« Номер запчасти (ТНВД) »
Сообщение Андрей_Сургут » 11.04.2008 17:06
neo-ruler писал(а):
Андрей_Сургут писал(а):В идеале с ЭТОГО момента и менять. Можешь еще и годик на авось проездить, а можешь через неделю встать, тут как карта ляжет.
Но что в этом мире идеально? ;)
Тады получается что с момента уменьшения давления на насосе, существует вероятность попадания частиц или пыли мет-й в камеру сгорания, что приводит к более глубоким последствиям.
Если так то тиким образом и нужно разеснять клиентам. А далее пока мотор не встанет(выбирает каждый для себя.
Нет немного не так. Когда падает давление на насосе есть ВЕРОЯТНОСТЬ! разрушение мет.гофры, которая размалывается в пыль, котораю попадает в форсунки.
После чего он тупо клинит, ломая шлицы распредвала.
Я тебя не убеждаю ездить, выбор за тобой. Лично я ездил до последнего, и не стоит брать мой опыт за основу, просто я поздно об этом узнал.
На днях буду заказывать.
Андрей_Сургут
Сообщение ЮрМ » 11.04.2008 17:48
Насколько я знаю, максимальное давление нашего ТНВД ограничено регулятором давлния и составляет 9-9,5МПа. Нижний порог не ограничен и зависит от износа самого насоса или регулятора давления. При недостаточном давлении на высоких оборотах теряется мощность двигателя. На сколько-не известно. Многие и не замечают разницу между 7 и 9 МПа. А вот на ХХ и при резком наборе оборотов (газ в пол) низкое давление выдает ошибку и перестают работать режимы экономии. Двигатель работает по "аварийному" алгоритму. Это происходит, когда давление падает до 5МПа и ниже (не уверен точно в цифре) хотя бы на несколько секунд. Давление насоса-как дырка в колесе. Одни могут месяц проездить и спустит на 0.1-0.2, а у других через час колесо пустое. Это лотерея. Менять или нет-каждый решает сам. Если бы у меня давление ниже 6-7МПа не падало (ошибки не выдает), то я бы ездил и не парился. Но на замеры бы чаще заезжал. В принципе, я тебя понимаю. Сам был в такой же ситуации. Информации мало и деньги на новый ТНВД ЖАЛКО :cry: Тем более, что никто не хочет экспериментировать и точно сказать диагноз. Ведь причин низкого давления может быть несколько. И не обязательно это сам насос. Диагносту всегда легче сказать-"меняй ТНВД, давление низкое".
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение ЮрМ » 11.04.2008 17:55
Что то я не понял. :shock: Ты же вроде недавно его менял. Опять накрылся? Вроде, старый на даче валяется, а новый на машине стоит. Или он уже не новый???
ЮрМ
Сообщение 12volt » 11.04.2008 19:13
ЮрМ писал(а):Ведь причин низкого давления может быть несколько. И не обязательно это сам насос. Диагносту всегда легче сказать-"меняй ТНВД, давление низкое".
Дабы не быть голословным,перечислите эти причины,исключая регулятор давления и давление/производительность ЭБН.
12volt
Сообщение Андрей_Сургут » 12.04.2008 9:50
ЮрМ писал(а):[Что то я не понял. :shock: Ты же вроде недавно его менял. Опять накрылся? Вроде, старый на даче валяется, а новый на машине стоит. Или он уже не новый???
Отпахал чуть больше года 40 т.км. и начал умирать. Видимо поймал пару раз г... на заправке.
Андрей_Сургут
Сообщение ЮрМ » 12.04.2008 17:38
Так вот они и есть:
Регулятор давления, датчик давления, сам ТНВД, бензонасос в баке.
ЮрМ
Сообщение neo-ruler » 12.04.2008 18:01
Не знаю точно, что какую ошибку показало при диагностике. Но сколько езжу у меня, ни чего не показывало (как там этот чек или как???)
