« Неудачно прикурил - сгорел комп »
Re: Неудачно прикурил - сгорел комп
Сообщение vladimir79 » 08.01.2011 14:14
Вот и мой кефир стал после "глупой" прикурки.... :(
После того как посадил аккум при заводке в -30, приехал знакомый на тазе и дал прикурить... Вся процедура происходила так: я поставил свой аккум и немного покрутил, но машина так и не завелась, хотя попытки "схватить были. Перед этим я поменял свечи, так как первые были полностью залиты. Далее знакомый при заведенной его машине кинул провода прикурки к себе на аккум и сказал чтобы я кидал прикурку на свой аккум. Я только прикоснулся прикуркой к "+" как пошли искры... Оказывается, этот балбес кинул красный провод себе на "-" а я его как полагается кинул на плюс... Короче, после этого стартер крутит, но двигатель совсем не хватает, а просто крутится, как будто нет искры... Предохранители все проверил, горелых не нашел. Прийдется тянуть в теплый бокс и смотреть всё сначала, но очень боюсь, что такой глупостью, мог спалить комп, а это совсем уже не радует... :(
vladimir79
Автомобиль: А-33,АТ,2,0л;2001 г.сингапур
Сообщение DoctorCaxa » 08.01.2011 21:59
saruman_vkgtu писал(а):
DoctorCaxa писал(а):Ай ай ай ай завели :russian: :bayan: :D . Срочно обмыть. Ща за машиной поеду, узнаю что было - расскажу
Поздравляю :russian: :bayan: Ну так что было то?
Спросил бы еще через пару лет :D
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 08.01.2011 22:01
Провод у меня обломился, который комп питает. Где то писал и фотки выкладывал
DoctorCaxa
Сообщение SLAVYAN74 » 08.01.2011 22:21
Просветите неразумного чем прикуривание может навредить автомобилю? Если например включить все осветительные приборы, печку, жопогрейку и прикуриватель, плюс усилок т.п. нагрузка на генератор станет охренительная, а если подключить дополнительный стартер соседней машины то из за чего могут быть проблемы то?
Пардон не в ту тему написал :)
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение gavrilov » 08.01.2011 22:26
генератор выдаёт максимум 120а. Стартер "жрёт" до 400А.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение saruman_vkgtu » 10.01.2011 0:52
Чет с годом затупил :oops: Да и интересно было, ответа то не было )
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение Chrom » 10.01.2011 3:16
gavrilov писал(а):генератор выдаёт максимум 120а. Стартер "жрёт" до 400А.
тоже не догоняю как можно сжечь, стартер же жрет а не выдает 400А
Chrom
Автомобиль: Nissan Cefiro РА33 VQ25DD
Сообщение gavrilov » 10.01.2011 7:18
Авто от которого прикуривают заведён. На его генератор падает нагрузка:
1. Собственное электрооборудование
2. Электрооборудование прикуриваемого
3.Разряженный АКБ прикуриемого
4. Стартер прикуриемого.
В итоге, нагрузка на генератор будет далеко за 120А. В итоге, либо сгоревший предохранитель (120А), либо сгоревший диодный мост генератора.
Но, может и повезёт и ничего не сгорит....
Сообщение remus » 10.01.2011 20:19
каюсь, я прикуривал Кантер 2,8л с 12В проводкой. Больше не буду :)
Сообщение SecorD » 11.01.2011 7:22
никого не прикуриваю... только зарежаю... их аккум своим генератором... птом они сами заводятся делов на 15 мин...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение chelyshevs » 13.01.2011 23:47
Уффф! Вчера тоже другана заводили!провода ему привез,все дела!! как копчиком чуил, что не надо своей прикуривать :bayan: !! тормознули тазик и завели!!! вооо пронесло то а :o
chelyshevs
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение ТАХ » 14.01.2011 6:38
chelyshevs писал(а):Уффф! Вчера тоже другана заводили!провода ему привез,все дела!.... вооо пронесло то а :o
не, друзей прикуривать можно, нужно и более того, пользительно отразится на взаимопонимании, на то они и други твои, просто двигатель свой глуши, а его правильно зацепляй к проводам.
ЗЫ. учи матчасть иначе друзей растеряешь :)
Сообщение Azamkhan » 15.01.2011 14:09
Уважаемые помогите решить проблемку! мотор крутится но не заводится, проверили все предохранители,датчики,комп-р все в норме но искры нету. Чек постоянно горит, не гаснет и не мигает.Диагностике неподдаётся,, сканнер не связывается и самодиагностика тоже неполучатся.Разём 14 пиновый. :?
