« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение sanya666 » 10.11.2009 17:23
Да это 100% помпа, у меня было такое этим летом. Антифриз льется не из двигателя, а из специального сливного отверстия, не дает попасть ему в масло. Самую дешевую помпу дубликат нашел в нисане на Красина 1400 рубликов. Менять самому не рекомендую, ну очень не простое это дело поверь мне. Я менял ее 12 часов не смог зафиксировать натяжитель цепи, и пружина провалилась в двигатель. Пришлось разобрать пол двигателя, что бы ее вытащить. Узнавал на шорной за замену просят 2 рубля. Масло в движке придется заменить на новое, а на станции могут сказать, что и антифриз, так как его тоже придется сливать.
sanya666
Автомобиль: Cefiro a32, forester sg5
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 10.11.2009 19:57
Помпа, 100 проц.. Больше там гнать нечему просто... При излишке давления херачит через дырочку.. Не гоняй сильно и проблем не будет- просто помпа подизносилась, меняй
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Дмитрий54 » 10.11.2009 20:00
MVS писал(а):
Дмитрий54 писал(а):Сегодня купил новые задние фонари в автотрейде :) Цена вопроса 2520рубасов Не точто на разборах цены ломили :)
Надеюсь они не такие кривые, как те фары по 570р/шт, что я у них покупал.
Такие к сожалению :evil:
Кругом тонирован значит все в ажуре.
Дмитрий54
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 G
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 10.11.2009 20:01
Ничего, крякнешь, сплюнешь и накрепко примотаешь скотчем- и намана:)))))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Дмитрий54 » 10.11.2009 20:02
Andrew444 писал(а):Ничего, крякнешь, сплюнешь и накрепко примотаешь скотчем- и намана:)))))))))))))
Жжешь андрюха :D :D :D
Дмитрий54
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 10.11.2009 20:07
Я просто с сыном сегодня посмотрел Мадагаскар 2... Вот я ржал просто дико- там пингвины так самолёт собирали... "Крякнем, плюнем и накрепко склеим скотчем"... Бугога, млин
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Дмитрий54 » 10.11.2009 20:10
Вот примерно так я их и ставил ))) А у продавцов лица, как у пингвинов когда они план разрабатывали )))
Дмитрий54
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 10.11.2009 20:13
:D :D :D "Обезьян:Таааак, и декретный отпуск нам!!!! Пингвин:Так вы же это.. (заглядывая под стол)- вы же все самцы!.. Обезьян: "А нам пох, всё равно давай!!!"... :D :D :D :D
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Дмитрий54 » 10.11.2009 20:21
:D Да я тоже чуть неуссался когда это смотрел :D
Дмитрий54
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Виктор » 10.11.2009 21:54
Чето у меня тоже котовасия. сейчас в морозы когда двигатель остывший завожу без проблем но не все горшки работают. сразу же выключаю и завожу заново все схватываются. уже третий день такая штука. ошибок не горит ни каких.
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 10.11.2009 22:28
ну вот и уменя новая проблема..заметил со вторника с утра зовожу и с первого раза незаводится... со вторго схватывает хорошо как надо короче, и завод почти всегда такой если машина чють маломальски подостыла.. сейчас ездил по мосту через бердь..дал тапку до пяти тыс.(подумал пускай просрётся :roll: ) проехал так пол моста и отпустил газ смоста съехал ненажимая гази сразу после моста остановился(мне там по работе) машину на холостом ходу жутко троит, обороты неплавают ну может с 600 по 700-800 мало мальски короче, заглушил завёл сёровно троение... поехал обратно через мост проехал километров 5-10 троение уменьшилось такое ощущение что нетроит а однорит)) щас приехал домой масло проверил его на минемале за три дня сожрало от полной нормы(верхняя шкала) проехал гдето 200-250км по бердску...думаю свечи менять я их ещё неменял продавец сказал на платине уже 90тыс проехал...(где сейчас подешовке свечи обычные нжк брк5-6 взять чтоб не подзаказ)..если так масло будет жрать я просто разарюсь..как тут купить движку..((( после замены масла больше нет такого дыма как я описывал на троганье со светофора(может и есть но явно в умеренных колличествах всё время смотрю в заднее зеркало), на месте негазовал как на встрече у алпи :|
вопрос почему троит?!! машина стала хуже тянуть с низов до двух тыс оборотов если выше то норма.
причём троение ощущается при движении до 2тыс оборотов а нетолько когда стоишь..но под приезд домой они стали почти незаметны при езде, только когда стоишь
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 11.11.2009 2:55
а если двигателю уже пипец и настроились на замену..почему бы не попробовать какие-нибудь чудоприсадки?:) говорят перекупы их лью при продаже..дыма нет..и тянет волшебно...до смены масла)))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 11.11.2009 5:52
не ну маслото не жрётся изза свечей.. чот очень много ест, гдето неисправность походу раз и жрёт и троит.. ну вообще от троения должны свечи помоч, но от жора я хз)
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 11.11.2009 6:09
Н-дааааа, тут скотч уже явно не поможет.. Лёха, вместо того, чтобы хернёй заниматься, возьми кредит и поменяй движку- по мелочам ты бабла столько же в неё ввалишь, посчитай... А такими темпами, как у тебя уходит расходка, это случится очень скоро.. Присадки, примочки, памперсы- мимо, мёртвый движок только помойка исправит
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 11.11.2009 7:04
я уже заливал присадки выше писал, масло новое воскресенье менял, кридит незнаю как взять я неофициально устроен.... мне родители и так добавили, а тут ещё просить нехочется....... незнаю у кого ещё занимать........... сам уже давно считал сколько денег на масло уйдёт... :dontknow:
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 11.11.2009 7:13
а он у тебя умир внутри или прокладки тикут? не смотрел там чо как?
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 11.11.2009 7:23
нет несмотрел, я неселён в этом.
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение andpuxa » 11.11.2009 7:41
вчера поменял прокладки на ВК, заводится с утра начала нормально, единственное, что заметил, когда ехал с сто, встал на сфетофоре, коробка на D, тормоз нажат, начала троить и так пару раз, больше не повторялось, может быть грязь в цилинидры вылетала?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 11.11.2009 7:42
ну троить может или изза свечей или КХХ ДЗ не так настроены. часто после замены ВК приходится настраивать КХХ ДЗ заного.
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 11.11.2009 7:44
Алексей писал(а):нет несмотрел, я неселён в этом.
я думаю ты для начала к знающим людям заедь погляди.. а потом уже думай)) как я понял диагноза то никто точно не сказал куда масло девается у тебя))
Mankind
Вернуться в Новосибирск
