« Новая подсветка »
Re: Новая подсветка
Сообщение KosmoSTAR » 16.06.2009 8:58
Молодец, классная идея.....!!!! :D
KosmoSTAR
Re: Новая подсветка
Сообщение NV-Cefiro » 16.06.2009 12:51
KosmoSTAR писал(а):Молодец, классная идея.....!!!! :D
Спасибо :wink:
Cefiro 2.5 S-touring PA33, большой зверь !!! Продал(((
Крайслер КОНКОРД 2003 огромный серебристый теплоход
NV-Cefiro
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 S-tоuring
Re: Новая подсветка
Сообщение Alex » 17.06.2009 8:01
Слушай ты дал ссылку на первой страничке на то как ты подключал в красных катафотах диоды к концевикам... но там по ссылке не че не сказано откуда + и - то брать? и какой контакт размыкает кончевик... че за подключение к магнитоле то еще такое? Вы че к колонкам цепляете? это же не есть гуд и не вариант вообще... на качестве звука полюбэ отразиться да и не всегда же мага включена... Так сколько проводов то надо тянуть через дверь? и Где плюс брать?
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Re: Новая подсветка
Сообщение Alex » 17.06.2009 8:03
Да и еще тут кто то заикался про плавное затухание всей подсветки .... НУУУ ОЧЕНЬ ХОЧЕТЬСЯ так сделать у кого какие мыслы по этому поводу? если и делать то сразу и плафон тоже подключать либо только двери либо как то еще.... подскажите с чего начинать... у кого какие задумуки может кто делал?
Alex
Re: Новая подсветка
Сообщение driver max » 17.06.2009 11:09
Знакомый на Шкоде Октавии вставлял елочную гирлянду по низу обшивки двери. Когда дверь была открыта,то получалось как бы приглашение сесть в салон автомобиля. Есть желание попробуйте..
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Re: Новая подсветка
Сообщение Flan » 17.06.2009 11:17
Alex писал(а): про плавное затухание всей подсветки .... НУУУ ОЧЕНЬ ХОЧЕТЬСЯ
Это сделать совсем не сложно, у меня на головном плафоне так сделано, просто в цепь к светодиодам паралельно цепляешь конденсатор большой емкости, чтобы при разрыве цепи он выступал альтернативным источником питания, вот и все. а чтоб все лампочки в дверях плавно затухали нужно сделать тоже самое только с каждым плафоном.
Кстати, не знаю как у вас, а у меня совсем не получилось подцепиться к концевичкам на дверях так как в моих концевичка стоит переменное сопротивление, которое не рвет цепь а дает командные сигналы на мозги, которые в свою очередь уже дают сигнал либо рвут цепь., я цеплялся к головному плафону тянул все провода к дверям отдельно.
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Re: Новая подсветка
Сообщение Flan » 17.06.2009 11:18
driver max писал(а):Знакомый на Шкоде Октавии вставлял елочную гирлянду по низу обшивки двери. Когда дверь была открыта,то получалось как бы приглашение сесть в салон автомобиля. Есть желание попробуйте..
интересная идея, особенн если светодиоды будут загораться в направлении салона как бегущая дорожка ))))
Flan
Re: Новая подсветка
Сообщение driver max » 17.06.2009 15:21
Flan писал(а):интересная идея, особенн если светодиоды будут загораться в направлении салона как бегущая дорожка ))))
Именно так у него и работает. Этот же человек предлагал такую тему. Стрелку из оргстекла в поворот и подсветить светодиодами. На стрелке нужно снять грани. Вопрос один: видно ли будет за оранжевым пластиком поворотника?
driver max
Re: Новая подсветка
Сообщение NV-Cefiro » 17.06.2009 18:31
Alex писал(а):Слушай ты дал ссылку на первой страничке на то как ты подключал в красных катафотах диоды к концевикам... но там по ссылке не че не сказано откуда + и - то брать? и какой контакт размыкает кончевик... че за подключение к магнитоле то еще такое? Вы че к колонкам цепляете? это же не есть гуд и не вариант вообще... на качестве звука полюбэ отразиться да и не всегда же мага включена... Так сколько проводов то надо тянуть через дверь? и Где плюс брать?
