« Непонятный звук »
Сообщение Kosta » 04.09.2003 14:46
Фотик возьмите 8)
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kosta
Сообщение zavr » 04.09.2003 14:56
Kosta писал(а):Фотик возьмите 8)
...и пива, а то работа не заладиЦа :drink:
Руслан
Изображения: 291
Благодарил (а): 34 раз.
Дневник: Просмотр дневника (11)
Автомобиль: Teana 2011 3.5 (продана)
Немного обо мне: Ездил: ВАЗ 21083, 21099, AUDI 100 2.8 Quattro, NISSAN CEFIRO 2.5, HONDA ACCORD 2.0, NISSAN TEANA 3.5, Lexus LX570.
В аренде была куча всего...
За рулем с 1997 года.
Сообщение Дмитрий » 05.09.2003 5:08
Владимир писал(а):Я могу и в субботу и в воскресение. Погода обещает быть классной, так что выбирайте. Например, в субботу, в 12 ?
я за субботу, а то в воскресенье в толмачи еще скататься хочу на гонки посмотреть...
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение Владимир » 05.09.2003 5:42
Макс писал(а):можно я тоже подъеду?
Конечно приезжай! :D
Контакт в личку тебе кинул...
2All: Значит так, время сбора суббота 12 часов. У кого какие возражения/противопоказания :D ???
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение Kosta » 05.09.2003 13:32
Я тоже попробую к Вам заехать 8)
Kosta
Сообщение Waldemar Walter » 05.09.2003 13:41
Blin, kak sdorowo!
A ja pohose odin inosranez tut!
Mislenno s wami :lol:
Maxima 1998 2Л GPS
Waldemar Walter
СТУК
Сообщение Cheyenne » 08.09.2003 7:59
У меня точно такая же проблема была этой весной. Стук на холодную появился и с течением времени продолжительность стука возросла. Вариантов было масса. оказалось, что это подшипник ролика натяжителя. Проверяется очень просто. Скидываете ремень и если стука нет - это он. Так что более чем уверен что это подшипник.
Cheyenne
Гость (не авторизован)
Непонятный звук
Сообщение Alex NMUSA » 08.09.2003 12:50
Всем привет
Большая просьба, после встречи напишите, чем дело кончилось.
У меня есть такая же проблема при прогреве двигателя.
Но не только при прогреве. Шум возникает при движении, звук "трещеточный".
Два раза на сервисе устраняли.
Первый раз поменяли ролик натяжителя, хотя ему было 3 месяца(оригинал), думаю причина не внем. Опять появился на 3-й день.
Второй раз, что то опять сделали, но сказали, что нелбходима замена опоры двигателя. Пока не менял, не беспокоило. И теперь опять.
Похоже буду менять опору.
Для справки: в июне поменял все жидости, масло Шел самое 0/40.
Перед этим делал промывку двигателя.
Александр Б.
Alex NMUSA
2 Albert
Сообщение komaroff » 17.09.2003 16:01
чем закончились то твои изыскания по поводу стука?
komaroff
Re: 2 Albert
Сообщение Albert » 17.09.2003 16:06
komaroff писал(а):чем закончились то твои изыскания по поводу стука?
Не стука, а гула...
Владимир меня продолжает пугать прогрессирующей кончиной подшипников дифференциала и т.п. жутью. Надеюсь выбраться в эти выходные в НЦ, поставить перед ними вопрос о ревизии в этом направлении. Пока езжу, гудю потихоньку... :roll:
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Re: 2 Albert
Сообщение Дмитрий » 18.09.2003 4:32
Не стука, а гула...
я понял! все дело в плохой шумоизоляции... :lol: :lol: :lol:
Дмитрий
Re: 2 Albert
Сообщение Владимир » 18.09.2003 12:08
Не стука, а гула...
Я не пугаю, я предпологаю. 8)
Владимир
Re: 2 Albert
Сообщение Albert » 15.10.2003 10:00
Дмитрий писал(а): я понял! все дело в плохой шумоизоляции... :lol:
Как в воду глядел...
Описанная мною проблема вчера неожиданно и благополучно разрешилась, когда в НЦ машину подняли на подъемнике для замены задней балки... Как оказалось, вероятной причиной гула была всего лишь навсего слегка погнутая деталь крепления на днище машины :lol: .
