« НОВОКУЗНЕЦК »
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 12.12.2009 22:15
по хорошему надо полку делать из фанеры, и на нее ставить колонки, вроде не надо будет резать металл.. а на первое время снизу прикрутить можно.. чеб играли) термостат в интер-авто брал, в универмаге
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Anton95 » 14.12.2009 8:09
Кулибин писал(а):Тебе зачем, хочешь что-бы машина укатилась куда-нибудь :-)
хочу чтобы заглушенную можно было катать
а то восновном она меня, а теперь моя очередь )))
Anton95
Автомобиль: A32 2.0 Excimo, A33 2G,.......
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 15.12.2009 18:21
Установил музыку :D :D :D :D :D :!: :!: :!: :i_am_cool:
О 473 СТ
Роман Бусс
Автомобиль: Cefiro A32 97г. VQ20 Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение 555/555 » 16.12.2009 4:36
И вроде бы все заеб..сь. хочу поставить ГПС навигатор не знаю только какой надо !))
555/555
Автомобиль: cefiro A33 2001 2G Singapur
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 16.12.2009 16:50
я тут тоже музыкой заморочился, разобрал заднюю полку , выпилил из 20мм дсп новую, буду теперь подгонять, вкорячу туда блины пионеровские, будет музяка качать :russian: потом усилок планирую поставить
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 17.12.2009 11:02
как сделаешь, закежишь ???
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 17.12.2009 14:34
конечно :) на выходных в гараж забурюсь буду подгонять ее.. чувствую гемороя там порядком, ибо старая полка несколько милиметров в толщину а эта аж 20... электролобзик кстати отличная вещь) потом займусь дверями, может шумку даже сделаю, но динамики там стоят чуть больше чем штатные и порнушно вкручены в штатные подиумы, придется еще новые подиумы из фанеры выпиливать
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 17.12.2009 15:08
кстати никто не знает где у нас карпет приобрести можно? и бывает ли он светлого цвета (светло-коричневый). или винил кожу где продают?
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 18.12.2009 7:26
По поводу глушки дверей хорошая идея, в студии под 3000р каждая дверь, подиумы я еще года два назад поставил специальные, когда первую голову устанавливал. так что по поводу глушки могу составить компанию, но ни разу не делал это !
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 18.12.2009 15:08
3000 :shock: у меня знакомый делал сам на приоре, ему в 500р дверь встала, два слоя ложил, один с фольгой один еще какой то.. вобщем нормально
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение dexon » 19.12.2009 10:08
я в дверях динамики менял, штатные были немного вынесены к обшивке, а новые магнитом мешали стеклу. Я взял старые динамики, внутренности вырвал, и на оставшуюся окантовку прикрутил новые, очень даже хорошо получилось, по шумке тоже задумывался:)
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 21.12.2009 6:08
dexon писал(а):Привет, земляки. По маслу, у меня коллега на работе пришел весь такой довольный, типа нашел супермасло, спец технологии по наращиванию метала на местах выработки. Зная что у меня ТНВД тоже начал рекламировать какую то присадку. Это про масло ХАДО. У него Ока. Коробка шумела, залил масло и шум уменьшился существенно, собрался и в движок залить ХАДО. Но через месяц шум вернулся. После этого он отказался от этого масла. Стал лить ТНК. Я себе лью фирменную минералку, т.к. в магазине сказали что у меня движок серии форсированных (210 кобыл) и синтетика в нём будет гореть. В минус 30 у меня с брелка не заводится, начинает схватывать и время кручения стартера кончается, поэтому завожу вручную. Крутит всегда хорошо, т.е. масло не сильно замерзает.
Лью синтетику Motul 5W30, никаких проблем! Масло вообще не угарает! Двигателя практически одинаковые. Многие это масло заливают, все довольны.
Парни, не вздумайте заводить двигл с автозапуска в морозы! При таком пуске сначала дается команда стартеру крутить 1сек. Если не завелась - 2сек. И так далее максимум до 5 секунд. Итог - залитые свечи...
Последний раз редактировалось Hellrazor 21.12.2009 6:29, всего редактировалось 1 раз.
Тише едешь - хрен приедешь
Hellrazor
Автомобиль: Ex-Cefiro32 Skyline V35 250GT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 21.12.2009 22:35
Я вот решил заморочиться с доп. помпой, случайно не кто не заморачивался?
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение vitaly-абагур » 24.12.2009 18:46
парни, срочно нужен генератор на цифру 32, 2литра-98г. Подскажите где можно купить
vitaly-абагур
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 24.12.2009 19:43
Звони по разборам, рублей 5 стоит полюбому
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 25.12.2009 5:03
ну че ? решился с доп. помпой ?
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 25.12.2009 23:55
товарищи, нид хэлп, после этих морозов, машина перестала тянуть....:(
SашоK42
Изображения: 4
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0 был
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 26.12.2009 12:23
Поставил помпу, за бортом -25 а в машине тепло и уютно :-)
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 26.12.2009 12:25
Кулибин
Вернуться в Новокузнецк
