« Неудачно прикурил - сгорел комп »
Re: Неудачно прикурил - сгорел комп
Сообщение dexon » 07.09.2009 5:57
Афтар, отпишись по проблеме. Решил? нет?
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение pavel_krasnoyarsk » 08.09.2009 4:55
Нет еще, не решил....
На вчера вечер проблема выглядела так: электрик посмотрел все-все и пришел к выводу, что все-таки иммобилайзер забыл ключи. Сказал искать спеца по прошивке иммобилайзеров. Спеца нашел, переговорил. Он сказал, что раз лампа секурити гаснет, то иммо все видит и читает - проблема в компе. Но в компе вроде нет проблем. Сегодня оба спеца встречаются и устраивают консилиум. Причем говорят, что уже спортивный интерес им поднять машину, блин... В общем я все еще без машины, а она без меня.
Комп в порядке, иммобилайзер в порядке, но не заводится.
pavel_krasnoyarsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 25XGM
Сообщение bekai » 27.10.2009 11:29
pavel_krasnoyarsk писал(а):Нашел на разборке комп но отличается по маркировке.
У меня 23710 на том написано 23740. Внешне вроде все так же. Попробывать не дают - типа забирайте или не забирайте...
Кто знает насчет их совместимости?
у меня комп тоже накрывался, симптомы были такие, бешеные обороты и включались два вентилятора. в Ниссан центре разводили руками и пожимали плечами...
потом решили перекинуть мой комп на другую такую же цефиру, симптомы те же! купил комп по вашим деньгам в районе 1200 рублей. установил, сбросил комп и уаля, работает нормально! так и продал тачку.
главное не цифры котрые написаны на компе, ты сравни разъем, если разъем такой же как у тебя то можешь смело брать т.к от 2,5 комп не подойдет! пробывали!
Nissan Cefiro VQ20 Excimo '96 (A32) был
Toyota Avalon 3.0G '95 есть
bekai
Сообщение Denver » 16.12.2009 13:43
Доброго времени суток! В мороз друг не завелся, Нексия у него. Решил помочь. Прикурил, двигатель не глушил. Еду в гараж, смотрю а у меня вольтметр показывает 10 В. Через минуту погасло все. Причина - сгорел предохранитель от генератора до аккумулятора 120 А :shock: . Вывод таков, прикирувать только на заглушенной машине и скинутой клеммой. Что и было сказано.
Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт
Denver
Автомобиль: MAXIMA A33 2.0
Сообщение MVS » 16.12.2009 16:22
Denver писал(а):Причина - сгорел предохранитель от генератора до аккумулятора 120 А
Нет, это следствие, причина - пробило диодный мост.
MVS
Сообщение Андрей_Сургут » 16.12.2009 22:19
Denver писал(а):Доброго времени суток! В мороз друг не завелся, Нексия у него. Решил помочь. Прикурил, двигатель не глушил. Еду в гараж, смотрю а у меня вольтметр показывает 10 В. Через минуту погасло все. Причина - сгорел предохранитель от генератора до аккумулятора 120 А :shock: . Вывод таков, прикирувать только на заглушенной машине и скинутой клеммой. Что и было сказано.
О чем я и говорил:
Андрей_Сургут » 11.11.2009 14:08
Впрочем клему можно не скидывать.....
ИМХО ничего не должно случиться, за исключением жуткого педантства :mrgreen:
Андрей_Сургут
Сообщение Slava-70 » 17.12.2009 7:51
В книге по Примьере написанно что при прикуривании провода нужно цеплять + на клему АКБ, - на массу и не в коем случае не на АКБ, зажигание выключить. Это для тех кто прикуривает. ИМХО скидывать клему ещё лучше, только потом радио и часы настраивать надо.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение Emax » 18.12.2009 5:45
У меня была ситуация подобная, прикурил друга как обычно с вкл движком и на клемах аккума.
В итоге сгорел диодный мост. Теперь не прикуриваю а снимаю свой аккум и даю другу на заводку)
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение Denver » 21.12.2009 12:48
Диодный мост в порядке) Теперь другая проблема, не заводится... А бывает такое что вообще проблем с машиной нет? Или у кого такая машина, те не отписываются на форумах...
Denver
Сообщение Ivanov-PV » 21.12.2009 18:08
Во всех инструкциях по эксплуатации есть рисунок: тот, кто дает прикурить, вешает провода себе на АКБ, никаких клемм не снимая, а тот, кому дают прикурить, цепляет + на аккумулятор, а минусовой прикуривательный провод - на корпус авто. ... Я так себе прикуривал от Цефиры А33 ВАЗ 2105 84-го года выпуска... Обе авто живы-здоровы остались...
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение DoctorCaxa » 25.12.2009 14:37
А как вообще определить, что сгорел комп? У меня тоже не заводиться, но не только форсунки не брызгают, но и искры нет. Не знаю на что еще грешить.
DoctorCaxa
Сообщение Denver » 25.12.2009 18:44
Диагностику. Тогда будет ясна причина. Если и ее не удается сделать, то вперед в хороший сервис.
Denver
Сообщение DoctorCaxa » 25.12.2009 23:30
А где он установлен?
DoctorCaxa
Сообщение Denver » 26.12.2009 15:30
Кто установлен? :shock:
Denver
Сообщение MVS » 26.12.2009 20:00
Комп установлен на уровне ног в центральной консоли, снимаешь с боков крышки, и вот он. Но прежде стоит проверить предохранители в салоне и под капотом. Особенно под капотом 57 и h(Питание ECU и питание катушек и форсунок соответственно).
MVS
Сообщение DoctorCaxa » 26.12.2009 23:33
Да все перепроверил уже. Просто тлеет в душе надежда, что это не комп, а датчик какой нибудь накрылся, в понедельник уже узнаю точно - машинка уже на СТО, но там до 28 бухают и делать некому. А мне не пьётся :(
DoctorCaxa
Сообщение Denver » 06.01.2010 12:31
DoctorCaxa какие новости? Разобрались?
Denver
Сообщение DoctorCaxa » 06.01.2010 14:24
Да ни хрена. Не знаю куда рыть дальше. Комп без признаков горелого, запаха тоже нет. Даже пыли нет. Провода звоним - гемор еще тот.
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 06.01.2010 18:39
Ай ай ай ай завели :russian: :bayan: :D . Срочно обмыть. Ща за машиной поеду, узнаю что было - расскажу
DoctorCaxa
Сообщение saruman_vkgtu » 08.01.2011 8:21
DoctorCaxa писал(а):Ай ай ай ай завели :russian: :bayan: :D . Срочно обмыть. Ща за машиной поеду, узнаю что было - расскажу
Поздравляю :russian: :bayan: Ну так что было то?
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
