« Низкий уровень масла в двигателе. »
Сообщение Sergey20101 » 05.11.2004 20:26
Хм, хорошо
Но я ее заказал с аукциона, там погрузили в контейнер, в Ново я ее из контейнера сам выкатил... где ж там менять что??
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Hunter.066 » 14.11.2004 11:08
Возможно, это исключение, но у меня вообще нет расхода масла,
от замены до замены разница в уровне по щупу 0,5 - 1,0 мм,
(как купил - заливаю Mobil 5w50), нет ни одного подтёка, даже маслянной испарины,двигун сухой. Расход бензина по трассе с климатом
на скорости 110-140 км/ч состовляет 9,3литра, а теперь самое интересное
у меня Cefiro Eximo VQ25 A32 1994 г.в.
Hunter.066
Гость (не авторизован)
Сообщение Majneta » 14.11.2004 12:48
У меня такаже фигня.
Как заменил мавсло у с утра проверил нижу уровня.. долил.
покатался еще... проверил снова долил... На теплую посмотрел вроде нормально и пока катаюсь.. дальше будет видно..
Масло сибираюсь менять каждые 5-6 тыс...
Даешь 1р=$1 !
Majneta
Сообщение Roy » 14.11.2004 17:46
Парни, доливая масло в межсезонье не забывайте о перепадах ночных и дневных температур (по крайней мере у нас в Сибири). А то когда сильно хорошо это тоже плохо. :)
На мой взгляд ночью в минусовую температуру масло имеет свойство чуть сжиматься. Если я не прав не пинайте пожалуйста, поправте.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Sergey20101 » 15.11.2004 11:00
Majneta Это ты синтетику собираешься менять после 5-6 тыс. пробега? Нахрена?
Sergey20101
Re: Низкий уровень масла
Сообщение Подсевший » 02.08.2012 7:03
А33.
Достаю щуп - масло только на последних 5-ти миллиметрах. Подливаю 0,5 литра все в норме? От времени "отстаивания" автомобиля не зависит. Ездил к мотористу - говорит есть такое дело у Цефир, а почему не знаю. Это что за особенность такая, может что-то не в порядке?
Подсевший
Автомобиль: Cefiro A33 2002 2.0
Сообщение remus » 02.08.2012 12:56
чё то не понял сути проблемы
Сообщение Ivanov-PV » 02.08.2012 15:20
Моторист - идиот. Это уже понятно.
Если масло долил и уровень все равно внизу щупа - езжай в нормальный сервис. Больше тут нечего сказать
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение ТАХ » 02.08.2012 15:45
Подсевший писал(а):..мотористу - говорит есть такое дело у Цефир, а почему не знаю. Это что за особенность такая, может что-то не в порядке?
нет никаких особенностей у двигателя VQ20DE - VQ30DE по измерению уровня масла:
- на ровной площадке
- после останова, через 15 мин
- перед измерение протри щуп
Сообщение remus » 02.08.2012 16:30
а как можно поллитра вылить а масло всё равно внизу щупа то? оно куда делось то?
может в моторе ваще масла нет? )
Сообщение Подсевший » 02.08.2012 18:28
remus писал(а):а как можно поллитра вылить а масло всё равно внизу щупа то? оно куда делось то?
Почему внизу щупа, я же пишу, что после долива ВСЕГО 0,5 литра масла уровень становится НОРМАЛЬНЫМ, т.е. по верхней границе "заштрихованного" на щупе участка. А, до долива уровень был всего на кончике щупа!
Разумеется, машина стоит на плоскости и щуп протирается.
Подсевший
Сообщение Андрей_Ц » 03.08.2012 7:19
- Видишь масло?
- Нет.
- А оно есть.(с)
...сорри за оффтоп...
Андрей_Ц
Сообщение Jivchic » 03.08.2012 8:30
в вашем сообщении стоит знак вопроса после информации про долив... бегло прочитать, и не заметно что это опечатка...
если уровня масла нету, либо оно сгорает, либо вытекает... моторист сказавший "все ништяк" как-то не внушил уверенности в своей компетенции... либо двиг жрет масло, либо течь...
