« НОВОКУЗНЕЦК »
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 07.03.2010 11:04
Дурная машина :)
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 07.03.2010 20:16
Я тоже так думал, когда пересел на Скай с Цифры))) А вот сейчас и 215 лосей уже мало... :mrgreen:
Тише едешь - хрен приедешь
Hellrazor
Автомобиль: Ex-Cefiro32 Skyline V35 250GT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 08.03.2010 16:45
Да их всегда мало :)
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение 555/555 » 11.03.2010 10:58
Пришло время менять колодки и зад и перед. щас провожу тендер на покупку запчастей и ремонт потом накаплю бабла и поеду менять (((
КТо менял недавно скажите где лучше это сделать ?
555/555
Автомобиль: cefiro A33 2001 2G Singapur
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 11.03.2010 17:37
Я менял недавно, делал все сам, передние 30 минут менять, а для задних ключик специальный нужен что-бы поршни обратно утопить, с ними я около часа мучался :-)
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 11.03.2010 20:07
Могу помочь с заменой, если есть где
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 12.03.2010 16:35
менял в 12 вольт, отдал 300р, сделали минут за 15.Вроде хорошо)) какие колодки если не секрет?
SашоK42
Изображения: 4
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0 был
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение dexon » 14.03.2010 16:28
Тоже сам менял, проблем не возникло, обязательно запомни как прокладки металлические стояли, в книге пишут их тоже надо смазывать при замене колодок.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение 555/555 » 15.03.2010 5:35
Еще не купил колодки бабла нет ((( + еще надо тр налог заплатить (((
Как куплю отпишусь ))
555/555
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 16.03.2010 15:13
я се сполер установил ))))
О 473 СТ
Роман Бусс
Автомобиль: Cefiro A32 97г. VQ20 Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение dexon » 16.03.2010 18:30
А красные брызговики SPARCO? ))))))
dexon
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 17.03.2010 21:07
ФОтки выкладывай))))
SашоK42
Изображения: 4
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение 555/555 » 18.03.2010 5:29
Купил колодки передние и задние все обошлось в 2100 (( вот терь думаю где поменять .... сам не смогу точно места нет ...
555/555
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 18.03.2010 8:08
Роман Бусс писал(а):Да на холодную все нормально, утром завел спокойно, доехал до работы опять дребезжать начала, сегодня кое как сняли крышку посмотрели на цепи небольшой прогиб большой цепи есть, но вывод так пока не сделали, еще сняли поддон-картер там сука стружка была, я ох...ел, щас ищут откуда могло снять стружку. цепь уже новую привез для сравнения со старой, а там решать будем новую ставить или старую оставим если растяжки нет, есть мнение проблема не только в цепи !
Роман, как двигл после ремонта себя ведет, звук на горячую так и остался ?
Стружке взяться неоткуда. Если в поддоне был блеск по стенкам - так это от вкладышей естественный износ. Еще износ может быть от маслонасоса, но сначала это на давке масла должно отразиться (по долгому горению лампы после заводки). Стружку нужно было определить по магниту.
По звуку на горячую (на холодную зазоры холодным маслом заполнены, поэтому и не слышно) - нужно определиться откуда звук, снизу или сверху. При резкой "тапке" звук может быть от распредвалов (выработка в постелях) или колена (износ вкладышей). Все опять же, на давке масла должно было сказаться. Еще причиной может быть гидронатяжитель если рабочие отверстия в нем были забиты и не прочищены, и цепь играет даже после замены.
Спрашивал человека (очень толкового) про цепь, он сказал так - за 10 лет работы по Цифирам ни разу не видел убитых цепей и не менял их.
Зажигание при растяжке и прыть, совсем немного сказал уменьшаются. Обычно после ревизии гидронатяжителя - все норма.
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 18.03.2010 13:19
Стружка появилась скорее всего от того что слабая цепь задевала крышку или еще что-нибудь.
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение romero » 19.03.2010 5:46
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Кулибин » 19.03.2010 14:05
Народ! не у кого случаем старенькая покрышка на 15 не завалялась, а то на днях в гаражах провалился, начал буксовать а в снегу железка какаято была, короче разрезал я свою покрышку на ремни :-(
Кулибин
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 19.03.2010 16:44
Не с цепью все отлично, машина стола собранней, щас жужжит только ролик натяжения ремня и все. но скоро сделаем )). фотки зачем выкладывать встретимся увидишь, да и че смотреть сполер как у всех. щас брызговики буду ставить, а то песок и всякая шняга подъедает бока )).
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 20.03.2010 0:56
Роман, спойлер как на STouring?
Ролик менять однозначно... Я в феврале менял. Когда увидел ценник на ролики - 3200рэ, стало немного не по себе... Пошел и купил подшипники 37х12х37 KG 2RS по 100руб, снял ролики, выпрессовал из них старые подшипники, запрессовал новые. Экономия 2500 ))) А что делать ? Кризис...
Кулибин, соберешься в Междуру, дай знать, в гараже валяются без дела 2 шины 205/65/15 одна липучка, другая летняя. Шины, конечно, далеко не новые ;-)
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 20.03.2010 8:06
ну да такой.
О 473 СТ
Роман Бусс
Вернуться в Новокузнецк
