« непонятный звук создаваемый двигателем похожей на шелест . »
Re: непонятный звук создаваемый двигателем похожей на шелест
Сообщение ford » 25.04.2012 19:11
подскажите кто знает присутствует металлический стук возле 2-го горшка(с левой стороны возле лобового), звук постоянный когда холодная то слышно четко а когда прогреется то звук заметно тише и похож уже не на металлические стуки а на трение цепи промасленной . проездил уже 2 года с момента покупки звук похож на ритмичные удары металла в обьщем под капотом только три звука 1й тнвд шелестит тихо, 2й работа выхловпа, ну а 3й собственно металлический звон возле 2-го горшка похож на бремчание.
короче дело обстаит так на холодную все выше сказаное сегодня проехал с 10 километров и по лучше послушал на горячую шум тише и не брямканье а трение вроде цепи но уже промасленой. кто что посоветует?
ford
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5
Сообщение Rally » 25.04.2012 20:03
У товарища форсунки на Диаманте стучали, довольно сильно, промыл и затихли...
Rally
Сообщение ТАХ » 26.04.2012 5:05
ford писал(а):подскажите кто знает присутствует металлический стук возле 2-го горшка(с левой стороны возле лобового),.....?
читай тему:
Вопрос по "кваканию" в двигателе на холодную 2,5 n
Сообщение ford » 26.04.2012 6:21
сегодня первым делом решил заправить 98 бенз до этого 2 года ездил на 95 предыдуший хозяин на 92. после заливки сразу стала лучше работать исчезли мелкие биения на D (обороты стали ровно 600 без нагрузок) потом приехал домой и сразу открыл копот и двигатель удивительно стал тихо работать пропали металлические звуки и цепь не слышно. так что все оказалось просто 98 бенз. а форсунки на этом движке не советуют вообьще промывать.
ford
Сообщение Troyan_chick » 03.01.2013 10:01
Доброго времени суток, господа! Помогите новичку: при запуске двигателя спереди справа раздается громкий металлический шелест, когда машина немного прогреется становится тише, но всё равно достаточно громкий шум. Кто говорит, что цепь шумит, кто – ролики. Если я сниму ремень с компрессора, и заведу машину, и шума не будет – значит, цепь. Верно?
Troyan_chick
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 Excimo
Сообщение WEKAN » 03.01.2013 10:20
Значит ролики
WEKAN
Сообщение ТАХ » 03.01.2013 13:42
Troyan_chick писал(а):.. достаточно громкий шум.
возьми палочку(стетоскоп) и прислони к механизму натяжения цепи, генератору, компрессору кондиционера, лобовине двигателя, и всё станет понятным, где шум
Сообщение yura059 » 06.04.2013 8:20
у меня металический шелест пропадает когда включаю кондей,это что подшипник?
yura059
Автомобиль: nissan cefiro wagon A32 97г2.5
Сообщение Rally » 06.04.2013 8:53
скорее всего, у меня он, уже шелестит долго
Rally
Сообщение ТАХ » 06.04.2013 11:18
yura059 писал(а):у меня металический шелест пропадает когда включаю кондей,это что подшипник?
возможно, подшипник, но надо определить источник звука, подшипников много, ролик, генератор, кондиционер, не сможешь сам определить палочкой, обратись на СТО
Rally писал(а):скорее всего, у меня он, уже шелестит долго
у меня так же шелестел подшипник ролика, потом заклинил, ремень генератора, порвало
Сообщение yura059 » 06.04.2013 13:26
так у тебя какой подшипник заклинило? натяжного ролика генератора? или кондея?
yura059
Сообщение DoctorCaxa » 21.04.2013 9:03
такая же фигня.Только у меня свист на холодный подшипник.Секунд 15 свистит, и норм все. Хотел проверить натяжитель или нет, но октрутив гайку натяжителя обнаружил, что.... натяжитель остался на месте. Поеду сейчас сбивать. При вкл любого эл. оборудования раздается свист, если обороты сбросить. Если ехать по трассе на постоянных оборотах, то свиста не будет. Я вообще сперва на ремень грешил, но звук металлический
DoctorCaxa
Сообщение trancer750i » 22.04.2013 13:42
Тоже все шелестело да шелестело не понятно где но как закусило ролик натяжителя ремня сразу все прояснилось))))
trancer750i
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon A32 2.0AT
Сообщение s166 » 08.05.2013 19:25
месяц с шелестом катался. в ролике у подшипника смазка высохла, хоть и ролик новый. циатима в подшипник накидал и все норм
s166
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение Lucky Stiff » 19.05.2013 23:01
После замены масла прошлым летом, через 2-3 дня стал появляться "металический шелест" со стороны цепи.
Звук появляется исключительно на 1800-2100 оборотах. И только при включенной передаче. Если на месте газовать то звуков нет.
Планирую на днях поменять ролик натяжителя цепи. Потом планирую поменять масло на более густое. О результатах отпишусь.
Имеется два вопроса
1 Сколько стоит ролик, и не проблема ли его найти в наличии?
2 Кто каким образом решал подобную проблему?
Lucky Stiff
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 3.0V6
Сообщение demandell » 20.05.2013 0:28
Lucky Stiff писал(а):После замены масла прошлым летом, через 2-3 дня стал появляться "металический шелест" со стороны цепи.
Имеется два вопроса
Ролик натяжителя цепи? О_о чёт я по каталогу такой делали не наблюдаю, единственно что там круглое это помпа и шестеренки.
Может ты про ролик натяжителя ремня от навесного? так вот его оригинальный номер 11927-31U00 вроде он на а33 и а32 одинаковый оригинальный 1.5к стоит
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение Lucky Stiff » 20.05.2013 9:27
Спасибо!
Очепятался)))
Lucky Stiff
Сообщение gavrilov » 20.05.2013 9:48
Имеется два вопроса
Тебе оно нужно ролик менять?
Замени подшипник. Делов на час с перекурами
Замена подшипника прижимного ролика
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Андрей_Ц » 17.08.2014 7:08
Тоже не пойму, что "шелестит" в районе цепи...и шелестит при 1000RPM, чуть выше и пропадает, чуть ниже и пропадает....ролик?
Андрей_Ц
Сообщение den-bldr » 17.08.2014 17:57
Ремень откинь,послушай?!
den-bldr
