« НОВОКУЗНЕЦК »
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 01.11.2009 16:29
я тоже за! и у меня техосмотр кончился, завтра сделать должны, но ехать надо всяко поэтому поеду на свой страх и риск(
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение dexon » 02.11.2009 6:46
Вчера поставил резиновые проставки на задние стойки, машина поднялась на 3см. Так прикольно стала смотреться, как новая. А вот поменять ремень ГУРа так и не удалось, не смог добраться до болта который насос крепит. Огромное спасибо Роману за предоставление гаража. :)
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 02.11.2009 11:06
dexon писал(а):Вчера поставил резиновые проставки на задние стойки, машина поднялась на 3см. Так прикольно стала смотреться, как новая. А вот поменять ремень ГУРа так и не удалось, не смог добраться до болта который насос крепит. Огромное спасибо Роману за предоставление гаража. :)
С тебя пивко, народ помогите, поехал лампочки покупать на блок управления климат-контролем, посомтрел у нас на сайте какие они, приехал в маг. говорю дайте такие, а они мы такие незнаем, у нас вот просто на витрине 3мм или 4 мм ,и все, не мощности, ничего, кто разбирал, скажите какая длина у нее ? не охото разбирать консоль, а потом ехать за лампочкой.
О 473 СТ
Роман Бусс
Автомобиль: Cefiro A32 97г. VQ20 Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 02.11.2009 14:27
длина милиметров 5 (на А32 по крайней мере), я в дельте брал на 12в какие то.. дешевые, в итоге кнопки климата загорелись тусклым зеленым светом, парочка уже перегорело, надо диоды вкорячить однозначно
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 03.11.2009 6:58
blackward писал(а):длина милиметров 5 (на А32 по крайней мере), я в дельте брал на 12в какие то.. дешевые, в итоге кнопки климата загорелись тусклым зеленым светом, парочка уже перегорело, надо диоды вкорячить однозначно
blackward, я профан в этом деле, их поять надо ? и на скока ватт брал, есть на 0,3, а есть 0,5 такие как нам нужны как раз, но вот проблема что их все продают просто, по размеру.
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 03.11.2009 20:02
Я в автолюксе брал лампочки длиной 4мм, горят отлично. а диоды умерают быстро
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 04.11.2009 12:03
Роман Бусс, я тоже с диодами дела не имел но есть куча информации, смысл в том что надо подбирать нужный резистор к каждому светодиоду, и впаивать вместо штатных ламп. светодиоды и светят лучше и в разы меньший ток потребляют, практически вечные (если нормальные, не китай).. в дельте узнавал сверхъяркий рублей 30-50 стоит, разных цветов есть :bin:
Кулибин, почем лампочки брал? какого цвета они? резиновые колпачки со старых лапочек одевал? :roll:
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 04.11.2009 13:05
5 рублей за лампочку. Надо 4шт. они где-то на милиметр длиннее родных но это не страшно, а колпачки от родных поставил. Светит как и раньше.
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 04.11.2009 13:08
Брал простые не крашенные
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 04.11.2009 16:56
каким цветом там должно светить? белым? у меня просто изначально ни одна лампа в климате не горела)
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 05.11.2009 10:53
Понял, беру простые 4 мм, поставлю, а там посмотрим может и на диоды перейду, если эти гореть будут.
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 05.11.2009 17:30
Светят так-же как цыфры на спидометре и возле ручки КПП. Если резиновые колпачки на лапочки одеты.
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение dexon » 06.11.2009 6:46
blackward. я пытался светодиоды впендюрить. Но у них направленный пучок, а у лампы круговой, надо еще и световоды менять. Лампочки купил подходящие по размеру, а они сцуки тусклее светят.
dexon
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 06.11.2009 13:38
так диоды вроде как спиливают чтоб свет рассеяный был
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 08.11.2009 11:14
ура мне сделали техосмотр, вчера Цифирика разморозил, стоял трое суток, весь во льду и аккум подсел :congr:
товарищи, у вас Цифирки как прогреваются? седня утром около -15 было, она минут 15 грелась, я пока снег сметал и лед сошкрябывал, а стрелка температуры ОЖ на 1/3 стоит.. если поездить то повыше поднимается, но на уровень чуть ниже 9 часов как летом не выходит.. пока моя стояла ездил на отцовской калдине, так она греется быстро очень, и температура ОЖ выходит на норму тоже быстро соответственно.. я тут на форуме вопрос в теме задал, заодно и сюда написал чтоб мнение земляков узнать :) склоняюсь к замене термостата, блин в морозы это делать как то не оч :evil:
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 09.11.2009 20:43
А я ТО еще не дождался :-( а по поводу прогрева написал в теме. А кто видел Цефирку белую на объездной которая стоит, интересно где ее бедную так?
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 10.11.2009 5:10
С печкой у меня были проблемы той зимой, дул ваще почти нулевой температуры воздух,, так зиму и проездил, а летом поменял полностью антифриз с промывкой и плюсом термостат, так щас чуствуется сразу же разница, поэтому заедь на станцию и пусть посмотрят, но первое что они скажут, надо начинать с замены антифриза, ну так как потом может выявится и термостат, меняй сразу все, чтобы двойную работу не делать !
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 10.11.2009 10:55
антифриз был менян 1.5 года назад) при сьеме термостата много антифриза выливается не в курсе? на станцию ехать не хочу, самому проще сделать..
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 11.11.2009 6:03
blackward писал(а):антифриз был менян 1.5 года назад) при сьеме термостата много антифриза выливается не в курсе? на станцию ехать не хочу, самому проще сделать..
Этого не знаю, сам не делал, мне проще аппарату доверить, он не просто меняет, но и прочищает, сама замена стоит 500р, без антифриза, скока стоит замена термостата не помню, но не дорого.
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение dexon » 11.11.2009 8:21
blackward: Я и спиливал и наждачкой их по кругу обрабатывал, но они всё равно получаются как матовые лампочки, сами светятся, но не освещают. Может такие диоды попались. Но мне кажется надо просто световоды переделывать.
dexon
Вернуться в Новокузнецк
