« НОВОКУЗНЕЦК »
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 25.01.2010 20:09
Надо диаметр датчика, а кольцо найти не проблема. завтра если время будет померею, но если кто знает пишите
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 26.01.2010 8:48
короче кольцо там стоит, ездил в маг смотрел датчик но не от моей, размеры снял, но думаю совпадать не будут, я думаю снять датчик да покататься уж с оригиналом и точный размер подобрать.
О 473 СТ
Роман Бусс
Автомобиль: Cefiro A32 97г. VQ20 Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 26.01.2010 11:51
Кулибин если поедишь покупать, возьми мне тоже, и кстати ты там на счет проводов еще не обиделся )
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 26.01.2010 13:47
Хорошо, как соберусь покупать возьму тебе. А насчет проводов, жду тепла :) я на другую машину буду ставить.
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 26.01.2010 14:55
Кулибин писал(а):Хорошо, как соберусь покупать возьму тебе. А насчет проводов, жду тепла :) я на другую машину буду ставить.
спасибо.
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 26.01.2010 16:13
А его на герметик посадил, ниче, нормальна, не давит...
SашоK42
Изображения: 4
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0 был
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 27.01.2010 8:25
парни, выручайте! кто нить кольца маслосъемные менял? хочу кольца и колпачки поменять, но не знаю что покупать надо дополнительно. какие прокладки нужны и тд, и еще цепь попутно заменить хочу но незнаю есть ли смысл потому что стучит тока при запуске на холодную секунды 2-3, но возможно гидронатяжителю хана, хотя я его чистил.. на прижимной планке выработка была, может из за этого
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 27.01.2010 15:01
помочь не могу, ничего такого не делал еще, но работы набросал ты себе много !
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 27.01.2010 16:09
на рядной четверке 1.8 на калде это сделали за 5 часов вместе со снятием-установкой навесного.. на цефире думаю гораздно дольше, одно навесное чего стоит :twisted: еще коленвал гуляет немного, там вкладыши какие или кольца?
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 27.01.2010 16:37
ты сам и где будешь делать ? я бы поглазел чуток ))))))
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 27.01.2010 16:53
Смена колпачков это долгая и дорогая процедура, если будет делать хороший мастер без снятия ГБЦ, то я думаю выйдет дешевле, а если головки снимать придется еще прокладки покупать.
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 27.01.2010 21:21
будем делать своими силами со знакомым мастером. он сказал V6 конечно геморрой но сделать можной :D
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 28.01.2010 15:10
blackward писал(а):будем делать своими силами со знакомым мастером. он сказал V6 конечно геморрой но сделать можной :D
ты решил прост опоменять или что то почуствовал, и что даст их замена ?
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 28.01.2010 20:06
масло жрет как сука, че тут еще чувствовать ))
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 28.01.2010 20:20
Сегодня опять лопнул шланг ГУРа :-( блин с этими морозами скоро колеса лопаться будут, шланг заменил но появился какой-то звук что-то вроде чих-чих-чих, до этого небыло.
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение blackward » 29.01.2010 9:56
какой шланг лопнул? у меня два разных лопались, внизу маленький и под бачком. я уже выше писал) морозы задолбали реально, уже машины не выдерживают
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 29.01.2010 16:43
сегодня днем теплее стало., так у машинки аж настроение появилось )))))))))))))
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 29.01.2010 18:15
Шланг лопнул который под бачком проходит
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 29.01.2010 18:17
Кулибин
Вернуться в Новокузнецк
