« Нет искры. Что делать???? »
Re: Нет искры. Что делать????
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.10.2010 6:09
sting писал(а):когда холодная то почти с пол оборота,а когда ездишь целый день заводится как не странно хуже...у кого какие мысли на этот счет
Прокладку впускного коллектора надо проверить, подсос возможен
_ZVEZDEC_
Сообщение sting » 24.10.2010 8:37
что-то дергается!
звездец посмотри
sting
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1997 2.5AT
Сообщение didi0 » 08.11.2010 16:27
Люди, всем привет! Кто знает, не могли бы вы объяснить по простому "для чайников", как же кинуть массу на стартер? Я так понял, что нужно взять проводок и прикрутить с одной стороны к болту стартера а с другой на какой нибудь выступ на кузове, вопрос к какому именно болту? там я насчитал их 2 маленьких и 2 больших. маленькие - один на счётки другой неизвестно куда? Или нужно кинуть провод с минуса аккума на стартер, или где-то ранее прочитал что нужно с минуса акума на кузов. Весь в сомнениях, а что будет если что-нибудь не туда подключишь?
Та же проблема крутит бодренько, но искры нет. Менял щетки и втягивающее реле, результата нет. Я думал еще якорь поменять, но он в нормальном состоянии, да и щетки в целом тоже нормальные были, но раз купил то решил заменить.
Очень надеюсь на помощь, блин, из-за такой мелочи эвакуатор вызывать, несолидно както. Главное до сервиса доехать, а там уже капиталка стартеру будет.
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Сообщение DoctorCaxa » 08.11.2010 16:43
Масса у тебя уже есть. Этот провод надо просто перекинуть на стартер, а точнее под его крепежный болт, которым стартер крепится к мотору.
DoctorCaxa
Сообщение didi0 » 08.11.2010 17:24
DoctorCaxa писал(а):Масса у тебя уже есть. Этот провод надо просто перекинуть на стартер, а точнее под его крепежный болт, которым стартер крепится к мотору.
Надо же, как быстро ответ получил. Спасибо! )
Только уточните пожалуйста, я беру тот провод который прикручивается на гайку откуда то из недр ко втягивающему реле, откручиваю ее и закручиваю на тот болт который большой, но из двух больших который меньше. Или можно взять кусок провода и протянуть его от гайки на втягивающем на этот болт(как бы продублировать массу на другой болт)?
И еще я не знаю какой из них масса, тот что идет откуда-то или тот что от щеток?
didi0
Сообщение DoctorCaxa » 08.11.2010 20:26
DoctorCaxa
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 08.11.2010 23:41
Масса это то, что идёт от аккума крепясь на болт к кузову между корпусом воздушного фильтра и аккума и в конец приходит к передней части блока ДВС. Я лично перекидывал конец провода, где блок, на большой болт стартера, но тогда помоему пришлось рассвердить отверствие. И еще открути серединку(как писал выше, между акумом и Кор.воз.фильтра) и зачисти место на кузове. Там бывает ржавеет.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение didi0 » 09.11.2010 5:34
Блин это сложно будет для меня. В смысле перекинуть от ДВС на болт стартера. Его еще найти надо на движке. Открутить и зачистить попробую, но что-то мне подсказывает что не поможет это. Мне будет проще отдельным проводом новым протянуть от этого места (где аккум в кузов уходит) на тот болт стартера. Можно так сделать? Или я какую-то фигню несу? :write:
DoctorCaxa писал(а):http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=21015&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%2A+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&start=200
Вот, посмотри
Спасибо за ссылку, но я ее раньше находил уже, там тоже пишут что можно минус на стартер бросить, но я сам процесс этот плохо представляю. Вроде мелочь а че не так сделаешь и стартер спалиться может, или нет?
ЗЫ. Извиняюсь за назойливость, просто машина очень нужна, на такси разорюсь скоро. А она стоит ,цобако, мертвым грузом.
didi0
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 09.11.2010 17:32
Да не понтуйся ты. Там делов-то.... Ты смотри где кончается минусовой провод от аккума, а именно он кончается( если стоять лицом к мотору от капота, то правее масленого щупа на 30 см примерное, толстый при толстый провод в жгуте. Вот от туда откручиваеш и прикручиваешь на болт стартера( там 2 болта) один под ключ на 17(ближе к салону который, другой под ключ на 14(который ближе к радиаторам). Вот лучше под ключ на 17, но можно и на 14. Там делов отвечаю на 15-20 минут. Ты только думаешь, что это сложно.
