« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 02.10.2009 4:44
ваще загарелся к компу подключить..
кто знает вот нашёл
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
нормально? только надо ещё 4 проводка подключить к ниму с машины и всё как я понял)
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 5:04
надо, чтобы он подерживал наш протокол обмена данными, а он похоже только OBD-II подерживает, надо списываться узнавать, а то купишь на 33 цифру.
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 02.10.2009 5:19
ну что за машина такая, кроме консалта за 3к ничо нету.. никаких переходников даже не продают... фак
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 5:31
Mankind писал(а):ну что за машина такая, кроме консалта за 3к ничо нету.. никаких переходников даже не продают... фак
почему вот смотри Nissan Consult
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 02.10.2009 6:34
ну я про ниго и говорил)) дорага блин)
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 6:54
вариант только сделать самому или дельного радиомастера найти
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 02.10.2009 7:38
да вот написал 3 письма в 3 конторы радиомагазинов)) одни уже отказали) сам я такое не создам
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 9:20
можно тестером половину датчиков проверить
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 02.10.2009 16:36
Всем огромный привет, давненько не заходил и на последнюю встречу не смог приехать, не чего вы тут на флудили аж не смог осилить прочесть :lol:
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение mamont » 02.10.2009 18:08
адаптер спаен бук есть софт есть но неопробован ! так что веллком.
mamont
Автомобиль: Цефирка 2002 2,5
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение NV-Cefiro » 02.10.2009 18:40
АУУУУУУУУУУУУ товарищи где представитель ксенона, а то сам всех подбил на провокацию и сам молчек :?:
Cefiro 2.5 S-touring PA33, большой зверь !!! Продал(((
Крайслер КОНКОРД 2003 огромный серебристый теплоход
NV-Cefiro
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 S-tоuring
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 03.10.2009 6:19
mamont писал(а):адаптер спаен бук есть софт есть но неопробован ! так что веллком.
А как ето даже не проверял?)) слушай а где ты все элементы нашёл? я не смог в навасибе найти все элементы схемы) можешь сфотать свой?
я вот думаю походу придётся самому паять, канторы не хотят браться (
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 04.10.2009 9:24
Спаял сегодня для А32 порт в усб к буку.. дрова поставил.. устройство определилось.. буду пробовать подключать к машине вечиром.. по замерам проводков - у меня совершенно не то что должно быть при тесте.. ну блин пофиг всёравно буду подключать...
подскажите ещё кто знает нафига там импульсный генератор? написано что не для всех EKU а вот как определить к какому надо к какому нет? также етот УСБ шнур рассчитан на подключение 4 контактов в порте машыны а именно RX TX IGN CLK а +15в не задействуется.. наверно ето потомучто усб питается с бука...
также насколько критично.. замена C30р на С20р ибо 30р я не нашёл..
также диод кс133 заменил на какойто импортый ибо такого тоже несуществует уже) маркировку нипомню..
ктонибудь понимает в радиоелектронике? я тут 2 дня выяснял где ЭМИТЕР БАЗА КОЛЛЕКТОР.. человек на радиотехнике в итоге у учителся спрашивал)) и также как распознать где у деода верх и низ. на схеме то понятно а смотриш там вверзу чёрная полоса тока.. надеюсь учитель правильно сказал а то ничо не заработает)))
вобщем шо получилось напишу зафтро)
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 04.10.2009 16:17
Вобщем ниработает) даже подключиться не могу) ктонить понимает радиоелектронику?) есть пара вопросов)
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 04.10.2009 17:15
Mankind писал(а):Вобщем ниработает) даже подключиться не могу) ктонить понимает радиоелектронику?) есть пара вопросов)
пиши может смогу помочь, если совсем все не забыл :)
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 04.10.2009 19:09
Mankind писал(а):также насколько критично.. замена C30р на С20р ибо 30р я не нашёл..
не должно повлиять
Mankind писал(а):также диод кс133 заменил на какойто импортый ибо такого тоже несуществует уже) маркировку нипомню..
Это не диод, а стабилитрон, менять стабилитрон на диод нельзя
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 04.10.2009 19:14
Mankind писал(а):подскажите ещё кто знает нафига там импульсный генератор? написано что не для всех EKU а вот как определить к какому надо к какому нет?
На цефиру нужен генератор, без него возможно коробка определится. У меня без генератора не определяется даже коробка.
Mankind писал(а):также етот УСБ шнур рассчитан на подключение 4 контактов в порте машыны а именно RX TX IGN CLK а +15в не задействуется.. наверно ето потомучто усб питается с бука...
На сколько я помню, размах сигналов выхода на передачу и тактовых импульсов 12В, поэтому и питание 12В используется.
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 05.10.2009 4:54
о чёрт.. ладно стабилитрон буду искать.. 3 магазина обхадил - говорили не бывает!..
вообще я смотрел на схеме.. там не было вроде 12в.. и усб разве даёт столько? у меня после сбора было максимум 1 в)) гг насобирал...
вот вопрос тогда по електонике.. вот ета вещ у которой 3 выхода ЭМИТЕР БАЗА КОЛЕЛКТОР.. ладно вроде я понял где что.. но именно S9014C я не нашёл.. и купил C9014 и ещё какойто тоже 9014 но немного другой маркировки.. вобщем заменятли они S9014C и также как определить что он именно НПН а не ПНП.. в схеме вроде надо именно НПН..
так.. и вот.. ещё пикчер..
как ето понимаеть если я собрал обе схемы то к ИГН потключать обе или какойто один?
вообще схема то простая аш ппц)) оо и ещё C1 1000р ето скока ф? нашёл только 10uF он может подойти?
и какбы получается граунд не используется? какбы всё питается от УСБ? и задействовано в порте машины всё кроме граунда? или нада в граунд также проводок тянуть?
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 05.10.2009 6:18
Mankind писал(а):вот вопрос тогда по електонике.. вот ета вещ у которой 3 выхода ЭМИТЕР БАЗА КОЛЕЛКТОР.. ладно вроде я понял где что.. но именно S9014C я не нашёл.. и купил C9014 и ещё какойто тоже 9014 но немного другой маркировки.. вобщем заменятли они S9014C и также как определить что он именно НПН а не ПНП.. в схеме вроде надо именно НПН..
можно ставить любой из этих
Mankind писал(а):так.. и вот.. ещё пикчер..
ИГН это и есть 12В. Подключать обе.
Mankind писал(а):вообще схема то простая аш ппц)) оо и ещё C1 1000р ето скока ф? нашёл только 10uF он может подойти?
нет, 10uF это в 10000 раз больше, да и 10uF электролитический, а здесь нужен не электролитический.
Mankind писал(а):и какбы получается граунд не используется? какбы всё питается от УСБ? и задействовано в порте машины всё кроме граунда? или нада в граунд также проводок тянуть?
Граунд от машины цепляется к граунду девайса. Питается все и от УСБ и от 12В разъема.
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 05.10.2009 6:32
гг) так теперь понятно уже 2 елемента вообще не те припаял))
Мож у кого есть дата кабель лишний на Siemens C55 S55? куплю)
Mankind
Вернуться в Новосибирск
