« несколько Вопросов новичка. »
Re: несколько Вопросов новичка.
Сообщение АВТОНИГЕР » 10.07.2012 13:03
WEKAN писал(а):
АВТОНИГЕР писал(а):
remus писал(а):а чё тогда людей озадачивать?
не факт что дело в генераторе...а снимать его если ты сталкивался с этим не так то уж и просто...
Если 12 в то стопудово генератор. А чё сложного снимать? Когда раз третий снимал тоже не больше минут 20-30 уходило. Ну и с ошибками диагностики тоже разбирайся.
ну по ошибкам я грешу на лямбду...из за нее же по идее может идти в мозг не тот сигнал вследствии чего детонация?...хотя еще года не прошло как ставил новую...просто видишь машина от старого хозяина досталась в таком плачебном состоянии,до сих пор сопли подбираю....лямбда вообще была по варварски оторвана и когда я ее выкрутил так она еще была в бараний х... завернута
АВТОНИГЕР
Автомобиль: CEFIRO PA32 VQ25 DE 1998 AT
Сообщение remus » 10.07.2012 13:05
а как можно ездить без зарядки?
Сообщение АВТОНИГЕР » 14.07.2012 5:59
генератор сделал,поставил,проблема с кик дауном ушла,машина поехала лучше но появилась новая проблема,на холодную машина заводиться и тут же глохнет,надо подгазовывать,начинаешь ехать ногу с газа убираешь-глохнет...сканер ничего не показывает
АВТОНИГЕР
Сообщение remus » 14.07.2012 7:25
кхх, дз мыть настраивать как в разделе "Своими силами"
Сообщение АВТОНИГЕР » 14.07.2012 16:01
remus писал(а):кхх, дз мыть настраивать как в разделе "Своими силами"
это уже все мылось...я вот думаю,из за вакуумной системы не может,чо за шланг с микро фильтром или клапоном идет в какой то другой фильтр что под коробкой предохранителей и потом через датчик на заслонку на впускном коллекторе?чо это за конструкция и за что она отвечает?
АВТОНИГЕР
Сообщение remus » 14.07.2012 20:26
твоя подгазовка говорит о том что машине не хватает воздуха
такое бывает при низких температурах, -50- +5С, когда фаст должен приоткрывать ДЗ, а не делает этого
при положительных температурах за начальный пуск отвечает КХХ, который берет данные с датчика температуры о температуре ОЖ
если ОЖ врёт то и КХХ не открывает правильно свой клапан
а вообще не видя всех данных диагностики можно много чё приговорить к замене
ЗЫ: система абсорбера таких проблем давать не будет
ЗЫЫ: какого фига я помогаю человека у которого в профиле написано "CEFIRO"?! я даже не знаю какой у него кузов
ЗЫЫЫ: бля, как он ездил всё это время без зарядки!?!?
Сообщение ТАХ » 15.07.2012 9:36
remus писал(а):..ЗЫЫ: какого фига я помогаю человека у которого в профиле написано "CEFIRO"?! я даже не знаю какой у него кузов
а зачем кузов? разговор идет про двигатель, я вот думаю на А31 двигатель другой, и на А33 2.5 DD другой
АВТОНИГЕР заполни профиль удиви всех, мы будем знать хоть о чем разговор идет :)
Сообщение АВТОНИГЕР » 16.07.2012 12:05
так я в самом начале писал же чо речь идет о 32 цифре с vq 25de на борту
АВТОНИГЕР
Re: Трабл с машинкой,уже не знаю чего делать(((
Сообщение АВТОНИГЕР » 16.07.2012 12:06
АВТОНИГЕР писал(а):Возможно боян и сейчас закидаете помидорами но все же спрошу,проблема заключается в общем в следующем,мишинко в цефира в 32 кузове с 25 мотором на борту
АВТОНИГЕР
Сообщение АВТОНИГЕР » 16.07.2012 12:08
второй день палит солнце и машина заводиться без проблем чо холодная чо горячая...обороты норм,не глохнет на ходу...но ссска как видит дождь так все начинается заново...
АВТОНИГЕР
Сообщение Rustik » 16.07.2012 13:02
датчик дождя полетел наверное :)
Rustik
Сообщение remus » 16.07.2012 16:23
пока профиль не заполнишь лично я ничего отвечать не буду, принципиально :)