Кидай обычный двухжильный провод в дверь, один провод на минус кидай к концевику через порог, второй плюс под панелью протягивай к магнитоле там есть плюсовой провод к которому питание антенны радио цепляется, вот и всё.
NV-Cefiro
Изображения: 6
Re: Новая подсветка
Сообщение Alex » 18.06.2009 8:28
слушай если я не ошибаюсь то в центральном плафоне не диоды же стоят? а лампочка... и на сколько мощный кондер то надо??? Как расчитать... хотя бы напиши что у тебя стоит.... слушай получаеться ты поменят лампу на диоды и поставил кодер потом запитал от всего этого еще и двери?
Alex
Re: Новая подсветка
Сообщение Flan » 18.06.2009 11:08
Алекс, дружище, воспользуйся поиском, ты столько для себя интересного найдешь, просто забей в поиск например "светодиодная подсветка", там тебе и плафон будет, и подсветка приборов, и подсветка климата, и подсветка ног, багажника и даже целиком задние световые приборы на светодиодах (есть очень хорошие специалисты и любители своего дела). почитай, мож и для себя чегонить нароешь.
а насчет кондера - у меня в головном плафоне 12 сверхярких светодиодов, кондер стоит на 2000 мкф. достаточно прикольно но не очень плавно, хочу поменять например на 4000, да, и напряжение конденсатора 16В.
Flan
Re: Новая подсветка
Сообщение Alex » 19.06.2009 9:49
Спасибо за инфу про кондер... я вот думаю если просто оставить ту лампу которая там стоит и поставить твой кондер будет ли эфект... или моя одна лампочка большей мошности чем твои 12 сверярких диодов?
Alex
Re: Новая подсветка
Сообщение Flan » 19.06.2009 16:26
твоя лампочка по сравнению со светодиодами просто пожиратель электричества )))) а со светодиодами немного сложнее, если лампочке накаливания пофигу на каком напряджении гореть, то у светодиодов там есть пороги, меньше которого он просто не будет гореть, попробуй методом научного тыка как говорится, возьми несколько кондеров и проэкспереминтируй а потом нам расскажи с какими характериситками наилучший вариант. я сам давно хотел, все никак руки не доходят. :lol:
Flan
Re: Новая подсветка
Сообщение 555Maksim555 » 10.01.2010 19:53
у меня вот так светится
555MAksim555
555Maksim555
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.
Re: Новая подсветка
Сообщение Wagon » 21.02.2010 18:04
а вот и моя подсветка:
панель с климатом:Изображение
люстра:Изображение
подстаканники:Изображение
подстаканник + подлокотник:Изображение
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Re: Новая подсветка
Сообщение cefs » 12.04.2010 6:33
Доброго времени суток! А как насчет подсветки ног в салоне только работа будет заключаться в следующем: например открыл водительскую дверь загорелась под ногами у водителя и только у водителя а остальные не горят короче по отдельности на каждую дверь. кто нить думал про енто? А диоды я предпочитаю вот такие
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Re: Новая подсветка
Сообщение cefs » 12.04.2010 6:35
Одного диода хватает осветить все пространство под ногами
cefs
Re: Новая подсветка
Сообщение Cefiro 56 » 23.08.2011 13:57
У меня такая идея ,а что если купить комплект светильник в дверь который идет с завода на А33 для Максимы или Цефиро "сингапурки" и поставить его в Цефиро А33 японца . Кто-нибудь ставил ??? Обшивка одинаковая ??? А то стоят катафоты красного цвета . По вину на сингапурку пробивается эта деталь в дверь . Кто что скажет ??? . Ни кто не сравнивал внутренне пространство в обшивке дверей сингапурца и японца . А то куплю,а оно бац и не встанет
Cefiro 56
Re: Новая подсветка
Сообщение cefs » 30.08.2011 8:46
Все подойдет бери и ставь. У меня от макса стоят.
cefs
Re: Новая подсветка
Сообщение CMikhail » 02.09.2011 15:18
следующая тебе идея: подключись к линии пассажирской лампы - она включается при отпирании машины. И подключи светодиоды (направь назад-вниз, куда светит подсветка в двери) в боковые зеркала. Отпираешь машину - и ещё до открытия двери уже видно что находится рядом.
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Вернуться в Тюнинг
