » 03.12.2011 20:22
to_to, у меня при новом ремнем такой звук был, пока не обтерся. Причиной оказалось, что старый ремень на натяжном ролике проточил канавку, а новый был шире. Сейчас обтерся и затих.
Чтобы понять откуда именно звук, возьми пластиковую палочку, приложи к уху и искомой детали, сразу все поймешь.
Rally
Сообщение SKNL » 26.01.2012 11:55
ребят, у меня тоже такой же звук(( сегодня прислушивались в СТО с помощью отвертки приложив ручку к уху. Шумит распредвал... Масло залито 10в40 мобил. Пробег 161 тыс. Один советует поменять масло на пятерку а то и вовсе нулевку. С соображений что масло лучше будет поступать в эти места... Но думаю это уже ничего не решит... А вообще, какой тип масла рекомендуют заливать в двигатель NeoDi??????
SKNL
Автомобиль: cefiro a33 2001 2.5
Сообщение ТАХ » 26.01.2012 15:35
sknl писал(а):... А вообще, какой тип масла рекомендуют заливать в двигатель NeoDi??????
у тебя двигатель с ТНВД при прогреве он квакает или что то там глюкает, кому как слышится, всё нормально у тебя а двигатель VQ25DD и темы про него именно вот ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
ТНВД (VQ25DD A33): (Еще раз напоминаю что ТНВД стоИт только на А33 объемов 2,5 литра.. на других моделях эта запчасть отсутствует!!!)
cron
