« ножной ручник »
Re: ножной ручник
Сообщение saruman_vkgtu » 07.10.2010 9:16
ооОО, Спс. Надо буит заехать провериться ))
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Re: ножной ручник
Сообщение SecorD » 07.10.2010 10:27
DoctorCaxa писал(а):Вывесь любое из задних колес и затягивай ручник до тех пор, пока колесо не начнет подкусывать. Потом отпускаешь на пару оборотов гайку и смотришь, чтоб свободно вращалось. Поймай момент, когда колодки только-только отошли от диска. Потом вторую сторону проверь. У меня машина на драйве на 9 % уклоне стоит свободно на втором щелчке, а вы говорите... 3-5...
а какой смысл в этих 2 щелчках?! у меня хз... сколько...но больше... примерно 6-8...никогда не подтягивал... да и не вижу смысла... а для чего подтягивать?! от этого что улучшится?! :shock:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: ножной ручник
Сообщение t_m » 07.10.2010 13:17
Смысл в том чтобы: едиш и тут мысль "опа надо бы тут припарковаться", и боком на скорости в зазор м/у тачками залетать! :D Шутка)
t_m
Re: ножной ручник
Сообщение DoctorCaxa » 07.10.2010 18:29
У нас разные тех.осмотры. У нас сидит толстый удор и утверждает, что ручник должен работатьна 2 - 3 щелчка. Если больше - иди чини... или бабок давай. А еще при отказе тормозов ( у меня уже было такое - неприятно в фуру с цистерной лететь, вдруг что горючее) при выжатом ручнике усилие на колодки у меня будет выше, что, я надеюсь, остановит мою машину быстрее, чем, если бы ручник работал с 5 щелчка. Может быть лишний метр тормозного пути прикажет долго жить моему новому бамперу :lol:
DoctorCaxa
Re: ножной ручник
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.10.2010 20:48
DoctorCaxa писал(а): А еще при отказе тормозов ( у меня уже было такое - неприятно в фуру с цистерной лететь, вдруг что горючее) при выжатом ручнике усилие на колодки у меня будет выше, что, я надеюсь, остановит мою машину быстрее, чем, если бы ручник работал с 5 щелчка. Может быть лишний метр тормозного пути прикажет долго жить моему новому бамперу :lol:
имхо ты скорее быстрее в занос пойдешь, чем остановишься, по мануалу положено, чтобы ручник плавно затягивался не более 11 щелчков, то есть чтобы можно было варьировать и выбрать нужное усилие под нужную ситуацию
_ZVEZDEC_
Re: ножной ручник
Сообщение DoctorCaxa » 07.10.2010 21:04
Разве кто-то говорит, что у меня на 3 щелчке колеса на юз идут? Просто держит уже хорошо.
DoctorCaxa
Re: ножной ручник
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.10.2010 21:13
DoctorCaxa писал(а):Разве кто-то говорит, что у меня на 3 щелчке колеса на юз идут? Просто держит уже хорошо.
просто если на третьем уже туго, а когда тормоза откажут не дай бог, то ты автоматом до упора тянуть будешь, рефлекс
_ZVEZDEC_
Re:
Сообщение wadusss » 08.10.2010 7:08
Полковник писал(а):Я както утапливал поршень монтировкой (благо в суппорте соответствующее отверстие есть, для упора), пока не согнул её... потом открыл книгу, где чёрным по белому написано - вращать ! Слава богу сломать ничего не успел. Интересно, удалось ли твоим "мастерам" утопить поршень с помощью молотка и заменить колодки? Если да, то у тебя не только ручник не должен работать, но и тормозов быть не должно, т.к. и ручной и ножной тормоз приводят в действие этот поршень. К тому же не известно, как удары молотка повлияли на остальную систему с главным цилиндром. Проверь, и если даже чуть чуть подклинивает, замени... Иначе неисправность вылезет где нибудь в дороге, а заклинивший суппорт, это не только стёртая колодка но и капитальный перегрев всего узла. Придётся ещё, чего доброго, где-нибудь на трассе разбирать суппорт и плющить тормозную трубку... :roll:
Был аналогичный опыт, потом долго себя ругал за то что сразу книгу не посмотрел.
wadusss
Автомобиль: NISSAN CEFIRO, 98 г., V-2,0 л.