Со стартером нечего не будет, наоборот лучше будет. А кидать провода под капотом это уже калхоз(моё личное мнение)
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение didi0 » 09.11.2010 18:54
Вот спасибо!!! Вот теперь понятно для моего мозга, завтра попробую, уже устал если честно биться с ним, седня пришел уже темно было, решил не лезть, но на всякий случай крутануть авось заведется, крутанул и окончательно убил аккум, еле двигается, думаю что и свечи залиты напроч, даже открыв дверь почувствовал запах безнина. Теперь нужно дополнительные мероприятия проводить с аккумом и свечками.
didi0
Сообщение Zoltan » 26.04.2011 16:38
Столкнулся с данной проблемой. :bayan:
Поставил машину вечером в гараж - утром не завелась.
Самодиагностика ошибок не показала, сканер тоже.
Датчики КВ и датчик РВ менялись на датчики от заведомо исправной машины донора.
Разнообразные кидания массы куда надо и куда не надо результатов не дали.
Предохранители целые, плюс на катушках есть, впрыск работает - бензин льёт.
Искры нет.
:cry:
Не знаю куда копать, может что посоветуете?
CEFIRO VQ20 1998 - была
Mark II 2,5 GrandeG JZX100 1JZ-GE VVT-i сейчас
канал в МИРКЕ: #CAR
Zoltan
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Snake » 26.04.2011 16:43
Zoltan писал(а):Столкнулся с данной проблемой. :bayan:
Искры нет.
:cry:
акум то хоть живой? :)
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение Zoltan » 26.04.2011 16:46
Акум живее всех живых. Новый и крутит на ура. :)
канал в МИРКЕ: #CAR
Zoltan
Сообщение Snake » 26.04.2011 16:50
просто у самого такая ситуевина была! когда машину смотрел все ок было, пока ехали до справки-счет, продавец г...н, поменял акум, дак она на след. день у меня не завелась, крутил кстати тоже хорошо, но стартовые токи были маленькие и на искру не хватало, тем более на 6 горшков!
Snake
Сообщение Zoltan » 26.04.2011 16:58
Ясно. Вот нехороший он человек.
Но тут точно ситуация с акумом не связана.
канал в МИРКЕ: #CAR
Zoltan
Сообщение Zoltan » 28.04.2011 16:20
Искры нет.
:cry:
Снял ECU со своей машины и поставил в другую - она завелась с полпинка.
Так что комп исключен из причин проблемы.
канал в МИРКЕ: #CAR
Zoltan
Сообщение nicholas618 » 04.07.2011 21:00
Кто знает, в чем причина у топикстартера была? Или тема остановилась ни на чем? Просто у меня сейчас возникла подобная проблема - искры нет, стартер крутит, бензонасос качает. Сервисники смотрят, пока ниче понять не могут. Ждут сканер, чтоб проверить EFI. Вот надеюсь завтра что-нибудь прояснится. Но и от вас хотелось бы услышать примерные причины. Проблема возникла на дороге - ехал, завоняло паленым, пошел легкий дымок из-под капота и заглох. Начал крутить, двиг даже не схватывал. Вот так вот... Кстати, сервисники говорят, что сигналка была установлена очень криво, с кучей каких-то предохранителей. На что это могло повлиять, и кто в Новосибе может посмотреть все это наиболее профессионально? Просто сервис чувствую завернет мне все это со словами, что ничем помочь не могут... Я в шоке, 6500 км без единого косячка, даж начал думать, что Ниссан в надежности не уступает Тойоте. В-общем, жду помощи, советов и т.д.
2002 Cefiro VQ25DD Black
1998 Cefiro VQ20DE Silver
2002 Cefiro VQ20DE Silver
nicholas618
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0
Сообщение ТАХ » 05.07.2011 5:02
nicholas618 под капотом предохранители на 10 А, в черной коробочке, обмотки КХХ прозвони, (А33 подтекание ОЖ) если всё нормально, то массовй провод под болт стартера.
- после чего возникла неисправность
Сообщение nicholas618 » 06.07.2011 17:17
Сгорел блок управления двигателем, он же EFI. Произошло это из-за какого-то датчика, который выгорел. Завтра еду в сервис за этим блоком, по маркировке буду искать аналогичный, заодно уточню что за датчик выгорел и из-за чего. Еще отпишусь.
nicholas618
Сообщение nicholas618 » 06.07.2011 17:18
Маркировка обязательно должна совпадать или возможны небольшие отклонения, например, один символ? На моем EFI - NEC14-461A18011.
nicholas618
