« несколько Вопросов новичка. »
Re: несколько Вопросов новичка.
Сообщение Margus » 14.02.2009 16:17
Первая картинка это общий вид подлокотника. Вторая, это открыта верхняя рышка подлокотника. На третьей фотке открыто большое отделение подлокотника и торчит шнур. Скорей всего это от телефона. Потому что чейнждер в багажнике.
Но вот непонятно на 4 фотке в этой коробочке на 4 болтах пусто, только 2 отверстия. Что это такое, непонятно.
И еще вопрос, чем можно заменить штатную магнитолу, чтоб не перекручивать контакты? Чтоб без кассетника.
Последний раз редактировалось Margus 14.02.2009 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Margus
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT Тайвань
Сообщение Margus » 14.02.2009 16:29
Это фотки машинки.
Margus
Сообщение Darkzone » 14.02.2009 18:48
Красивая тачка! Я бы от такой не отказался бы. :D
Nissan Cefiro A32 STouring VQ20 1995 г.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Сообщение Павел Геннадьевич » 14.02.2009 19:24
в верхний отсек между сидений отлично влазит панелька от магнитолы (когда заменишь магнитолу). У меня на япошке такой же руль, только чёрная кОженка
Павел Геннадьевич
Изображения: 17
Автомобиль: WA32 2.0 98 сменялна Mistral95
Сообщение Cefiro-2002 » 14.02.2009 20:02
Спасибо огромное.
Будьте здоровы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cefiro-2002
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение Cooks1983 » 15.02.2009 10:25
Ух ты! Симпотный машин :D ))))) Поздравляю!!! )))
Cooks1983
Автомобиль: Maxima A32 3.0 МКПП. Араб!
Сообщение Margus » 15.02.2009 13:43
Вах, спасибо.
Margus
Сообщение Cefiro-2002 » 15.02.2009 22:17
Ещё несколько вопросиков :D .
1. После 6-10 часовой стоянки, при первоночальной трогании с места иногда на задних колёсах появляется скрип и также через 20-40 метров движения исчезает. Мне говорили что это проработали свой ресурс тормозные колодки. Иногда на крутом спуске при надавливании на педаль тормоза слышны глухие звуки, или эти характерные звуки?
А как это узнать, некоторые говорят, что у япошек загорается лампочка на панели, то есть лампочка ручника при этом бывает постоянно горящей. Так ли это?
Или всё таки лучше пройти диагностику.
2. Какие лучше брать расходники (топливный фильтр, воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр ) оригиналы, то есть чисто японские (цена у них: 1500руб, 1100 руб и 1500 руб соответственно) или досттаточно более дешёвые?
3. Как и через сколько километров менять масло в АКПП? У меня уже пробег 53000 км, коробку ещё не трогал. сколько литров нужно для полной замены и есть ли фильтр на АКПП?
4. Нужно ли менять тормозную жидкость при таком пробеге или все таки контролировать только уровень?
5. и советуете ли вы поставить газовую оборудование на данную модель автомобиля с объёмом двигателя 2 литра?. Машина Ниссан эхсимо 2002 года. Меняется ли при этом тяга авто? Может кто то поставил газ оборудование?
Cefiro-2002
Сообщение SecorD » 15.02.2009 23:16
Cefiro-2002 писал(а):Ещё несколько вопросиков :D .
1. если тормоза работают отменно ....то не парся... лампочка загорается... в нескольких случаях... нет жидкости в бочке, либо колодки стерлись (соответственно уровень жидкости уменьшился)...а как ручник то может быть постоянно горячим в первые слышу... он же у тебя непосредственно не соприкасается с тормозным диском! (имхо глупость)
2. бери любые главное чтоб были максимально похожие... к примеру воздушный обязательно должен быть промасленным...
3. в среднем при нашей эксплуатации рекомендуют менять примерно каждые 40 тыс... ( литраж не помню) а фильтр многоразовый...и снимается!
4. тормозную нужно менять по-моему каждые 20-30 тыс. ну и смотреть тоже периодически нуна...
по газу могу сказать...какое бы ты не ставил оборудование один фиг тяга буит на много меньше чем у бензина!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Margus » 16.02.2009 7:46
Хоть предположения есть какие нибудь?
