« НОВОКУЗНЕЦК »
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 29.03.2010 23:21
Delete file
Последний раз редактировалось Hellrazor 29.03.2010 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Тише едешь - хрен приедешь
Hellrazor
Автомобиль: Ex-Cefiro32 Skyline V35 250GT
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 29.03.2010 23:24
Anton95 писал(а):не у кого скорости не пропадали? с первой на вторую и со второй на третью.. на кочках едеш и как будто вылетает скорость (как на механике) газу ,а она ток обороты поднимает но быстрее не едет .остановишся заглушиш и заново едеши ничего нет... бывает раз в неделю бывает пару раз в день.. точ может быть?
здавал в редаково. сказали что ничего не нашли :bin:
B редаково ? Случайно не "АТ-Сервис" ? Вроде нормальная контора... была...
Жижу в коробке давно менял ? Если менял, то фильтр промывал ?
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение dexon » 30.03.2010 5:51
На гидраче у меня лопнула шланга высокого давления, там внутри стоит металлическая трубка гофрированная, для завихрения масла и снижения шума, один конец закреплен на патрубке у насоса, второй болтается внутри резинового шланга. Так вот свободный конец изнутри раздолбил резину. Хотел вставить во внутрь металлическую трубку, но давление сильно большое, срывало, сочилось. Новый стоит 15р. на разборах нашел только на 32 кузов, они разные по количеству датчиков. Мне предлагали переобжать шланг, но при этом убирают внутреннюю трубку, после этого появляется гул, т.к. масло не завихряется. Я купил за 500р. шланг на 32й кузов, отпилил метал. трубку в том месте где шланг крепится к стойке и приварил к своему родному тройнику с датчиками. Всё отлично работает, шума нету. По замене, ничего сложного, но желательна яма. Я старый откручивал без ямы. Неудобно но выхода не было.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 30.03.2010 17:18
пора резину покупать ))) щас буду искать фалкен в городе, по инету уже нашел.
О 473 СТ
Роман Бусс
Автомобиль: Cefiro A32 97г. VQ20 Excimo
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Anton95 » 30.03.2010 19:24
да они,ни копейки не взяли сказали если в корбке проблема то 500 руб за диагностику если буду у них ремонтить то 500 идёт в счет ремонта..
а по поводу замены вот какая делема- щяс залит флюид Д, я как понимаю при замене со снятием поддона всё масло не стечет и долить декстрон 3 неполучится( т.к. он стоит 250 руб а флюид 450) поэтому либо полностью менять на декстрон а потом поддон снимать, либо покупать литров 8-12 флюида откруичвать поддон и доливать флюид.
кстати кроме него кто что льёт,есть много аналогов(которые на этикетке как пишут вроде заменяет,но там ещё штук 20 каких масел заменяет) а с другой стороны флюид это тотже декстрон только с другими присадками... вобщем кто что думает :?:
и по поводу гидрача жужжит то что? либо там подшипник либо масло в трубке не завихряется))) ?
когда встреча то будет однокласников? )))
Anton95
Автомобиль: A32 2.0 Excimo, A33 2G,.......
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 31.03.2010 4:50
Как потеплеет, залью в гидрач и коробку Motul Dextron III
Вроде как полусинтетика. Matic D не для наших зим...
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 31.03.2010 17:40
взял пирелли ))
по поводу коробки, первый раз решил оригинал залить так и сделал, потратил кучу бабок, потом пришлось коробку перебирать и подумал ну его нах.. оригинал, залил простой декстрон, с след раз уже скоро на подходе, но в этом году пока просто заеду в редаково к знакомому, проверит все ли нормуль, хотя сам знаю не нормуль, дергает ( болезнь), коренной сочит. но жить тоже можно.
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 01.04.2010 2:51
Роман, ты наверно полную замену делал, на аппарате, да ещё и с промывкой, когда оригинал заливал ?
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 02.04.2010 8:37
ага )))
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 02.04.2010 14:20
Тогда понятно, почему пришлось коробас перебирать :-)
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 02.04.2010 14:24
Для машин с пробегом более 100тыс. - частичная замена и ТОЛЬКО ЧАСТИЧНАЯ !!!
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 02.04.2010 15:48
Авария жуть на ильинской :( ...Кто-нить знает подробности?
SашоK42
Изображения: 4
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0 был
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 02.04.2010 15:56
коробас перебирал по другом поводу.А почему только частичная ?
Да авария серьезная, утром проезжал видел как у джипа морды нет и пар еще валит, были ли люди в автобусе незнаю.
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение SашоK42 » 02.04.2010 16:05
Я стоял на остановке, в центре, подъехало 2а автобуса одновременно, 90 и 94, при том 94 полный был, а 90 пустой, кароче сел на 94....... В общем тот автобус и протаранило, котрый 90й был.... А тебя Роман видел из окошка)))Говорят на Шниве водитель пьяный был, через бордюр на встречку полез...
SашоK42
Изображения: 4
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 03.04.2010 2:41
Повезло тебе, Сашок :-) В рубашке родился. В том автобусе №90 пострадавшие есть ? Да, млять, бухалово за рулем до хорошего не доводит...
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 03.04.2010 3:15
Роман Бусс писал(а):коробас перебирал по другом поводу.А почему только частичная ?
Ну... тут можно долго спорить... Есть мнение, что частичная замена постепенно вымывает грязь, стружку из фильтра. А полная замена производится под бОльшим давлением, поднимает всю муть с поддона, выбивает все дерьмо большими слепленными частями из фильтра и гонит в мозги, забивает клапана и тонкие магистрали... А если замена на аппарате с промывкой, то это 100% смерть коробке... СервисМэны же утверждают, что аппарат которым меняют масло, вклиниваясь в систему вместо радиатора охлаждения масла, создает РАБОЧЕЕ давление этой коробки. Таким образом в коробке ничего не происходит нестандартного, она себя чувствует как при обычном режиме езды. Просто при этом грязное масло входит в "радиатор", которым прикинулся аппарат замены, а выходит соответственно новое. Вот и все. И соответственно никакого мусора поднятого с поддона и выбиваемого из фильтра быть не может - все это происки ацталых ортодоксов... Напрашивается вопрос, а откуда сервисмэн знает, какая именно коробка стоит на машине и какое давление необходимо выставить на аппарате ? Конечно, всё зависит от уровня подготовки работников на сервисе... Лично я им не доверяю и буду делать частичную замену со снятием поддона, с промывкой магнита и фильтра...
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 03.04.2010 15:23
хм......., ваще сам хотел в гараже след раз поменять , попробою, цефироводов много )))
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 04.04.2010 15:17
Парни совет нужен, у моей на корсе, на заливной крышке двигла каша какая то серо-белого цвета, из за чего ? предложения в студию. у самого есть варианты, плюс dexon тоже высказал свою теорию.
О 473 СТ
Роман Бусс
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Hellrazor » 04.04.2010 22:13
Изнутри что-ли ??? Интересно... Выложи фото, посмотрим, подумаем...
С праздничком всех !!! :-)
Hellrazor
Re: НОВОКУЗНЕЦК
Сообщение Роман Бусс » 05.04.2010 4:15
я уже убрал, сделал плановую замену масла, если еще раз появится сфотаю, ест ьпредположение что это ОЖ попадает в двиг., есть еще вариант что это просто конденсат. но бля между ними большая разница вытекающая в большие деньги если это ОЖ.
О 473 СТ
Роман Бусс
Вернуться в Новокузнецк
