« неправильная работа КК »
Сообщение alex72 » 03.01.2004 0:53
На холодную при включении режима АВТО включается печка на всю мошь ность, что делать и можно это исправить, посоветуйте?
alex72
Сообщение Vider » 03.01.2004 6:46
если двигатель достиг температуры 50 (стрелка переползла нижнюю отметку на указателе), то это нормально, если сразу после заводки, то может датчик температуры помер или контакт хреновый? Кстати, что кажет самодиагностика КК?
...umsonst ist nur der Tod...
Vider
Сообщение Spider » 03.01.2004 8:31
а не на холодную....при любой температуре так или нет ???
Кому надо, тот поймёт...
Spider
Сообщение alex72 » 03.01.2004 18:19
тестирование КК говорит что все нормально, кроме одного теста , где нужно держать лампочку над датчиком, т.к. нет такой возможности.
Валючается печка на всю на холодную сразк после завода.
какоу датчик моднт быть не исправен, которыц возле КК точно работает, т.к. после завода при прогреве этого датчика напор воздуха уменьшается.
alex72
Сообщение Kosta » 07.01.2004 1:03
alex72 писал(а):тестирование КК говорит что все нормально, кроме одного теста , где нужно держать лампочку над датчиком, т.к. нет такой возможности.
Все таки проверь еще раз. АВТО режим действительно включается после некоторого прогрева двигателя. 25 ошибка КК имеет место быть и это нормально. Смотря какая температура на улице в этот момент. при -18 сегодня КК работал как как положено. Завелся на полную так как Андрей Рогозин сказал.
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kosta
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
