« Нет искры. Что делать???? »
Re: Нет искры. Что делать????
Сообщение Jivchic » 07.03.2012 10:24
caxa.25rus писал(а):а кто может на фото показать датчики распредвала, вплане где они находятся
фотки нету, может поможет:
Jivchic
Сообщение ТАХ » 07.03.2012 13:14
вот:
Электронные каталоги NISSAN [CA33] CEFIRO (12/1998 - 12/2002) ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА (ТРАМБЛЁР) Схема 1 из 2 http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%202
caxa.25rus писал(а):... Искры нет.
от другой машины, прикуривал?, когда авто запускал?
Сообщение caxa.25rus » 09.03.2012 14:42
прикуривал не от машины, а просто от аккумулятора.
caxa.25rus
Автомобиль: Nissan CefiroPA33 VQ25 STOURIN
Сообщение ТАХ » 10.03.2012 7:31
caxa.25rus писал(а):прикуривал не от машины, а просто от аккумулятора.
вопрос к тому, что во время пуска могло сгореть ЭБУ? так же сть предохранители под капотом, в общем проверить стоит
Сообщение maks30 » 11.03.2012 13:48
Да,у меня при прикуривании сгорел предохранитель под капотом на 140 ампер.Но машина потом завелась,на аварийном режиме.
maks30
Сообщение leganik » 11.07.2013 18:47
caxa.25rus писал(а):Всем привет. Ездил на своей цефире проблем не знал. Поехал в гости в другой город, а там - 43 лупануло ночью. С утра машина незавелась, тока аккум посадил. Поставил аккум на зарядку, машину в теплый бокс на сутки. В итоге еле завел, стартером очень долго маслать пришло. Приехал домой, на утро машина не заводится. Стартер крутит А толку никакого,стрелка на спидометре прыгает. Ну все думаю стартер спалил. Купил новый-итог тот же, не заводится. НЕТ ИСКРЫ. Свечи выкручиваю-мокрые,дополнительную массу кинул на стартер толку нет. Когда выкручиваю передние свечи вроде вроде начинает заводится,выхлоп из колодцев проскакивает,но потом опять не схватывает. Вкручиваю свкчи, заваожу,схватывает первые секунд 30 и все,опять в холостую гоняет. До этго ничего не менял, проблем никаких не было, по диагностике все датчики впорядке. на улице уже плюс а она все равно молчит. Подобного много в теме, но с этими советами проблема не уходит. Искры нет.
всем привет, однажды столкнулся с подобной проблемой и крутили и показания снимали, ничего не помогало, потом местный электрик плеснул со шприца тормозухи в каждый горшок и она завелась с полпинка
leganik
Автомобиль: nissan cefiro A32
Сообщение White Shark » 11.09.2013 17:11
aazaharov писал(а):Вообщем сегодня решил проблему. На катушках не было плюса. А на форсунках он был. Судя по всему где-то провод отвалился. Дабы не искать где, заколхозили проводок от плюса форсунки к плюсу катушки. Завелась. Поехали! :D
Всем доброго вечера. Свою похожую ситуацию решил именно таким образом. В один прекрасный день Cefiro A33 2.0 AT не завелась. Стартер крутит, искры нет. По многочисленным советам в этом форуме снял стартер, отвез на диагностику, был послан со словами "стартер абсолютно исправен", поставил его назад и начал чесать репу. Самдиагностика "педальным методом" по секундомеру показала 0000. Скрепкой между 1 и 8 на диагностическом не запустилась. На всякий случай заменил ДКВ, что на корзине сцепления, 3600 руб и без результата. Вынул мозги (ECM) движка, думая, что сгорели, хотя паленым не пахло. Разобрал, горелого не увидел, поставил назад. Замер напряжения на катушках показал, что постоянного +12В на красном проводе катушек нет, а на форсунках на красном +12В есть. Тестером прозвонил контакты реле ECM до красного провода на катушках. Контакт есть, но напряжение при включенном зажигании 0.2В всего. Не понятно. Проверил само реле ECM (есть в мануале метод), тоже все в порядке. Пришлось таки взять +12В с форсунок на катушки. Завелась сразу, но после первого запуска пришлось поддерживать педалью. Новый запуск - обороты к 1500 и работает без педали. Прогрел до около-рабочей температуры, обороты 1100 и не падают, даю дроссель до 4000 - обороты падают как-то ступенчато. ИМХО, нужно обучать КХХ или он неисправен.
Вот теперь думаю, что нехорошо это, колхозить провода от форсунок к катушкам, но найти причину я не смог. Думал, что это конденсатор (ingition condenser), но найти его у себя не смог, да и не может он заблокировать зажигание, кажется.
Из сигналок стоят Starline A8 в связке с Black Bug BT-71L. Блокировки сигналки отключил, раезльтат не было. С black bug не разобрался, как отключить его блокировки.
Вобщем, если кто победил похожую проблему, дайте знать, как.
A33 '02 y dark blue
Tino V10 6 seats black
White Shark
Сообщение White Shark » 12.09.2013 9:39
White Shark писал(а): ИМХО, нужно обучать КХХ или он неисправен.
Вобщем, после нескольких запусков и прогрева мотора, все обучилось самостоятельно и без моего участия.
A33 '02 y dark blue
White Shark
Сообщение airaleais » 26.12.2015 7:48
При включенном зажигании, т.е. когда двигатель стоит и стартер не крутит всегда должен быть плюс 12 на катушке?
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
Сообщение gavrilov » 26.12.2015 10:43
Да. Положение "зажигание" или "стартер", питание на катушки подаётся через реле ЕСМ
После поворота на "выкл" ,питание снимается не сразу, а через несколько сек. - слышно как щёлкает реле "ЕСМ"
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