Деталь представляет собой металлическую перемычку, расположенную ниже трубы выпускного тракта ближе к задней части кузова, как раз перед основным изгибом выпускного тракта не доходя глушителя (номера детали не знаю, т.к. FAST отдал Владимиру). В нормальном состоянии по-видимому перемычка не должна касаться трубы выпускного тракта (правда я не понял, зачем она вообще нужна :? , вероятно только в качестве ограничителя, чтобы труба на больших кочках не слишком сильно выпадала вниз). Походу я ее зацепил корнем дерева, когда рассекал по Караканскому бору, и она слегка выгнулась внутрь, ближе к трубе выпускного тракта. Вероятнее всего, когда обороты двигателя возрастали и увеличивалось количество выхлопных газов, их движение по выпускному тракту создавало вибрацию и резонансные явления (пик приходился именно на 2400-2700 оборотов), вследствие чего труба начинала стучать о перемычку и создавать гул.
Когда в НЦ пытались делать дефектовку выпускного тракта, то внимание обращали больше на его герметичность, и небольшой погнутости перемычки попросту не заметили (обидно :cry: ). Странно то, что при прослушивании шумов на стоящем автомобиле с вывешенными передними колесами, этот гул не проявлялся. Может быть одной из составляющих его возникновения была еще и вибрация от непосредственного движения автомобиля. Факт в том, что перемычку отогнули и гул пропал. Причем исправляли все без всякой связи с проблемой гула: просто увидели, что она слегка погнута, и вернули ее на место, а отсутствие гула я обнаружил уже когда выехал на трассу :) . Других моментов, которые могли повлиять на устранение гула, я лично не вижу: поменяли заднюю балку, задние стойки и масло в двигателе на зиму. Короче говоря, шум пропал, но загадка осталась...
Как следствие всего этого, имея подозрение на кончину подшипников дифференциала, я находился "на измене" несколько месяцев и теперь параноидально отношусь к появлению любых посторонних шумов в автомобиле. Друзья, при появлении любых посторонних шумов и побрякиваний очень внимательно рассматривайте все возможные и невозможные причины их появления. Как показала практика, проблема на 10 скунд и 10 копеек стоимости не давала мне наслаждаться процессом езды на автомобиле больше двух месяцев... :lol:
Albert
Сообщение Владимир » 15.10.2003 12:50
Мда... Век живи, век учись! :oops: Как здорово что эта история закончилась так благополучно! Поздравляю! :D
Владимир
Сообщение DanGer » 12.11.2003 21:29
А мне помогите тоже :oops: , завожу холодную машину, обороты подскакивают на 2000, потом опускаются до 1400, при этом звук из под капота изходит такой зззззззз....., и пропадает ?! Чё делать, чё за фигня :(
И ещё, правда я уже в другой топик писал.... Газанёшь на секунду, на стоящей машине, положение "Р", сбросишь газ, обороты падают чуть не до нуля, мотор поколбасит и обороты приходят в норму.
DanGer
Сообщение KolekZ » 13.11.2003 3:53
DanGer писал(а):А мне помогите тоже :oops: , завожу холодную машину, обороты подскакивают на 2000, потом опускаются до 1400, при этом звук из под капота изходит такой зззззззз....., и пропадает ?! Чё делать, чё за фигня :(
Если твой звук з-з-з-з похож на треск в течении 1-2 сек то это натяжение гидронатяжителей(уже обсуждали )ничего страшного. :wink:
KolekZ
Re: Непонятный звук
Сообщение игорян » 08.05.2010 0:35
кто-нибудь плиз подскажите купил цепь а на ней одно цветное звено как мне её выстовить по меткам меток должно быть три вроде
игорян
игорян
Re: Непонятный звук
Сообщение 9221666999 » 08.05.2010 20:39
игорян писал(а):кто-нибудь плиз подскажите купил цепь а на ней одно цветное звено как мне её выстовить по меткам меток должно быть три вроде
откопал тему)))
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Re: Непонятный звук
Сообщение Leha » 09.05.2010 13:08
игорян, советую найти мастера, который тебе выставит по нормальному, если нет опыта лучше на абум самому не насиловать :mrgreen:
Leha
Автомобиль: тачкакрутая