Margus
Сообщение SecorD » 16.02.2009 7:52
Margus писал(а):Хоть предположения есть какие нибудь?
жаль что не с аты... а помочь ничем не могу, фотки не отображаются....трафик у меня резанный... вот и не показывает картинки)
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Margus » 16.02.2009 19:48
Обнаружил в заднем подлокотнике ящик, за ящиком еще один. По всей видимости холодильник. Кто нибудь может сказать точно, если это холодильник, то как он работает? От фреона из компрессора или от бортовой сети? У меня он не холодный. Где и что смотреть?
Margus
Сообщение Cefiro-2002 » 17.02.2009 13:52
спасибо огромное
Cefiro-2002
Сообщение Cefiro-2002 » 14.03.2009 23:47
опять новичок :)
После покупки авто мне бывший владелец авто сказал, что пробит глушитель и надо заварить её.
Заехав на пункт газосварки, я попросил заварить гллушитель. Завёл двигатель и он говорит что между первым и вторым бачком на трубе есть маленькая дырка как будто воткнули иголку. Я и без раздумья попросил заварить хотя видел, что раньше капало отуда конденсат. После этого он потом обнаружил на переднем бачке ещё одно отверстие на то что я ему не дал заварить её. Так что не знал на каком из бачков должен быть отверстие для вытекания конденсата. Спросил у спецов они говорят на втором бачке должно быть отверстие, а там у меня нет ни одного отверстия.
Мне кажется что именно на этой трубе было отверстие для конденсата, к счастью сварщик был "очень хороший", сварка всё таки не получилось и конденсат ещё капает. А на переднем бочке видно, что от удара пробоина.
А я пока там тоже не заварил, думаю поспрощу тут.
Может кто знает, где должно быть отверстие для конденсата?
Спасибо
Cefiro-2002
Сообщение hron » 15.03.2009 14:58
Для АКПП требуется 9,4 л трансмиссионного масла
http://akira-oil.com/use/NISSAN/Cefiro/A33/
Cefiro 2002 A33 VQ20DE NEO
hron
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение Cefiro-2002 » 16.03.2009 22:22
Спасибо
Есть у кого какие предложения или поправки уважаемые?
Cefiro-2002
Сообщение Cefiro-2002 » 08.05.2009 23:14
Хотел заменить некоторые жидкости, но прежде хочу спросить у вас.
1. Какой объём моторного масла? то есть сколько залить как я знаю на А33 2.0 4 литра
2. Объём охлаждающей системы то есть антифриз и какой марки лучше?
3. Объём тормозной системы и тоже какой марки лучше тормозная жидкость?
Cefiro-2002
Сообщение ТАХ » 09.05.2009 7:30
масло 4.2 питра, тормозная жидкость марка написанна на крышке заливной, а антифриз фирмы ниссан цвет желателен тотже
Сообщение Raxis » 17.11.2010 10:57
Здравствуйте все! Купил недавно цефиру A33 Excimo 1999 г.в., 2 литра. Вся машина пошита чехлами, включая подлокотник. Насколько я понимаю, подлокотник состоит из двух отсеков - большого и маленького. ВОПРОС - как открывается маленький отсек, ведь ручка одна, и она открывает большой. Я понимаю, вопрос глупый, но до цефиры у меня была bluebird sylphy, так там было два рычажка - каждый для своего отсека. ??????
Raxis
Автомобиль: A33 1999 2.0AT Excimo
Сообщение iRaCeR » 17.11.2010 11:16
Raxis писал(а):Здравствуйте все! Купил недавно цефиру A33 Excimo 1999 г.в., 2 литра. Вся машина пошита чехлами, включая подлокотник. Насколько я понимаю, подлокотник состоит из двух отсеков - большого и маленького. ВОПРОС - как открывается маленький отсек, ведь ручка одна, и она открывает большой. Я понимаю, вопрос глупый, но до цефиры у меня была bluebird sylphy, так там было два рычажка - каждый для своего отсека. ??????
А если попробовать потянуть прямо за крышку маленького отсека? :)
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
cron
