« НОВОКУЗНЕЦК »
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение dexon » 07.07.2009 6:33
blackward писал(а):скачал я их прайсик, некоторые цены конечно интересные, но некоторые завышены.. например замена масла 250р, замена датчика распредвала - 350р ), замена свечей на V6 - 2500 - это вообще грабеж :mrgreen: зато замена прокладки крышки клапанов - 200р, интересно что они на счет нашего движка скажут
заменя свечей дорогая наверное потому что двиг 25, там же коллектор надо снимать.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 07.07.2009 12:42
хз как на VQ25DD но на 25DE не надо коллектор снимать, свечи прекрасно без его сьема меняются за 20 минут не торопясь)
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 07.07.2009 18:25
blackward Я всегда свечи сам менял. Прокладки клапанных крышек 2 по 250руб. дубликат ( год назад ). 200руб. за замену эт не дорого, наверно за две головки 400 возьмут. Как с расходом масла?
Тише едешь - хрен приедешь
Hellrazor
Автомобиль: Ex-Cefiro32 Skyline V35 250GT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 08.07.2009 10:35
Hellrazor писал(а):blackward Я всегда свечи сам менял. Прокладки клапанных крышек 2 по 250руб. дубликат ( год назад ). 200руб. за замену эт не дорого, наверно за две головки 400 возьмут. Как с расходом масла?
я тоже сам свечи менял, там делов то.. прокладку купил оригинал за 370, дубликат и не предложили видимо небыло. менять сам хочу, товарища возьму в подмогу :D
200р скорей всего не подразумевают геморного снятия впускного коллектора) и ценник видимо будет явно выше, еще не узнавал правда.. масло уходит :( прокладку поменяю и погляжу, если будет в том же духе продолжаться то тачку скидывать срочно надо будет
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 08.07.2009 18:25
Масло уходит такими же темпами или меньше? Стопудово колпачки менять надо. Колпачки дубликат Nok 50-60руб. штука, оригинал 120-150руб. Хреново, что поддон снимать надо, опять жижу менять, а вообще в бюджет 9-10тыс. руб. должен уложиться. Так что если машина нравится, то может лучше отремонтировать? За дорого её уже не продать...
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение DEVIL » 08.07.2009 19:42
Hellrazor писал(а):Масло уходит такими же темпами или меньше? Стопудово колпачки менять надо. Колпачки дубликат Nok 50-60руб. штука, оригинал 120-150руб. Хреново, что поддон снимать надо, опять жижу менять, а вообще в бюджет 9-10тыс. руб. должен уложиться. Так что если машина нравится, то может лучше отремонтировать? За дорого её уже не продать...
На Цифру А32 брал в кузне маслосъемные колпачки 90р. штучка! У меня запчасти получилось 8500р. и работа по переборке двигла 10000р.
DEVIL
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 09.07.2009 11:59
:shock: Нихрена как за год цены взвинтили. Ну так тебе движку всю перебирают. Ещё не забрал?
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 09.07.2009 18:22
по ходу такими же, но я все на прокладку клапанной крышки грешу, ибо там вся стенка двигла в масле.. если это колпачки то она должна дымить и тп? выхлоп нормальный вроде, и на запах тоже)
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 09.07.2009 22:26
Если колпачки, то да, должна дымить, но не постоянно, а после отжигов по трассе. Или просто на стоянке поставить АКПП в положение "N" и хорошенько погазовать до отсечки. А ещё лучше замерить компрессию, и всё станет ясно.
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 10.07.2009 2:09
не, она не дымит, дым же сизый должен быть? если тыщ до 5-6 крутануть то начинает вонять маслом горелым - скорей всего хлещет с клапанной крышки на коллектор
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 11.07.2009 16:46
седня взялся поменять прокладку клапанной крышки, первое что огорчило это прокладка впускного коллектора - просто жесть, фото выложу потом, второе - то что крышка была слабо притянута, поэтому видимо масло и хлестало, и третье - в магазине дали не ту прокладку - по форме она такая же но длиннее сантиметра на 2.. :( вобщем прокладку во впускной коллектор оригинальную поставил, в клапанную крышку старую, промазав все герметиком. посмотрим во что это все выльется)
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 11.07.2009 18:40
Где брал прокладку, которая не подошла? Мне всё всегда по ФАСТу подбирают. Ну как теперь, масло не выдавливает?
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 12.07.2009 19:03
Hellrazor писал(а):Где брал прокладку, которая не подошла? Мне всё всегда по ФАСТу подбирают. Ну как теперь, масло не выдавливает?
вроде тоже по фасту подбирали, хз мож она для 3 литрового двигла.. в магазинчике в универмаге. насчет масла еще не проверял, не успел толком поездить, влетел в яму и погнул оба правых диска ( передний так вогнуло что там дыра в сантиметр была между резиной.. пол ночи на трассе стояли ждали пока второй банан привезут.. седня с утра отвез в норму в шиномонтаж, сделали хорошо, 1900 отдал за оба диска вместе с балансировкой. зато седня весь день раскатывал на пассажирском сиденьи по речкам и попивал пивко :smoke:
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 12.07.2009 20:28
вот тут мини отчетик наваял
Замена прокладки клапанной крышки
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение 555/555 » 13.07.2009 3:27
Блэквард Крассава - про диски а в какой яме !?
555/555
Автомобиль: cefiro A33 2001 2G Singapur
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 13.07.2009 19:14
ALEXUS/Gilmutdin писал(а):Блэквард Крассава - про диски а в какой яме !?
на дороге в листвяги где то в районе поворота на сто на лермонтова которая.. после заправки. на обочине яма, слишком близко к обочине ехал ( надо будет потом сьездить найти ее. еще не сфотал гнутые диски, это просто :shock:
кста ты так и не сказал где СТО Авторесурс находится, я по карте глянул аж страшно стало - где то за метелкина в гору, там?
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 13.07.2009 23:55
Прочитал я твой отчет... Жалко диски... Прокладка - жесть, никогда такого не видел. Кстати, какого числа день Металлурга будет? Хотим приехать :drink:
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение 555/555 » 14.07.2009 4:42
У тебя старый дубльгис или они не поменяли. Авторесурс находится в другом месте.
Едешь по улице доз на Ильинку проезжаешь заправку, потом там будут 2 шиномонтажки и далее деревянный корабль или баржи (сам увидишь поймешь) так вот там есть подъем в горку между шиномонтажками. едешь на подъем, спускаешься второй поворот в гаражах направо, потом едешь прямо там развилка, на развилке повором налево и поворот направо тебе вправо и до конца если что спроси гараж №84 (они там )) по моему !) вот там они и прячутся !))
555/555
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение vitaly-абагур » 17.07.2009 19:43
Парни, подскажите где лучше запчасти брать? Какой бенз. заливать?
vitaly-абагур
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 18.07.2009 17:28
vitaly-абагур писал(а):Парни, подскажите где лучше запчасти брать? Какой бенз. заливать?
привет!
надо заливать 98 по хорошему, но я 92 лью :mrgreen: а запчасти беру или в самурае или в интер-авто (это в универмаге отдельчик)
Cefiro A32, 96г
blackward
Вернуться в Новокузнецк