По смене ТНВД я согласен с Антоном, но думаю отъездить до первых шумов в ТНВД. (Хотя ТНВД заказал)
CEFIRO 2002г VQ 25 DD
Заслугой стратега является принятие разумных решений, а побеждают в сражении те, которые добровольно рискуют своей жизнью.
neo-ruler
Сообщение neo-ruler » 12.04.2008 18:06
Да кстати Сегодня посмотрел свой ТНВД. У меня установлен такой, что регулятор давления смотрит в сторону ДВС.
Получается тот, который -2Y560Изображение
Последний раз редактировалось neo-ruler 12.04.2008 18:37, всего редактировалось 3 раз(а).
neo-ruler
Сообщение neo-ruler » 12.04.2008 18:22
neo-ruler
Андрей Сургут
Сообщение neo-ruler » 15.04.2008 11:35
Скажи новый насос приходил заправленный маслом или нет.
Если нет то что лил???
neo-ruler
Re: Андрей Сургут
Сообщение 12volt » 15.04.2008 13:22
Заправленный
12volt
Re: Андрей Сургут
Сообщение Андрей_Сургут » 15.04.2008 21:43
12volt писал(а):
Заправленный
+1 Он же заводской. Менять масло ИМХО ...... ВООБЩЕ НЕ СТОИТ НИКОГДА.
Насос быстрее выходит из строя чем масло..
Андрей_Сургут
Re: Номер запчасти (ТНВД)
Сообщение dexon » 12.03.2009 5:15
Каков принцип работы регулятора давления? Кто-нибудь пытался его ремонтировать?
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение Андрей_Сургут » 12.03.2009 11:41
Он очень прост: при избытке он прикрывает давление, при недостатке выкручен полностью и это зачастую и есть ошибка "1232" - дохлый ТНВД.
Какой еще принцип непонятен?
Андрей_Сургут
Сообщение dexon » 12.03.2009 11:57
интересует какие там движущие части, ну в голове не укладывается, почему на холостых малое давление, а на повышенных оборотах норма. вот и интересуюсь, может есть возможность его отремонтировать.
dexon
Сообщение Noodle » 20.05.2009 9:30
Столько прочитанного недало никакой конкретной инфы. ТНВД менять или достаточно менять Регулятор при ошибке Р1232???
Noodle
Сообщение Андрей_Сургут » 20.05.2009 9:50
Noodle писал(а):Столько прочитанного недало никакой конкретной инфы. ТНВД менять или достаточно менять Регулятор при ошибке Р1232???
Что же тут непонятного? Как правило в 90% случаев эта ошибка возникает из-за дохлого ТНВД.
Правилнее сначала померять его давление в разных режимах.
Андрей_Сургут
Сообщение Noodle » 20.05.2009 10:26
у моего знакомого комп, ЛАУНЧ китаец, вчера почистил ДЗ и впускную систему, после пробывали обучить ничего не получается обороты 1100 и после обучения обороты до 850. но только как зажигание выключаешь все сбрасывается. обороты сново 1100 и опять также. пол дня с ним перелопатили весь комп надышались выхлопом и все безрезультатно.
а ТНВД вроде показывает ~7,5 Мпа + - 0,3.
ошибку выдает Р1232 регулятор давления.
Noodle
Сообщение Андрей_Сургут » 20.05.2009 11:04
Noodle писал(а):у моего знакомого комп, ЛАУНЧ китаец, вчера почистил ДЗ и впускную систему, после пробывали обучить ничего не получается обороты 1100 и после обучения обороты до 850. но только как зажигание выключаешь все сбрасывается. обороты сново 1100 и опять также. пол дня с ним перелопатили весь комп надышались выхлопом и все безрезультатно.
Ланчем обучение сделать не получится - об этом неоднократно писалось на форуме...
Можно попробывать Новую статью по обучению ДЗ у VQ25DD.
Давление ТНВД нормальное, ошибка может пропасть после грамотного обучения....
Андрей_Сургут
Сообщение dexon » 21.05.2009 5:31
У меня была такая ситуация, прочитай ссылку Андрея, я там писал.
dexon