Re: ножной ручник
Сообщение DoctorCaxa » 08.10.2010 7:19
С тем же успехом можно выкрутить пару свечей из цилиндров - не разгоняется особо - значит и тормозить не надо сильно. Тормоза должны срабатывать сразу и точка. Спорить дальше не намерен. Нравиться, когда они срабатывают в конце - это твой выбор.
DoctorCaxa
Re: ножной ручник
Сообщение KosmoSTAR » 08.10.2010 10:59
У мни другая проблема, но тоже с ножником :mrgreen:
Если я его педаль не придерживаю ногой когда снимаю с тормоза, то он очень сильно срывается, иногда аж панель начинает трястись!! :( Смотрел у дргих цефир вроде все ок, у кого то не совсем гладко, но терпимо!!! Кто нибудь решал такую проблему??
KosmoSTAR
Re: ножной ручник
Сообщение DoctorCaxa » 08.10.2010 17:52
может у тебя пружина не родная?
DoctorCaxa
Re: ножной ручник
Сообщение KosmoSTAR » 08.10.2010 18:03
DoctorCaxa писал(а):может у тебя пружина не родная?
надо гянуть, но думаю что на всех цыфирах с таким ручником такая же и стоит, но при возможности сравню???
KosmoSTAR
Re: ножной ручник
Сообщение Romario117 » 08.10.2010 20:11
У меня тоже долбит не по детски, но я особо не заморачиваюсь, ставлю тока на горках.
До этого виста была стаким же ручником, тоже долбила, думаю это нормально
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Re: ножной ручник
Сообщение KosmoSTAR » 08.10.2010 22:19
не у всех так. у дяхана моего такой же кефир, тока цвет другой!! У него даже если сильно затянуть то стучит еле слышно!!! Конечно это не прям критичная проблема, можно и нагой придерживать. Но если есть решение и оно более и менее выполнимое, я б попробовал...
KosmoSTAR
Re: ножной ручник
Сообщение DoctorCaxa » 09.10.2010 7:35
Ну, мож отбойник должен быть какой или пружину поменять на послабже
DoctorCaxa
Re: ножной ручник
Сообщение korik » 19.05.2012 19:34
добрый вечер.
при замене колодок хотел установить тросик стояночного тормоза обратно на суппорт ( не пользовался им очень давно и был снят), не получилось, тросик не двигается слева, что можно сделать? как восстановить работоспособность?
korik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 Mex
Re: ножной ручник
Сообщение ТАХ » 20.05.2012 7:55
korik писал(а):.. как восстановить работоспособность?
попробовать отмочить, керосином, ВД-40, тормозной жидкостью
Re: ножной ручник
Сообщение vkach » 02.06.2012 15:04
t_m писал(а):Смысл в том чтобы: едиш и тут мысль "опа надо бы тут припарковаться", и боком на скорости в зазор м/у тачками залетать! :D Шутка)
Привет,подскажи на 32 кузове где натяжка ручника?заранее спасибо!
vkach
Re: ножной ручник
Сообщение Romcheg » 02.06.2012 18:12
KosmoSTAR писал(а):У мни другая проблема, но тоже с ножником :mrgreen:
Должен плавно отжиматься, для этого в конструкции предусмотрен амортизатор который у меня вытек(( , новый стоит дорого, по размерам подходит от мебели, небольшой такой газовый упор, но пока лежит без дела, к тому же он газовый и наверное будет вонять. Кто знает можно ли отремонтировать масляный амортизатор, а то не нравится этот удар.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Re: ножной ручник
Сообщение Андрей_Ц » 02.06.2012 19:59
эво как!!! а я думал так и должно быть...надо глянуть почем на экзисте эта деталюха...
Андрей_Ц
