« несколько Вопросов новичка. »
Re: несколько Вопросов новичка.
Сообщение ms-bobr » 17.05.2011 11:25
У всех . Это не блокировка , блокировка в прихлопе двери что-бы дети не выпрыгнули на ходу . Это конструктивная особенность нашей машины .
NISSAN CEFIRO EXCIMO A33 VQ20DE 2002г .
ms-bobr
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo A33 2002г
Сообщение Raxis » 17.05.2011 13:19
ms-bobr писал(а):У всех . Это не блокировка , блокировка в прихлопе двери что-бы дети не выпрыгнули на ходу . Это конструктивная особенность нашей машины .
Какая-то странная особенность, интересно, чем она обусловлена (вроде дверь большая). Вообще впервые такое вижу!!! Как-то неприятно удивлен!!!
Raxis
Автомобиль: A33 1999 2.0AT Excimo
Сообщение SLAVYAN74 » 18.05.2011 9:18
Изгиб двери под крыло не дает стеклу ниже опускаться.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Начинающий цефтровод
Сообщение Jeater » 29.10.2011 0:46
Мои приветствия жителям форума!
С недавних пор стал чудесным обладателем автомобиля Ниссан Цефиро в a32 кузове.
Первые две недели радости использования автомобилем спали и появились вопросы.
Интересно узнать год выпуска автомобиля. В птс стоит 94, на стеклах везде 96, старый хозяин говорил что она 95. В википедии прочитал что 32 кузов появился в 95 году. Как можно прояснить ситуацию?
При скорости около 60км в час, появляется подозрительный звук в районе ходовой. Звук ритмичный, и напоминает как будто наезжаешь на небольшую неровность на асфальте. При низкой или более высокой скорости данный стук не замечен.
Jeater
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: Начинающий цефтровод
Сообщение Андрей_Ц » 29.10.2011 5:18
http://www.drom.ru/frameno/и узнаешь год и месяц выпуска
Андрей_Ц
Сообщение ТАХ » 29.10.2011 8:50
Jeater писал(а):..появились вопросы. Интересно узнать год выпуска автомобиля. В птс стоит 94..
более лучшая альтернатива
http://nissan.epcdata.ru/
или
viewforum.php?f=11
Jeater писал(а):..При скорости около 60км в час, появляется подозрительный звук в районе ходовой. Звук ритмичный, и напоминает как будто наезжаешь на небольшую неровность на асфальте. При низкой или более высокой скорости данный стук не замечен.
в одном сообщении один вопрос, темы для вопросов ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
Трабл с машинкой,уже не знаю чего делать(((
Сообщение АВТОНИГЕР » 08.07.2012 7:22
Возможно боян и сейчас закидаете помидорами но все же спрошу,проблема заключается в общем в следующем,мишинко в цефира в 32 кузове с 25 мотором на борту,на холодную заводиться без проблем,прогревается,все отлично,и тут начинается,если машина постоит долго(ночь или целый день под домом)завелся прогрел поехал,даю газу и резко отпускаю-ГЛОХНЕТ но не всегда и то в том случае если долго постоит,тут же на ходу завел,поехал,в день обычно бывает один раз такое,зимой было чаще,это первая проблема.Вторая заключается в том что хх то 750 и машина работает ровно то поднимает до 900 и троит при этом,причем при заводе на горячую обороты могут на секунду-две упасть на 300 и подняться обратно,может вообще заглохнуть.Пропал кикдаун...а третья заключается в том что едешь по трассе и заметил такую особенность держу 2000об через некоторое время загорается чек...по городу таких проблем нет...Вот и ломаю голову и не могу ее победить...Делал следующее-менял свечи,промывал весь впускной коллектор вместе с дросселем и все что там есть,лямбда поменяна,датчик детонации поменян,сканер ничего не показывает,кроме того что на холостом генератор выдает 12 с копейками вольт...короче не знаю уже куда лезть и как с ней бороться...может у кого было что подобное???
