« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение nsk09 » 05.06.2009 5:42
Алексей писал(а):блин возникла пробема с тормозами..стирается колодка с левой стороны передняя та что снаружи ..все остальные ещё можно сказать как новые..что зафигня как с ней бороться..у кого колодка завалялась..?стоит ли наклёпывать..
Скорее всего проблема с супортом не отжимает как надо. А колодки поищи контрактные по стоимости не знаю. Я н Моторной супорт покупал так они из него колодки выдернули и супорт мне отдали колодки как новые почти были.
nsk09
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 05.06.2009 10:23
romero писал(а):Алексей, привет, насчет колодок боюсь тебя огорчить но лучше их менять в комплекте, клепать не стоит, поищи контрактные можно в районе 1000 руб. все 4 колодки на перед найти..
+100- проблема с суппортом, колодки менять только парно
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 06.06.2009 12:33
для начала нужно снять направляющие..как следует их очистить и смазать высокотемпературной смазкой..затем немного прокатиться....километров 5 думаю хватит и потрогать диски рукой..парные должны иметь одинаковую температуру..если нет..то уже глубше суппорт разбирать и смотреть..как там поршень ходит..может он уже проржавел и не двигается:)
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение nsk09 » 07.06.2009 16:21
Мужики привет всем. Короче у меня пипец полный. После замены колпачков и цепи возникла следующая ситуевина: когда прокручивал коленвал ключем в один наипрекраснейший момент он уперся ХЗ во что. Потом снова провернулся и потом снова клинанул. У меня семая успокаювощая мысля что двиг стоял неделю без масла со снятым поддоном и на сухую из-за этого возникает такая хрень. Настраиваю себя на позитив, после часов трех размышлений, и начинаю собирать двиг. Все нормуль собрал все подсоединил, залил промывку скрестил пальци и завел. Прошло пару минут доносятся непонятные звуки. Еще пять минут из под крышки звон цепей. Еще пять минут грохот ужасный. Глушу. Мысля первая Промывка жидкая как вода возможно поэтому гремят цепи. Сливаю все это дело.Заливаю нормальное масло. Завелась, цепи моментально перестали греметь вроде все ОК. Но обороты на холостых переваливают за 1000. Все нервы на пределе время 4,50 утра. Пора поспать. Пришел позже. Завожу обороты 1200 прогрелась 900. Поехал. После остановки на холостых 1400. Короче у меня 2 вопроса. Первый почему клинит колено? Второй Откуда такая доза оборотов? Мля я просто ХЗ что делать. На неделе заеду посмотрю в трабоскоп цилиндры мож че найду.
nsk09
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение romero » 07.06.2009 18:11
Насчет холостых не грей сильно голову нужно просто КХХ с ДЗ будет заново обучить....
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.06.2009 7:00
romero писал(а):Насчет холостых не грей сильно голову нужно просто КХХ с ДЗ будет заново обучить....
А у меня что на холостых на горячую, что под нагрузкой- всегда 1000. Только без нагрузки на холодную 1200 первые пять минут... Ничего не гремит, не звенит, тьфу-тьфу..
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 08.06.2009 7:02
1000 это очень много..на подкапотной табличке написано, сколько должно быть..обычно 700+-50..нужно обучить..
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 08.06.2009 7:03
+1..если не получится самому, то прибором выставить..рекомендую ниссан-мастер:))))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение romero » 08.06.2009 7:23
Да Андрюха, Ваня правильно говорит. А Паша тебе можно самому КХХ с ДЗ настроить на А32 проще это сделать, а вот на А33 можно, но на сайте например описания я не видел поэтому тоже согласен лучше на Ниссан-мастере.
romero
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение andpuxa » 08.06.2009 15:53
neus, а что твоя тачка на шорной делает, поломался? Ребята, хелп, помогите тормоза прокачать, хз, как это делается
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 08.06.2009 16:33
andpuxa писал(а):neus, а что твоя тачка на шорной делает, поломался? Ребята, хелп, помогите тормоза прокачать, хз, как это делается
желательно вдвоем прокачивать, одному без навыков и опыта тяжело, жидкость для прокачки 0.5 л, марка написанна на крышке тормозного бачка. начинаешь с заднего лев колеса, прав, пер пев и прав., самое лучшее обратись к мастеру и вдвоем прокачаете.
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 09.06.2009 6:00
тачка умерла в один момент:))) есть вероятность, что прогорел поршень:) сегодня вскрывать будут:)))) заправляйтесь на лукойле!!! ровно год отъездил только на их 92м:))))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 09.06.2009 13:09
жесть. если действительно окажется так, то предлагаю устроить лукойлу антипиар где только можно. всем рассказать про выгоревший поршень. пусть хоть немного, но понесут убытки...
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 09.06.2009 15:06
в общем всё ок:)) я прям так рад))) всего лишь умерла одна форсунка..тупо поливала бензом..ее заменили и я снова на колёсах!!! в очередной раз убедился, что ниссан-мастер знает своё дело!!!!!:)))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение andpuxa » 09.06.2009 16:08
а сколько стоит эта форсунка?
упд: у них сейчас появился стажер,все на подсказках делает, так что надо всю работу перепроверять, мало ли :)
andpuxa
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 09.06.2009 16:26
andpuxa писал(а):а сколько стоит эта форсунка?
Алексей не даст мне плохо сделать:))) он знает, что я не поленюсь еще приехать:))) мне по пути с работы..и жопой я чувствую любую нестабильную работу:))) а стажеры это хорошо..пусть будет больше хороших спецов..а то мне уже форсунки почистили мегаспецы смазав их гуталином..из-за чего я вчера и попал на ремонт...
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 09.06.2009 19:25
озвучил бы тех спецов...чтоб ребята не попали
kb8
Изображения: 8
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 09.06.2009 19:48
мужики у кого колодка на перед завалялась..?одна, на выходных буду суппорта делать(проблема в направляющих суппорта) хочу колодку нормальную поставить а то та что стоит долго не протянет остальные почти как новые..
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 12.06.2009 9:57
зачекал вчера около 21ч цифру а33 с большой наклейкой цефироклуба на заднем стекле. стояла на внутренней парковке магазина "Практик".
сознавайтесь кто это был)))
kb8
Изображения: 8
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение кифирик » 12.06.2009 13:22
kb8 писал(а):зачекал вчера около 21ч цифру а33 с большой наклейкой цефироклуба на заднем стекле. стояла на внутренней парковке магазина "Практик".
эт я
кифирик
Автомобиль: Nissan Сefiro A33 2000 2.0 G
Вернуться в Новосибирск
