« НОВОКУЗНЕЦК »
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 28.08.2010 18:38
ого, сашек сочувствую, а как так получилось то?
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Cesar » 28.08.2010 19:44
SашоK42 писал(а):Порвалась цепь ГРМ, двиглу капец :( :( :( :( :(
Собрат по несчастью( Сегодня с Кемерово ехал и рвануло на трассе(
Cesar
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 28.08.2010 20:56
Тож на трассе, тока с новосиба ехал.. Что делать думаешь?
SашоK42
Изображения: 4
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0 был
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 28.08.2010 21:00
Кулибин писал(а):ого, сашек сочувствую, а как так получилось то?
Да сам честно понять не успел даже как, забремчало, сначала на после 3 тыщ об., потом на всём диапозоне, потом ваще плохо стало, и в итоге чё-то посыпалось полетело по глушителю, и двиг замер...и всё это в течении секунд 30ти.А до этого ваще нормуль шла.... :(
SашоK42
Изображения: 4
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Cesar » 29.08.2010 6:00
Сегодня к вечеру мастеру одному машину покажу, там скажет, реально восстановить или нет... Сколько за эвакуатор отдал, если не секрет?
Cesar
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Anton95 » 30.08.2010 7:02
парни мне мастер цепи менял,взял немного и сделал быстро,может кому пригодится 8 9039453637 Вячеслав, СТО за фольксвагеном в районе завода Авангард
Anton95
Автомобиль: A32 2.0 Excimo, A33 2G,.......
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 30.08.2010 19:03
Хуя се... Клапана загнуло ?
Я думал цепи только растягиваются...
Тише едешь - хрен приедешь
Hellrazor
Автомобиль: Ex-Cefiro32 Skyline V35 250GT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение vitaly-абагур » 31.08.2010 14:21
Чот, я на измене, при каком пробеге цепи изнашиваются?
vitaly-абагур
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 31.08.2010 19:58
Я на эвакуаторе сэкономить решил, тащил на шеви-ниве, последнеё респект огромный, 300 км тащила. А я вот думаю продавать свою такой. За 90 тыщ заберут без проблем, но хочется побольше конечно.
SашоK42
Изображения: 4
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Cesar » 01.09.2010 13:58
Клапана загнуло и там пиздец че внутри творилось. Не думал что такое вообще возможно.
Cesar
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Cesar » 01.09.2010 14:01
SашоK42 писал(а):Я на эвакуаторе сэкономить решил, тащил на шеви-ниве, последнеё респект огромный, 300 км тащила. А я вот думаю продавать свою такой. За 90 тыщ заберут без проблем, но хочется побольше конечно.
Лучше восстанови, денег больше сохранишь. Сегодня двигатель контрактный с кузни пригнал за 16 тысяч с пробегом в 60 тысяч. Поставлю, проверю что да как будет. На складе в автоэлементе еще один лежит за 14 тысяч, там правда пробег жесткий - 215 тысяч километров... Щас неизвестно сколько за работу еще отдам. Машину продавать не охото, ибо влюблен я в эту машинку)
Cesar
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение @ndrey » 03.09.2010 17:47
Привет всем ! Недавно приобрёл Цефиру Вагон 97г. 2л. Подскажите у меня проблема когда едешь коробка переключает с рывками как будто кто-то пинает под зад.
@ndrey
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 04.09.2010 5:32
поздравляю с покупкой! универсал хороший апарат, был небольшой опыт эксплуатации:-) а про коробку, масло поменять надо и все нормально будет
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 04.09.2010 5:40
vitaly-абагур писал(а):Чот, я на измене, при каком пробеге цепи изнашиваются?
да вот хрен знает, но вот состояние посмотреть можно через лючек, черз который гидронатяжитель меняется
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение @ndrey » 05.09.2010 18:34
Подскажите пожалуйста сегодня жвижка заглохла сама по себе остановился перевёл селектор вперёд-назад и зовелась и так уже несколько раз было не пойму что с ней толи электрик забыл какой нибудь датчик убрать от старой сигнализации Тенно толи на автомойки что замочили из электроники когда движок мыли. Не знаю на что думать подскажите может у кого такое было. :(
@ndrey
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 07.09.2010 5:37
может на автомойке чего залили, я после мойки двигателя вообще гениратор поменял.
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Anton95 » 08.09.2010 17:25
состояние ты точно через это окошко неувидиш, и повозишся с бачком гура ..самый простой и более точный способ(за исключением снятия крышки :P) это взять фанэндоскоп или как он называется вобщем как у врачей только проволка металическая на конце и схему расположения натяжителей цепей и пр. и вот ею послушать крышку со всех сторон.. очень хорошо слышно.. вплоть до того какая из цепей шелестит больше или меньше.... если нет такой штуки или нехочеш морочиться я выше где то писал телефон Вячеслава по цепям он тебе эту "процедуру " за 10 минут проведёт) и скажет что стоит менять или нет, денег думаю невозьмёт .. но ты будеш спокоен либо будеш знать к чему готовиться .. процедура по замене всех цепей натяжителей успокоителей и пр... займёт 1-2 дня и около 4 тыщ.... больше тебе туда лесть непридётся если будеш масло какое надо лить и менять почаще...... а может и вобще зря беспокоишся ))) у меня цифра была 95 года движок шептал а вот на 01года уже поменял все.. теперь тоже шепчет)))
Anton95
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Зандер » 12.09.2010 13:26
Кто может сталкивался: поворачиваю ключ зажигания и стартер не крутит, не происходит вообще ни чего....Через некоторое время машина завелась как будто и не было ни чего, доехал до двора, заглушил попробовал опять завести стартер еле покрутил и потом опять тишина...Это умер стартер?)
Зандер
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ20
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение ЧИФ » 13.09.2010 18:01
Зандер писал(а):Кто может сталкивался: поворачиваю ключ зажигания и стартер не крутит, не происходит вообще ни чего....Через некоторое время машина завелась как будто и не было ни чего, доехал до двора, заглушил попробовал опять завести стартер еле покрутил и потом опять тишина...Это умер стартер?)
99%. Это наша болячка. Щетки износились - плохой контакт на якорь - вспучило ламель на якоре - заклинило якорь. Повезло, что не зимой. Было.
ЧИФ
Автомобиль: Nissan Cefiro CA33 1999 2.0 AT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Зандер » 13.09.2010 20:57
Да всё равно на станцию поеду, что скажешь сразу в стартер лезть или диагностику сделать сначала?
Зандер
Вернуться в Новокузнецк