Jivchic
Сообщение Денис_А33 » 03.08.2012 8:36
Блин, парни, у меня вточности такая же лабуда, то ли со щупом, то ли смасло, то ли с движкой, запарило уже, каждый раз разные уровни показывает. Замеры провожу на одной и тойже горизонтальной площадке, щуп в одном положении. На горячуюю через 15 мин. показывает максимум. С утра приходишь, отрываешь, меньше минимума. Доливаю с поллитра, на след. утро уровень вроде на середине. Через неделю опять на мимуме! езжу по 300 км в неделю!!!! Ну не может он так жрааааааать, синим вообще не дымит!
Да, кстати, возле масляного щупа и на самом блоке масляные отложения, покрытые толстым слоем пыли. Вытирал несколько раз, появляются каждые 3-3,5 т.км
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Сообщение maks30 » 03.08.2012 9:22
Денис_А33 писал(а):Блин, парни, у меня вточности такая же лабуда, то ли со щупом, то ли смасло, то ли с движкой, запарило уже, каждый раз разные уровни показывает. Замеры провожу на одной и тойже горизонтальной площадке, щуп в одном положении. На горячуюю через 15 мин. показывает максимум. С утра приходишь, отрываешь, меньше минимума. Доливаю с поллитра, на след. утро уровень вроде на середине. Через неделю опять на мимуме! езжу по 300 км в неделю!!!! Ну не может он так жрааааааать, синим вообще не дымит!
Самый точный замер с утра не заводя,после ночного простоя.Точнее не бывает.
А сожрет масло без какого либо дыма.Катализатор работает хорошо.
У меня литр на 100 км кушал,а дыма не было,правда по трассе.
maks30
Сообщение Подсевший » 06.08.2012 6:11
Jivchic писал(а):в вашем сообщении стоит знак вопроса после информации про долив... бегло прочитать, и не заметно что это опечатка...
Действительно, в моем первом сообщении ошибка, вместо "Подливаю 0,5 литра все в норме?", следует читать - "Подливаю 0,5 литра все в норме!". Извиняюсь!
Уточняю. Мой вопрос не про то жрет или вытекает, а про точность отображения уровня на щупе. Разве может быть между кончиком щупа и верхним уровнем всего пол литра? И такая проблема, как я понял, есть не только у меня. Не понятно то ли жрет-вытекает, то ли на щупе не правильно отображается. Не знаю устройство колодца под щуп, может ли там что-нибудь засорится или еще что...?
Подсевший
Сообщение BMG » 07.08.2012 8:07
пол литра не от кончика щупа, а от L до H. Ровно 0,5 литра
BMG
Сообщение Подсевший » 07.08.2012 17:30
BMG писал(а):пол литра не от кончика щупа, а от L до H. Ровно 0,5 литра
К сожалению, мой случай (да, и Дениса_А33) это не подтверждает :D
Подсевший
Сообщение BMG » 08.08.2012 8:36
Может она его так жрать, проверяй действительно только после продолжительной стоянки и желательно в одном и том же месте. То что так хитро показывает, это наверное у всех так, покрайне мере у меня точно. Уровень сильно отличается когда машина наклонена чуть вперед, или когда наклонена чуть назад, поэтому лучше всегда делать примерно на одном и том же месте. Также у меня если смотреть уровень после стоянки 15 минут - час (на обед домой приехал), то уровень может оказаться нормальным - под максимум, а с утра на след утром будет ближе к минимуму, а машина проехала 5 км...
Поэтому лично я проверяю уровень только после продолжительной стоянки в несколько часов, и уже знаю на парковке во дворе относительно какого места какая будет погрешность к примерно ровной поверхности (ну три года ездю с большим угаром)...
BMG
Сообщение Денис_А33 » 08.08.2012 10:56
BMG писал(а):Может она его так жрать, проверяй действительно только после продолжительной стоянки и желательно в одном и том же месте. То что так хитро показывает, это наверное у всех так, покрайне мере у меня точно. Уровень сильно отличается когда машина наклонена чуть вперед, или когда наклонена чуть назад, поэтому лучше всегда делать примерно на одном и том же месте. Также у меня если смотреть уровень после стоянки 15 минут - час (на обед домой приехал), то уровень может оказаться нормальным - под максимум, а с утра на след утром будет ближе к минимуму, а машина проехала 5 км...
+1000! Вот прям как "под копирку"! Я уже даже забил, каждые месяц-два литрушку на долив покупаю и лью по мере исчезновения... А что самое интересное, двигатель работает ровно, не дымит, пробег небольшой - 155 т.км, скорее всего не скрученный, я - второй хозяин, а предыдущего - знаю хорошо.
Денис_А33