АВТОНИГЕР
Автомобиль: CEFIRO PA32 VQ25 DE 1998 AT
Re: Трабл с машинкой,уже не знаю чего делать(((
Сообщение Андрей_Ц » 08.07.2012 9:11
АВТОНИГЕР писал(а):Возможно боян и сейчас закидаете помидорами но все же спрошу,проблема заключается в общем в следующем,мишинко в цефира в 32 кузове с 25 мотором на борту,на холодную заводиться без проблем,прогревается,все отлично,и тут начинается,если машина постоит долго(ночь или целый день под домом)завелся прогрел поехал,даю газу и резко отпускаю-ГЛОХНЕТ но не всегда и то в том случае если долго постоит,тут же на ходу завел,поехал,в день обычно бывает один раз такое,зимой было чаще,это первая проблема.Вторая заключается в том что хх то 750 и машина работает ровно то поднимает до 900 и троит при этом,причем при заводе на горячую обороты могут на секунду-две упасть на 300 и подняться обратно,может вообще заглохнуть.Пропал кикдаун...а третья заключается в том что едешь по трассе и заметил такую особенность держу 2000об через некоторое время загорается чек...по городу таких проблем нет...Вот и ломаю голову и не могу ее победить...Делал следующее-менял свечи,промывал весь впускной коллектор вместе с дросселем и все что там есть,лямбда поменяна,датчик детонации поменян,сканер ничего не показывает,кроме того что на холостом генератор выдает 12 с копейками вольт...короче не знаю уже куда лезть и как с ней бороться...может у кого было что подобное???
загорается джеки чан...так...и какой код ошибки? Ты считывал его? На что грешит ЭБУ?
Андрей_Ц
Сообщение АВТОНИГЕР » 08.07.2012 9:55
33 и 34 ошибку выдает...
АВТОНИГЕР
Сообщение alekom777 » 08.07.2012 12:25
АВТОНИГЕР писал(а):33 и 34 ошибку выдает...
34 - датчик детонации.
33- лямбда зонд.
Копать начал бы с лямбда зонда.
Никто не колхозил с ним ничего? например не ставили от ТАЗика?
Кикдаун пропал - нужно начинать с ДПЗД.
При заводке обороты падают до 300 - попробуй перед запуском двигателя несколько раз включить и выключить зажигание.
alekom777
Сообщение АВТОНИГЕР » 08.07.2012 14:05
датчик детонации менял,лямбду тоже менял...еслиб они не работали то они бы не работали всегда,а так только на трассе когда долго идешь на 2ух тысячах оборотов...пробовал уже при запуске ждать пока набьет топливный насос,торча нет...у нее по настроению...
АВТОНИГЕР
Сообщение remus » 08.07.2012 19:55
пля чё никого не смутила зарядка 12 с копейками вольт?
Сообщение Андрей_Сургут » 08.07.2012 22:57
remus писал(а):пля чё никого не смутила зарядка 12 с копейками вольт?
У меня когда к гене подкрался белый пушистый зверек года 3 назад, машинка тупила охрененно при включенной нагрузке (в частности кондюк)
как ни нажимай на газ выше 1300 оборотов не ехала....
все лето проблему обдумывал - к спецам не обращался пока аккум совсем не здох :?
Андрей_Сургут
Сообщение _ZVEZDEC_ » 09.07.2012 7:00
Моя тоже в шоке :shock: От низкой напруги все может глючить, даже коробка.....
_ZVEZDEC_
Сообщение АВТОНИГЕР » 09.07.2012 7:57
ну вот я тоже на него грешу,потому что как то в дождь она вообще не ехала...узнавал,на нем в диодном мосту вроде как один диод перегорел...буду снимать
АВТОНИГЕР
Сообщение remus » 09.07.2012 7:58
а чё тогда людей озадачивать?
Сообщение АВТОНИГЕР » 09.07.2012 10:13
remus писал(а):а чё тогда людей озадачивать?
не факт что дело в генераторе...а снимать его если ты сталкивался с этим не так то уж и просто...
АВТОНИГЕР
Сообщение remus » 09.07.2012 10:48
АВТОНИГЕР писал(а):узнавал,на нем в диодном мосту вроде как один диод перегорел...буду снимать
как то противоречиво, у тебя 12В зарядка, т.е. её вообще нет, диодный мост дохлый и при это ДЕЛО НЕ В ГЕНЕРАТОРЕ?
ЗЫ: снимал генератор много раз, 15-30 минут не больше
Сообщение WEKAN » 09.07.2012 12:42
Если 12 в то стопудово генератор. А чё сложного снимать? Когда раз третий снимал тоже не больше минут 20-30 уходило. Ну и с ошибками диагностики тоже разбирайся.
WEKAN
Сообщение АВТОНИГЕР » 10.07.2012 12:53
видать вам везло и до вас никто не лазил,в моем случае болт основной длинный заведен со стороны ланжерона и чтоб его вытащить надо открутить подушку на лобовине и продольную лыжу чтоб приспустить мотор и вытащить этот гребанный болт...когда менял цепь грм,значения не придал...думал не полезу в генератор...
АВТОНИГЕР