Azamkhan
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1994 VQ20 AT
Сообщение gavrilov » 15.01.2011 14:33
Azamkhan писал(а):Уважаемые помогите решить проблемку! мотор крутится но не заводится, проверили все предохранители,датчики,комп-р все в норме но искры нету. Чек постоянно горит, не гаснет и не мигает.Диагностике неподдаётся,, сканнер не связывается и самодиагностика тоже неполучатся.Разём 14 пиновый. :?
Сигналка есть?
Комп с другой машины пробовал?
Сообщение DoctorCaxa » 15.01.2011 18:19
а бензин идет?
DoctorCaxa
Сообщение Андрей_Сургут » 21.02.2011 0:46
Андрей_Сургут писал(а):Да, комп может сдохнуть от "прикуривания" без скинутой массы.
Сам в таких случаях переставляю или принудительно подзаряжаю аккумуляторы, а прикуривать даю только на заглушенной машине и желательно скинуть массу.
ИМХО ищи б/у он обойдется рублей в 15-20.
Во я седня тупанул так тупанул!!!!!!! :evil: :oops:
Короче тема как у всех в морозы пытаться самостоятельно её завести, только я после нескольких неудачных попыток потащил в теплый гараж где она, от хорошего аккума, с третьего раза по 10 секунд более-менее завелась...
И НАДО ЖЕ МНЕ БЫЛО ПОПЫТАТЬСЯ ПОСТАВИТЬ свой сдохший аккум на ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ....
Там еще клема плохо одевалась искранула несколько раз хорошо так и обороты двигателя естественно менялись из-за нагрузки на гену.
Сразу вылез чек и я её заглушил через минуту (ну думал глюк - щас перезаведу).
Понты - зажигание есть, релюхи щелкают и вдобавок появился ПОСТОЯННЫЙ странный щелкающий звук электрозащелки багажника (методичное полусекундное срабатывание каждые 3-4 секунды).
Прекращяется только скидыванием клемы и вытаскиванием любого из двух 80-ти амперных предохранителей.
Самодиагностика показывала странную ошибку 8601 (перепроверил 300 раз потом скинул до 0000 больше ничего не вылазило)
Ну естественно проверил все предохранители - все в норме, через часик-другой попыток думок и курения таблицы предохранителей определил что при вытаскивании 12-го щелкать перестает.
12 – 10А
MIL/DL Индикатор неисправности
MAIN Питание блока управления двигателем
BA/FTS Датчик температуры жидкости АКП
A/C. A Питание управления климатом
INT/L Штурманские лампы
METER Питание спидометра
B/COMP Питание компа
CHNE Звуковая сигнализация питание
CLOCK Питание часов
NAVI Питание навигашки
DEF Обогреватель заднего стекла
ASCD Питание круиз контроля
S/CLOCK питание часов
NATS Противоугонная система нисан
Решил уже тупо завести с сигналки и вдруг обнаружил отсутствие таковой :shock: - диод не горит и естественно пульт не фурычит.
Ладно - разобрал панель и добрался до сигналки (Tomogawk 950 - аналог 9010 только дальностью отличается) из 4-х предохранителей один с красным проводом на 10А сгорел)
Методом научного тыка пытался определить причину - спалил с десяток предохранителей от 10 до 15 А (больше не стал ставить).
Теперь риторический вопрос - это только сигналка или впаре с чем-нибудь? (меня напрягает щелканье багажника даже при отключении проводов у блока сигналки) Может ли так вести себя комп который без ошибок?
Завтра возьму с собой автоэлектрика и в какой области мне копать?
Знаю что ступил но надо как то решать эту проблему - жду советов от опытных автоэлектриков или установщиков сигналок....
Андрей_Сургут
Сообщение DoctorCaxa » 21.02.2011 1:32
Парень, ты же собаку съел с этой машиной и так сделать :? Ну ты даешь.
DoctorCaxa
Сообщение Андрей_Сургут » 21.02.2011 6:25
И на старуху бывает проруха (:
Хорошо если дело в сигналке но щелкание багажника меня дико пугает....
Не могу разобраться в схеме откуда растут ноги.
Андрей_Сургут
Сообщение remus » 21.02.2011 6:37
Андрей всех разочаровал :D
Сообщение Андрей_Сургут » 21.02.2011 18:48
Слава Богу! Подпалил блок сигнализации и он наполовину работает после жестоко выдранных электриком диодов.
В принципе вся работа и диагностика заняла 10 минут с перекурами.
Раньше все на чужих ошибках учился - вчера на своей .....
Андрей_Сургут
